PANNE GYS 165
  • Auteur de la discussion kija
kija
Bonjour a tous,
possédant un poste GYS 165 en panne je viens vers vous pour quelques conseils.
Mon poste ne s'armorçage plus.Il s'allume parfaitement je peux choisir l'intensité et le passage en MMA ou TIG.
Je l'ai démonté, je n ai rien vu de particulier a par un peu de marron sur une soudure des 3 gros condensateurs (ref 470uf 400V".
j ai réalisé un devis pour changer la carte électronique "ref gys carte 97113C" 202€ chez le roi pinpin et 211€ chez son copain castoch.
Les schémas électriques sur le net ne sont pas la bonne version d indices.
Pour la première carte ref 64188 ind 5 "E227809 HX-S.94V-0 07.36 V3.1" et la seconde 64186 ind 3.
Quelqu'un a t il une idée?
potentiel du GYSMI 165
MMA – TIG LIFT
MMA ∅ électrodes 1.6
4.0 mm
Monophasé 230 V – courant continu
Quelles références de carte électronqiue pour les réparations des GYS:
gys 160P carte elec ref 97119C voir "819432-an-01-ml-GYSMI_160P___MASTER_LCD_1_de_en_fr_nl_es.pdf"
gys 165 carte elec ref 97113C voir "013063.pdf"
gys E160 carte elec ref 97198C voir "016002.pdf"
gys E160 carte elec ref power block 97790 + complete electronic board 97198C voir "gysex_gysmi_e160-1.pdf"
gys E200PFC carte elec ref 97143C voir "gysbd_gysmie_e200"
gys E200FV carte elec ref 97249C voir "gysbd_gysmie_e200"
GYS 165 = Mac Allister MW160-TIG = SparK Pro = Poste a souder Inverter 5000
Bienvenu chez GYS :lol:
Soudure des diodes de puissance a reprendre
Et sa repart dans 9 cas sur 10
kija
duredetrouverunpseudo a dit:
merci,ou puis je trouver les diodes de puissances? sur quelles photos
steph-86
