Palpeur Axe Z
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par Otatiaro, 16 Octobre 2008.
  1. Otatiaro
    Otatiaro Ouvrier
    466
    Inscrit:
    6 Mai 2007
    Localité:
    Metz (57)
    Palpeur Axe Z
    Premiers copeaux avec mon nouveau boitier ... tout va bien :wink:
    C'est la semelle de mon nouveau palpeur d'axe Z.
    Rien de bien compliqué, 8 percages, 2 rainures, fraisage des logements de tête de vis, et découpe de la pièce.
    Et voilà le résultat !
    PS : bien sur je mettrais la suite de la réalisation ici :wink:
  2. mecapat
    mecapat Apprenti
    154
    Inscrit:
    15 Octobre 2008
    Localité:
    Haute-Savoie-Annemasse
    Palpeur Axe Z
    Bonsoir Otatiaro,
    Le palpeur axe z va être mon prochain projet pour ma cnc découpe, je n'en ai jamais démonté de vrai, et je n'ai pas trouvé sur le net beaucoup de sujet sur la fabrication, surtout le choix des éléments électriques. Est-ce que t'as quelques conseils afin que je puisse partir sur de bonnes bases.
    mecapat
  3. K-micaz
    K-micaz Apprenti
    169
    Inscrit:
    16 Juin 2008
    Palpeur Axe Z
    Il s'agit tout simplement d'un interrupteur poussoir qui envoie l'info au PC lorsque l'outils lui a appuyé dessus ... sur ma carte de commande, il met à la masse une broche de mon connecteur DB25 ... (apres cela depend de ta carte de commande ...) Les interrupteurs qui vont bien sont les inter type anti vandalisme car ils sont robustes ...
    Belle petite piece en tout cas Otatiaro :wink:
  4. Otatiaro
    Otatiaro Ouvrier
    466
    Inscrit:
    6 Mai 2007
    Localité:
    Metz (57)
    Palpeur Axe Z
    Je confirme, c'est un simple poussoir.
    Le mien vient de chez Selectronic, catégorie anti-vandalisme (bandes de vandales les kress !!!!).
    En fait mon palpeur n'est jamais qu'un "joli" support pour l'interrupteur.
    Par contre en cherchant sur internet la fonction "Autotool zero" de Mache, certains utilisent une technique toute particulière, et vraiment ingénieuse ...
    Tu prend une plaque d'electronique, non présensibilisée, épaisseur standard (1.6mm de mémoire), t'en découpes un bout de 5cm*5cm environ, et tu soudes un fil sur la partie cuivrée.
    L'autre fil, tu le pranche au bati de ta machine (s'il est conducteur, sinon sur ta broche, pour que ca fasse contact avec l'outil.
    Et en fait l'interrupteur, c'est quand l'outil vient toucher la plaque, le circuit se ferme.
    C'est super sensible, ca permet de mesurer des outils microscopiques (qui auraient du mal a pousser un bouton anti vandalisme sans plier), et ca coute vraiment 2 francs 6 sous. En plus comme tu viens placer la plaque cuivrée ou tu veux, tu peux prendre la mesure d'outil sur ta pièce directement.
    Vu que 'jai 4 entrées sur mon boitier, et que je n'ai aucune intention de mettre une OM sur le 4eme axe (aucun interet si je n'ai que des bruts ronds), je pense que je vais me faire le fameux palpeur !
    Mais ca n'empeche pas d'avoir un palpeur a interrupteur pour prendre l'OM ...
