panne electrique
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jldouch, 1 Décembre 2012.
  1. jldouch
    jldouch Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2012
    panne electrique
    le contacteur principal de ma combiné c260n 2 moteurs 220 mono est en panne il doit s'agir de la petite bobine sur le contacteur M612 qui peut m'indiquer ou trouver ce genre de contacteur ou par quoi le remplacer
    merci d'avance
  2. luluelec
    luluelec Nouveau
    38
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    bourgoin-jaillieu 38300
    panne electrique
    déjà il me faudrait plus de précision :
    marque de la machine exacte je suppose lurem ..mais j'en suis pas sur
    puissance des moteurs en ampérage si possible ou en watts . en gros regarde se qui et marquer sur leurs plaque .
    la j'ai trouver un schéma qui correspond a une machine lurem c260
    ou alors soit note tout se que tu voit sur le contacteur principale et aussi la tension de la bobine qui et généralement marquer en bas des contacteurs directement sur la bobine .
    ou prend une photos comme cela je comprendrais mieux
    voici déjà le schéma trouver
    a première vu le sectionneur général et en 10A je te conseille donc de mettre des contacteurs au mini triphasé de 16A avec tension de bobine de 230V
    [​IMG]
  3. luluelec
    luluelec Nouveau
    38
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    panne electrique
    j'ai trouver sur se site même d'autre schéma sur la même référence . mais avec la notice du matériels .
    je te l'incorpore au message si joint .
    dessus sur le contacteur général il y as un contacteur B16 40 00 MARQUE abb
    regarde cette photos et d'y moi si cela correspond .
    [​IMG]
    si oui s'est en fait un simple contacteur 4 phase avec une non utiliser .
    tu peut très bien prendre un contacteur triphasé en 28 Ampère
    genre schneider ( telemecanique ) ref : LC1DT32P7
    correspondant a un contacteur triphasé 32 Ampère en bobine P7 de 230Vac
    voila ++ Voir la pièce jointe Schéma électrique Lurem LC 260.pdf
  4. pikip72
    pikip72 Apprenti
    129
    Inscrit:
    20 Mars 2009
    panne electrique
    tu n'a pas un CEF prêt de chez toi ? il ont ce genre de contacteur :wink:
  5. jldouch
    jldouch Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2012
    panne electrique
    merci je vais essayer de comprendre
  6. jldouch
    jldouch Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2012
    panne electrique
    merci de cette reponse je vais m'y mettre la semaine prochaine
    le plan electrique concerne 3 moteurs je n'en ai que deux il s'agit bien d'une lurem c260n
    la panne ne vient pas des condo je les ai inversé avec ceux de la toupie et elle fonctionne soit le moteur est grillé ou la bobine dans le contacteur l'est quand je branche en direct le moteur tourne lentement
    bonne fetes de fin d'année
    jl douch62
  7. luluelec
    luluelec Nouveau
    38
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    panne electrique
    re
    deja si le schema correspond un peu
    et que ta toupie fonctionne
    cela veut dire que le contacteur principale n'est pas en cause
    deuxio :
    si ta inverser les condo pour passer d'un moteur a autre et que l'autre et oki et que la valeur des condensateur et similaire .; cela veut dire que se n'est pas un probleme de condensateur autrement cela marcherais
    tersio :
    reste deux chose - 1 la commande et 2 le moteur .
    la commande je peut l'illiminer car si le schema et oki on voit bien que la toupie et pris en parralele avec les autres moteurs
    ne reste plus que une chose a verifier et j'ai bien peur que se soit cela ton bleme : le moteur et surement hs ..
    deja essaye de le demonter et de verifier ses enroulements . ensuite si ta quelqu'un qui si connait demande lui de verifier l'isolement du moteur par rapport a la masse ..
    tu peut aussi avant de demonter le moteur verifier les tensions au bornes du moteur ...au cas ou si un fil un hs dans une gaine ..oui je sait sa fait rigoler mais cela mais deja arriver .. :wink:
    voila ++
  8. jldouch
    jldouch Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2012
    panne electrique
    merci de la reponse je pense qu'il y a un court circuit dans le moteur meme s'il tourne au ralenti en le branchant en direct je pense que le moteur est hs faut dire qu'il a bcp travaillé depuis 1984
    bonne fin d'année
Chargement...
Partager cette page
