Panne bizarre
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par booddha, 14 Juin 2014.
  1. booddha
    booddha Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    20 Avril 2012
    Panne bizarre
    Je suis possesseur d'un tour chinois (modèle courant) possédant un variateur de vitesse.
    Le moteur est un moteur DC (c'est ce qu'on m'a dit, je n'y connais strictement rien).
    Je peux usiner avec pendant 2 heures, 4 heures voir plus voir beaucoup moins.
    De temps lors des interruptions (mesure, changement d'outils etc...) le moteur refuse de repartir, des fois un grognement et un petit démarrage (même pas un tour) et puis arrêt.
    Quelquefois rien.
    Les voyants s'allument.
    Le compte tour s'allume (mais évidemment affiche zéro).
    Les différents interrupteurs cliquètent (Arrêt d'urgence, levage de la protection anti clef de mandrin dans la tronche, capot pignonnerie sur le côté.
    Je laisse le tour tranquille, pendant un temps variable.
    Je ré appui sur le démarrage, et là, hop ça repart pas toujours du premier coup, après une ou plusieurs tentative. Pour 2 heures ou pour 2 minutes. Des fois pas de problème pendant une journée entière.
    Le moteur n'est pas chaud.
    J'essaie d'autres prises sur des circuits différents.
    Pareil
    Je souligne que lorsque le tour est en fonctionnement, jamais le moteur ne s'est arrêté intempestivement. Le problème à toujours lieu lors d'un redémarrage.
    Auriez-vous une idée.
    Autre question, est-ce normal que lorsque j'inverse électriquement la rotation, la vitesse soit plus lente (environ la moitié) ? Et ceci sans toucher au variateur.
    Merci.
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 336
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Panne bizarre
    Ca ressemble à une soudure cassée ou à un problème dû au microprocesseur, essayer de changer la carte de commande.
    Salutations
  3. afouille
    afouille Apprenti
    81
    Inscrit:
    7 Juin 2010
    Localité:
    95
    Panne bizarre
    J'ai déjà vu des pannes similaires sur des problèmes d'alim: si alim avec transfo, vérifie la capa après le redresseur, si alim sans transfo, il faudrait en plus vérifier la capa série.
    L'idée c'est: à froid tout est ok, mais à chaud, lors de la remise en marche, si il faut coller un relais, plus assez de courant dispo, la basse tension chute et le système plante ou se met en protection.
    As tu une photo de la carte?
    Salutations
    Antoine
  4. guy34
    guy34 Compagnon
    1 907
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    Panne bizarre
    bonjour à tous,
    "Je laisse le tour tranquille, pendant un temps variable.
    Je ré appui sur le démarrage, et là, hop ça repart pas toujours du premier coup, après une ou plusieurs tentative. Pour 2 heures ou pour 2 minutes. Des fois pas de problème pendant une journée entière."
    eh bien ça ressemble à des contacts fantaisistes à l'intérieur du démarrage ; je dis tout de suite que ce n'est qu'une piste,mais une inspection à l'ohmmètre donnerait plus de précisions ;
    les prix de ces ustensiles sont très variables et certains très onéreux (un peu comme les roulements.....); c'est la qualité de fabrication et des revêtements des contacts qui font cette différence énorme : mais on se rend compte de la fiabilité après.....il est certain que cette façon de fabriquer "grand public" ne doit pas se trouver en haut dans la qualité ;
    A voir donc
    GUY34
Chargement...
Partager cette page
