gégé62
Je pense avoir du nouveau....
sur mon post #73 je disais que le diode d'entrée de l'optocoupleur est bonne. Je mets cela en doute maintenant. Dans le sens inverse, résistance infinie quel que soit le calibre, ça c'est normal.
Dans le sens passant, j'ai bien une indication, mais d'une part il faut que je sois sur le calibre 20 MOhm, sinon rien. Et là, j'ai une idication qui varie, la valeur lue augmente, sans doute pendant la charge d'un condo, et elle devient assez vite infinie (ne passe plus), à la condition que mes doigts ne touchent pas les connexions. En fait je crois que je me suis fait piéger par ma propre résistance.....
Donc cet opto est peut-être HS. Je propose de m'assurer de ça en le déssoudant pour vérifier mieux ?
Je donne les liaisons des picots.
Carte vue coté composants picots en bas. Je numérote les picots de 1 à 7 à partir de la gauche.
Je compte les diodes qui sont regroupées en descendant.
Picot 1 : cathode des diodes près transfo (comme déjà vu)
Picot 2 : cathode de l'optocoupleur
Picot 3 : anode de la diode 2
Picot 4 : au petit condo juste au-dessus
Picot 5 : anode diode 3
Picot 6 : anode de la diode seule à droite
Picot 7 : aux résistances R2 et R6 juste au-dessus
Je vais essayer de t'envoyer un relevé des liaisons entre les composants, en gros le tracé du circuit imprimé de face face, si cela peut t'aider, car j'ai conscience que ce n'est pas facile, encore moins à distance.
