PAS ANGLAIS BIZARRE
500H
je cherche une dimension en pas anglais
il s'agit du filetage de l'arrivée d'essence pour une cuve de carburateur de moto fin années 20
le carbu est anglais (amal) et tous les autres filetages sont en dimensions anglaises et j'ai plusieurs carbu avec cette dimension
au pied à coulisse et au peigne je trouve
dia 13.9 mm ce qui ne correspond à rien en anglais , enfin pour moi
pas 26 filets par pouce 55° ça c'est du classique
c'est très proche du 14 pas de 100 60° Français
quelqu'un peut il me dire qu'elle dimension de filière correspond ?
Jivaro
Cela doit être un carbu AMAL type 6. Si l'arrivée est en dessous de la cuve, c'est du 1/4 gaz. Peux tu mettre une photo ? C'est très facile sur ce site, et cela aiderait.
500H
merci pour la réponse express
oui c'est bien un T6
par contre dans les tableaux que j 'avais consulté le 1/4 gaz ne fait pas 13.9 de diametre (je viens de controler ma mesure j'ai bien 13.9)
et qu'elle serait la reference BSP 1/4 26 tpi ?
pour etre tout à fait honnete j'ai aussi posé la question sur un autre site car j etais pressé d'envoyer ma commande de taraud/filière
et on me dit BSCY 9/16 26 TPI 60° seul écart le 9/16 = 14.28
vive les filetages anglais
Jivaro
Tu m'étonnes. Le 9/16 est peu usité sur ces pétoires. Met moi une photo du carbu, que je m'y retrouve un peu mieux. Tout du moins du morceaux qui poses problème. Ça ne vaut pas le coup d'acheter taraud et filière pour un morceaux qui est peut être dans une boite sur une de mes étagères.
copeau 78
faut se souvenir que le Gibiland c'est le pays où rien n'est comme ailleurs ...
bon ça c'est pour rigoler car en réalité pour ces affaires de filetage pas de mystère :
pour les filetages cylindriques le pouce vaut 25.4 mm
pour les filetages coniques le pouce vaut 33 mm
bonne blague n'est elle pas ?
500H
voila une photo du carbu en question
j'ai mesure mes autres cuves et je n'ai le problème que sur 2 d'entre elles
surement elles ont du etre bricolées en passant une filière de 14/100
par contre le raccord qui est dessus est ancien correspond au filetage ?
merci pour vos réponse et merci à jivaro pour la proposition de fourniture de pièce mais j 'ai déjà
j'ai plusieurs cuves d 'avance
*old link*
Tourblanche
... loupé le dernier virage ... ( ou le premier ? )
Est ce que le smilblitz est une vis normale , cylindrique ou conique ?
Si cylindrique , de quel diamètre ... en pouce fractionnel SVP http://www.webmath.com/dec2fract.html
efffectivement , .547/1000 ça ne va nulle part .
1/2 " peut-être ?
et combien de filets par pouces ( inch ) ?
26 tpi , UNF , pas évident
principaux suspects : 1/2 " X 28 et 9/16 " X 24
British gaz http://www.newmantools.com/taps/bsp.htm pas de 26 tpi
British Standard Cycle http://www.motalia.com/Html/Charts/cycle_chart.html il y a un 9/16 " X 26 ?
Reste l'hypothèse d'un filet " proprietary " particulier à cette marque ?
crapulatos
Coucou
Pourrait-il y avoir une confusion avec des pièces de carbu Amac (avec un C) , très ressemblant aux carbus Amal (avec un L)
E.T.
domino
crapulatos a dit:
Coucou
E.T.
Surtout que à partir de 1929 que le regroupement s'est produit sous le nom de Amalgamated Carburetters Ltd, entre AMAL, AMAC, BINKS, BROWN & BARLOW et je ne parle pas des fabrications, Allemande ou Espagnole, sous licence
RD350
Je reprends cette conversation ancienne pour un le meme problème: Carburateur AMAC T4 sur un Villiers 250 2T avec l'ecrou d'arrivée essence sous la cuve qui s'est décolleté. J'ai réusiné une piece mais j'ai des soucis de filetage. J'ai taraudé en M14 100, taraud qui se visse parfaitement dans l'écrou mais la piece fileté ne se visse pas sur le carbu. En regardant de très près, effectivement ce n'est pas un pas de 100 mais très proche.
Diametre en sommet de filet à 13.2 mm, pas cylindrique. L'étanchéité essence se fait par une olive brasée sur le tuyau d'arrivée. J e n'ai pas envie de massacrer la cuve du carbu en la filetant en M14, donc quel type de filière utiliser et ou la trouver?
domino
Normalement, le raccord d'essence sous la cuve est du BSCy 9/16 (Ø14.28mm, pas 26TPI soit 0.977mm) la dénomination actuelle équivalente CEI 9/16.
Il y a eu des modèles en 1/4BSP ou 1/2 GAZ, la je ne me rappelle plus.
Robert
hozut
ramo56
vero
gaston48
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
