Panne d'outil multifonction
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par coquillette, 30 Septembre 2016.
Statut de la discussion:
  1. coquillette
    coquillette Compagnon
    525
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Projets:
    bricolage
    Département:
    62142
    il y a deux ans j'ai acheté un outil multifonction Bosch PMF 180 E .....
    Il m'a laché...(lachement)
    Il n'est plus garanti ...il a du servir moins d'une heure en deux ans....
    A ce qu'il parait il y aurait un defaut de conception soit stator soit rotor au niveau du fil employé...
    Les vibrations font casser les fils...donc outil HS !!!!!
    Ca fait cher de l'heure d'utilisation...:smt068
    Avez vous eu ce genre de désagrément....?????
    MERCI pour vos reponses
    Jean Paul :drinkers: IMG_1214.JPG
  2. la goupille
    la goupille Ouvrier
    320
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Sisteron
    Département:
    04
    Sur le site pièces détachées de bosch tu trouve l'éclatée de ta bécane. commande facile et en règle générale pas chère(disons acceptable.
    Luc
  3. françois44
    françois44 Compagnon
    1 500
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Ou tu en rachètes un chez lidl pour moins de 40€, garanti 3 ans... J'en ai un depuis 6/7 ans, et il fonctionne comme au premier jour...8-)
  4. marco 13
    marco 13 Apprenti
    157
    Inscrit:
    17 Mai 2014
    Localité:
    Martigues
    Département:
    13500
    Peut être dans la mesure du possible essayé de réparer ou du moins tenter de le faire, sinon on se laisse entrainer dans le tout jetable cordialement marco 13.
  5. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 458
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  6. coquillette
    525
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Projets:
    bricolage
    Département:
    62142
    Je l'ai déjà ouvert... pour voir si il n'y avait pas une coupure du câble d'alimentation au ras de la machine ..
    Rien vu d'anormal....pas de trace de "cramé"....je vais ouvrir de nouveau et vous montrer les entrailles de la beeeete !!!
  7. coquillette
    525
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Projets:
    bricolage
    Département:
    62142
    demontage et inspection visuelle du rotor au compte fil ....
    Je ne vois rien d'anormal.....
    Je ne sais pas comment tester ce rotor..... JP :drinkers: IMG_1220.JPG
  8. f6exb
    f6exb Ouvrier
    418
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    Le tester à l'ohmmètre, directement pris sur les charbons et voir si la résistance est la même pour chaque bobine sur un demi-tour de rotor.
  9. coquillette
    525
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Projets:
    bricolage
    Département:
    62142
  10. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 458
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Oui entre chaque lamelles, il y a un bobinage. Donc tu as 24 lamelles soit 24 bobinages. Si tu mesures diametralement opposé comme ton schema, tu vas mesurer la resistance de 12 bobines en parallele sur 12 autres bobines...tu me suis?
    Le mieux est de mesurer la resistance entre 2 lamelles l'une à côté de l'autre. Et de repeter cette mesure 24 fois en tournant le rotor. Tu vas donc mesurer la resistance de 1 bobine en parallèle avec 23 autres bobines, tu suis toujours?
    La resistance d'une bobine est tres faible, ton ohmetre doit indiqué faible 24 fois, si entre 2 lamelles il indique plus fort, ce bobinage là est coupé, il peux y avoir plusieurs bobinages coupés.
    Apres ce test de continuité, il faut passer au test des spires en court circuit avec un grognard mais pour ton cas, le moteur ne tourne plus donc le test de continuité suffit
  11. coquillette
    525
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Projets:
    bricolage
    Département:
    62142
    Ok
    Merci pour ces infos....
    Je m'apprêtais a tester le rotor....et comme d'hab..pile HS !!!!
    j'en achèterais une demain.... J'ai bien un deuxieme metrix mais je ne sais plus dans quelle boite je l'ai rangé.....et des boites ..c'est pas ce qui manque a l'atelier...
    merci encore Jean Paul :drinkers:
    Je vous tiens au courant...:smileyvieux:
  12. marco 13
    marco 13 Apprenti
    157
    Inscrit:
    17 Mai 2014
    Localité:
    Martigues
    Département:
    13500
    Pense aussi a vérifié la continuité des fils de la prise de la machine avec le connecteur de la photo, c'est souvent la que sa casse.
    Cordialement Marco 13.
  13. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 576
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    sur la mienne, le cuivre était coupé dans l'isolant de la prise, coté machine, après en avoir coupé 20 cm c'est reparti
  14. f6exb
    f6exb Ouvrier
    418
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    Oui, mais au lieu de mettre les pointes de touches sur les lamelles du collecteur, je les mettrais plutôt sur les charbons en voyant si ce qui arrive dessus n'interfère pas. Ainsi, l'alignement selon le diamètre est fait automatiquement et en faisant tourner le rotor, on voit si à chaque changement de lamelle l'indication est la même.
  15. coquillette
    525
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Projets:
    bricolage
    Département:
    62142
    re
    Oui je vais proceder comme tu me l'as dit...
    Pour ce qui est de la tension aux bornes du connecteur c'est ce que j'ai fait quand j'ai ouvert la premiere fois
    J'ai verifie aussi le mini interrupteur c'est OK !!!
    Jean Päul :drinkers:
Partager cette page
