parametrage variateur huanyang pont fog
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par geoffrey80600, 27 Septembre 2015.
  1. geoffrey80600
    geoffrey80600 Nouveau
    Inscrit:
    14 Septembre 2015
    bonjour a tous ,
    j'ai installé un pont fog en 230/400 2.9kw
    comme je suis en 220 mono j'ai achete un variateur de 7.5kw 34amp huanyang
    je l'ai branché et fais le reglage de base comme le tuto "parametrage d'un variateur chinois"
    le pont fonctionne a vide mais ne veut pas lever de voiture .
    autre probleme j'ai effectuée un branchement triangle mais apparement le variateur sort du 380v
    pour info moteur fog 230/400 50hertz 2.9kw 14.7a en 230v
    pouvez vous m'aider a regler mon var pour qu'il puisse faire fonctionner le pont merci
  2. geoffrey80600
    Inscrit:
    14 Septembre 2015
    et pour la commande faut il que j'alimente le 24 v avec le variateur ou je laisse le brachement avec le transformateur 400/24 d'origine ?
  3. bricolo.58
    bricolo.58 Apprenti
    51
    Inscrit:
    22 Juillet 2012
    c'est quel type de pont mécanique ou hydraulique? 2 ou 4 colonnes ou pont ciseaux? avec la voiture le moteur tourne?
  4. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 550
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    geoffrey80600, bienvenue sur usinages.com.
    tu devrais faire des photos de la plaque moteur et variateur, cela évitera à coup sur les méprises.
    A+Bernard
  5. geoffrey80600
    Inscrit:
    14 Septembre 2015
    bonjour ,
    j'ai fais quelque test ce matin donc en branchement etoile le pont fonctionne a vide mais ne veut pas monter de charge par contre il se met pas en erreur ,si je fais le branchement en triangle j'ai une erreur qui s affiche E.0C.N
    pour info le var et alimenté avec du fils 6² disjoncteur de 32a et en sorti 5x2.5²
    c'est un pont deux colonne a vis avec entrainement par chaine a la main les vis tourne bien aucune resistances
    je vous mets quelque photos
    le var 7.5kw
    [​IMG]
    le moteur fog
    [​IMG]
    branchement moteur
    [​IMG]
    le transformateur integree au pont 400/24v
    [​IMG]
    les commandes
    [​IMG]
    [​IMG]
    le code erreur avec branchement triangle
    [​IMG]
    merci pour votre aide
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 550
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    seules 2 photos s'affichent, les autres disent adresse introuvable.
    les types vario et moteur ne sont pas affichés.
  7. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Salut Geoffrey ,
    D'après les informations sur le branchement , il faut que tu branche le variateur directement sur moteur et pour les commandes de montée et decende cela ce fait sur le var en branchent des commandes dessus .
    Pour la monte tu peu le faire monte le pont directement sur le var avec le bonton prévu pour faire des essais si il monte en pleine charge avec une voiture .
    Bientôt c'est à mon tour avec le groupe hydraulique de mon pont :wink:
    Pour le transformateur du pont ne rien brancher dessus , le variateur remplace toute cela !!
  8. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 550
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    pas de photos des caractéristiques du variateur pour savoir s'il sort du 220 tri ou du 380 tri, c'est quand même important.
  9. bricolo.58
    bricolo.58 Apprenti
    51
    Inscrit:
    22 Juillet 2012
    si ton var sort du 380v le triangle est pour 220V surement le code erreur. si je comprends bien en charge ton moteur n'entraine pas les vis?
  10. geoffrey80600
    Inscrit:
    14 Septembre 2015
    oui c'est bien ca
  11. bricolo.58
    bricolo.58 Apprenti
    51
    Inscrit:
    22 Juillet 2012
  12. geoffrey80600
    Inscrit:
    14 Septembre 2015
    merci pour vos reponse
    au debut je pouvais voir le voltage s'afficher sur l'ecran maintenant il me reste
    r50.00
    f50.00
    A000.4
    01440
    avec un multimetre sur le vdf j'ai 232v entre R ET B par contre en sorti quand je me mets sur deux phase (U&V -V&W -w&U) le multimètre oscille entre 001 & 053
    je vais essayer de brancher le moteur directement sans passer par le panneau de commande du pont pouvez vous m'expliquer comment je dois brancher mes fil de commande sur le vdf et si je peut utiliser le bouton du pont pour me brancher
    [​IMG]
  13. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Salut ,
    Un peu d'info d’après ce site internet
    Cet article vous montre comment utiliser un variateur de fréquence mono/tri pour utiliser un pont élévateur pour véhicule avec un moteur triphasé 380V sur une installation domestique.
    Le principe est d'utiliser le moteur avec le couplage triangle (220V). Le variateur de fréquence transforme le 220V mono en 220V triphasé.
    [​IMG]
    Le variateur, grâce à son bornier de commande, permet de gérer le monte et baisse ainsi que les fins de course. un simple changement de paramètre (A01=> 1) complète le dispositif.
    [​IMG]
    Remarque importante :
    Ce principe est particulièrement bien adapté aux ponts élévateurs équipés d'un groupe hydraulique.
    Pour les ponts à colonnes, attention à la puissance du moteur.
    Certains ponts (FOG) demande un couple très important au démarrage. Il est fortement recommander d'utiliser un variateur de fréquence 5,5 KW, VFR-091M2-05K5 pour les moteurs supérieur à 3 Kw et pour des applications très exigeantes.
  14. geoffrey80600
    Inscrit:
    14 Septembre 2015
    Est ce que quelqu'un aurais un schéma pour pouvoir brancher la commande directement sur le vdf ainsi que les capteur de fin de course
    Et les réglage du vdf
  15. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 550
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    A part la marque, toujours pas le type du variateur.
    Bernard
Chargement...
Partager cette page
