panne de freins étrange
  • Auteur de la discussion gégé62
mwm
En fait il n'y a pas qu'un problème mais des problèmes,,,,
L'usure en coin démontre aussi que tu peux avoir du jeu dans les roulements, donc la ligne d'axe se déporte entre la mise sur cric et la pose à terre,,,
Le retour du piston n'est plus assuré s'il est noyé dans la poussière, même avec une protection en caoutchouc, un grippage partiel est possible sur sa course, si elle est trop limitée,,
Le maître cylindre, j'y crois pas trop, puisque tu as de la pression sur les autres pistons de frein , mais un bouchon partiel est possible dans la tuyauterie, ce qui fait bouger peu le piston de frein concerné, c à d du caoutchouc dissous des coupelles par exemple,,, A ++
fafnir70
Les mâchoires tendues (à l'AR des roues AR) s'usent moins et plus régulièrement que les mâchoires comprimées (à l'AV des roues AR). Ceci est dû au fait que les mâchoires comprimées travaillent à rebrousse-poil.
La différence d'usure des mâchoires entre les comprimées Droite et Gauche est peut-être due à une défaillance du régleur automatique de D.
Quand les freins à tambour sont conçus avec 2 récepteurs par roue, un par mâchoire, l'usure est quasi égale sur les deux mâchoires. Ce montage se voyait, entre autres, sur les roues AV de Citroën H. Peugeot l'a utilisé aussi sur les freins AV des 404.
En résumé, il était donc nécessaire de remplacer le tout.
Mais la véritable panne primaire était bel et bien une fuite interne du maître-cylindre.
Bernard
serrepattes
bonsoir,
......car je ne vois pas bien comment enlever celui du fond, il y a une butée mais j'ignore comment l'enlever
un coup d'air. pour le piston (par le trou de sortie du lookeed) pour la butée?????????
cordialement
ferdi26
Pour le piston du fond il y à souvent une goupille mécanindus qui empêche celui-ci de sortir normalement on la voit par le trou d'entrée du liquide de freins du piston concerné parfois il faut enlever le joint du bocal pour la voir.
serrepattes
re,
simple à faire, vu que le maitre cylindre est déposé.
merci de l'info
cordialement
JeanYves
Bsr ,
Absolument pas ! , les machoires sont flottantes et se centrent dans le tambour ,
comme elles ne s'ecartent que du haut , bien evidemment c'est cette partie qui s'use le plus .
Il est rarissime de trouver des freins avec un cylindre par machoire ( j'ai connu cela dans les années 70 ! ) , d'autant qu'aujourd'hui les tambours , quand il y en a sont à l'arriere , les freins du train avant , plus sollicités sont à disques .
Coté gauche la machoire est bien usée ! , et le tambour est passé pres de la rayure ! ....
On ne s'amuse plus à reparer un maitre cylindre , on le remplace !
( je ne sais même pas ou tu peux encore trouver des pièces pour le reparer ??....)
gégé62
merci de vos réponses.
Jeu des roulements: non ils sont parfaits, ce sont des roulements à contact oblique, la précontrainte est donnée par l'épaisseur de l'empilage, on serre à bloc l'écrou de moyeu.
Panne maître-cylindre:
peut-être mais la partie que j'ai vue est parfaite, et comme le freinage est séparé en 2 zones (AVD et ARG, AVG et ARD) j'urais dû avoir au moins le freinage sur la moitié....
Problème coté ARG, lié à l'usure anormale de la garniture. Peut-être cette pièce bougeait-elle de sorte que parfois il y avait un gros gap à compenser avant d'avoir du freinage....mais toujours cette question, avec le réseau de freins en "X", pourquoi je n'avais rien du tout avant de pomper ???
Bref, hier voyage sur Lille environ 100 km dans la journée, tout s'est bien passé.:)
JeanYves
Bsr ,
A ce stade les defauts sur les joints du MC sont infimes .
spokys 59
bonjour , j'ai eu identiquement le même problème sur 2 citroën et le problème venait du bloc ABS . après remplacement et une bonne purge , problème résolut .
voilà , si cela peux aider . bien à vous .
zingilingiling
Comme dis plus haut vérifie le bloc ABS si ton véhicule en est équipé (normalement oui) , tu devrais faire un diag sur ton véhicule pour vérifier si le bloc ABS répond bien et nettoyer les fiches .
Dommage que tu sois si loin je t'aurais volontiers fais ce diag .
Règle vite ce problème , sur une voiture on peu patienté sur tout sauf sur les freins et les pneus , tu peux conduire tranquillement , mais en général le soucis viens des autres .
gégé62
bonjour tout le monde....
merci pour votre participation, mais le problème a été réglé par le remplacement du MC, des garnitures + cyl arrières et bien sûr le liquide de frein.
Je confirme ce que j'en disais le 26 aout, plus aucun pb depuis.
Je continue de penser que le MC était hors de cause, vu l'état de mes garnitures, surtout la gauche, mais j'avoue que je n'ai pas eu le courage d'aller plus loin dans les investigations.
Et bonne année à vous !
Precis84
alidadejack
alidadejack
PHANOU59380
rebarbe
atsju
jean-marieraymonde.weber
daniel g
mickbzh
mickbzh
lukassarane
Jean 47
