Résolu Panne scie à bûches
  • Auteur de la discussion Tier-I
Tier-I
Je sciais du bois et entre deux coupes, le régime est presque passé à l'arrêt et le moteur grognait...
J'ai laissé refroidir et est retenté un allumage... Même résultat... J'ai tenté de donner un peu de vitesse à la lame... pas de changement.
Je n'ai fait aucune recherche autre que ces tests.
Est-ce grave docteur ?
Voici les caractéristiques de la chose en question.
Par avance, merci pour vos conseils.
Thierry
  • Scie à Bûches.pdf
    1 022.5 KB · Affichages: 391
osiver
Difficile à dire à distance mais on peut penser à
- cosse mal serrée, déssertissage de cosse
- un enroulement auxiliaire coupé. L'enroulement principal ne doit pas être en court-circuit il n'a pas fait sauter le disjoncteur
- ou (plus probable? ), moins coûteux, condensateur mort.
Avez-vous ouvert la boîte à bornes du moteur ?
Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir ? :shock:
Loulou31
Oui verifier d'abord les deux enroulements (résistance)avec Ohmétre en ouvrant le boite à bormes. Vérifier condensateur : attention de le décharger avant on ne sait jamais!
Ou aussi retirer la courroie et essayer de démarrer le moteur à vide en le lançant à vide et voir ce qu'il se passe.
Jean-Louis
Tier-I
Merci pour vos réponses...
Vérifié, c'est bon...
Je ne sais pas...
Maintenant, oui... Je n'ai rien vu de clochant.
Oui mais mes capacités sont limités à une lecture de tension et une continuité... désolé :oops:
Je ne sais pas faire...
Comment ? et comment le décharger ? en mettant ses cosses en court-circuit ??
Il n'y a pas de courroie. C'est une prise direct...
J'ai tenter de le lancer plusieurs fois après avoir fait toutes les étapes décrites plus haut... Lame ôtée, soufflette par-ci, par-là et même résultat... Le grognement viendrai du bloc inter/prise. Il ne le fait pas à chaque fois... Le courant se coupe presque aussitôt après le lancement avec à peine le temps de prendre une mesure... J'ai eu le temps de voir 148,5 v aux borniers du moteur.
Le bloc inter/prise n'a aucune marque apparente de chauffe mais sent quand même... La prise secteur était chaude après un dizaine de lancements...
Une photo des composants de la chose.
Encore merci pour vos lumières.
Thierry
osiver
Faut lever le doute : pouvez-vous alimenter directement le moteur avec les précautions qui s'imposent ? :smt108
Tier-I
je dois pouvoir... j'y vais.
Repas avant...
Je viens de faire le branchement en direct... Le moteur cause, ne tourne pas, la lumière baisse d'intensité et le moteur tourne après aide au lancement mais il n'a ni sa vitesse, ni sa force...
@ suivre.
Thierry
Labobine
Les symptômes correspondent à un moteur qui a un enroulement partiellement en court-circuit.
Essayez avec un autre condensateur sinon le moteur est HS
Tier-I
Bonjour.
Merci Labobine pour ce diag peu rassurant...
Logiquement, j'ai l'occasion aujourd'hui de faire un essai avec un condo neuf...
Tier-I
Je n'ai toujours pas le condo valide pour faire un essai...
Comment faire pour tester l'ancien ? Comment faire pour le décharger ?
Merci.
@ suivre...
Tier-I
re...
Essai avec condo neuf... ça marche:-D
Je n'ai pas fait d'essai avec du bois mais je pense que ça va le faire...
Entre temps, j'ai apris à décharger un condo et mon multimètre ne me permet pas de mesurer la capacité d'un condo...
Merci pour vos participations.
Thierry
PS : La scie est une "Gaubert".... chez eux, le condo est à 81 € :shock:, chez mon réparateur, 34 € :-D
Labobine
C'était du quitte ou double et la chance a été de votre côté.
OLIVIER ARDECHE
J'ai lu avec attention cet échange , j'ai une scie FAR , qui s'est arrêtée d'un coup . Je suis nul en mécanique mais pas neccesairement en démontage!! . Ce que j'ai fait ce matin. Je ne vois rien de débranché mais un peu de noir sur ce que je qualifie de bobine, l'ensemble des fils en cuivre au niveau du branchement moteur . A ton avis le moteur a chauffé?
Ou si je m'appuie sur le long échange précédent , c'est le condensateur que j'ai d'ores et déjà trouvé sur le net en pièce d'origine, mais comment savoir s'il est HS?
OLIVIER ARDECHE
j'ai regardé les fils , un peu cramé! je les ai raccordés . mais en rebranchant l'ensemble fume , c'est mort non?
Labobine
Il ne faut pas remonter le moteur sans avoir élucidé la brûlure qui peut être dûe à un mauvais sertissage et qui a fini par faire une coupure, donc il faut soulever la connexion (couper et enlever la ficelle) et enlever ou découper la gaine de protection. et surement refaire la soudure .
yannlossouarn
EmmanuelCyril
Borgue
JLL_B52
jajalv
jajalv