  5. mecapat
    mecapat Apprenti
    154
    Inscrit:
    15 Octobre 2008
    Localité:
    Palpeur Axe Z
    Je vous remercie pour les conseils, je vais de ce pas voir les caratéristiques du poussoir anti-vandalisme. J'utilise quand même une fraise de Ø 0.5mm pour de la découpe dans du carton, je pense aussi qu'un montage avec plaque peut être pas mal. Je vais étudier dout ça.
    merci beaucoup pour les infos
    Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
    mecapat
  6. JKL
    JKL Compagnon
    1 995
    Inscrit:
    1 Avril 2008
    Palpeur Axe Z
    Attention, la plaque de cuivre comme décrite par Otatiario, c'est un piège et vos petites fraises vont voler en éclat. En effet admettons que la descente de votre axe Z ait une résolution de 0,1 mm, lorsque la fraise se trouve à moins de 0,1 mm de la plaque de cuivre, la machine envoie un pulse donc et l'axe avance de 0,1 mm ( en plus à la même cadence que si la fraise est à 5 cm car la machine ne "sait" pas quelle est la distance qu'il reste à parcourir) et crac au revoir la petite fraise.
    La solution la plus satisfaisante pour faire un palpeur c'est de s'inspirer des palpeurs des machines à mesurer tridimensionnelle qui fonctionnent A L'OUVERTURE d'un contact et cela donne donc la possibilité de "dépasser" le zéro. Un ressort pousse vers le haut une pièce métallique contre une butée formée de trois billes équidistantes. La fraise vient au centre du dispositif et descend jusqu'à percuter la pièce métallique ( elle est dans un boitier en plastique permettant de l'isoler par ailleurs ) les 3 billes sont réunis électriquement en série de sorte que le circuit électrique que voit le PC s'ouvre dès qu'une bille et une seule ne reçoit plus la pression de la pièce métallique. Par ailleurs l'ouverture du circuit faite, la fraise peut continuer de descendre donc "sur sa lancée" mais le PC connait à un pas près la position du contact donc si le logiciel est écrit en conséquence la machine peut faire un retour en arrière et refaire un palpage à vitesse très faible pour améliorer la prise d'information. Je crois que NINOS le permet.
    Je regrette de le dire ici mais en matière de CNC amateur les listes Yahoo ont beaucoup d'avance sur ce forum et on y trouve des gens qui usinent avec leur CNC depuis des années et ont donc résolu quasiment tous les problèmes. La liste Yahoo consacrée entièrement au "support" de Ninos a vu ces problèmes être traités particulièrement de façon élégante par un de ses membres les plus "productifs". L'ennui avec les liste des groupes Yahoo c'est que Yahoo ne conserve pas les photos en dossier joint aux messages en archives, donc il vous faut vous y inscrire ( déjà pour lire les messages, consulter les fichiers et voir les albums de photos des archives lorsque des auteurs ont bien voulu y déposer le fruit de leur cogitation) et poser la question aux auteurs.
  7. coredump
    coredump Compagnon
    3 547
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Palpeur Axe Z
    Oui mais les yahoo groups c'est une interface naze, privée, pas pratique du tout...
    Bon quand on a pas le choix on les utilise...
  8. JKL
    JKL Compagnon
    1 995
    Inscrit:
    1 Avril 2008
    Palpeur Axe Z
    Il faut s'y inscrire comme ici c'est tout.
    Que ce ne soit pas pratique c'est une autre histoire. Sache que sur les 5 ou 6 listes Yahoo où je suis inscrit, la question revient très souvent de savoir s'il ne vaudrait pas mieux abandonner Yahoo et passer à un forum comme ici et la réponse est NON à chaque fois car aucune des 2 formules n'est parfaite.
    Je lis très souvent ici que certains font référence à des forums US, je suis certain que pour la plupart des gens c'est extrèmement handicapant car ils ne lisent pas l'anglais et moi je constate en plus que les américains proposent des solutions qu'ils n'ont certainement pas essayées car elles ne marchent pas mais la boulimie qu'ils ont à "publier" fait qu'ils passent outre.
    Quand on cherche une information je pense qu'on ne doit pas faire le difficile "si le document n'est pas agrémenté d'enluminures" mais donne une réponse très pertinente à la question qu'on se pose.
    Maintenant chacun fait ce qu'il veut j'en ai rien à secouer.
  9. CNCSERV
    CNCSERV Compagnon
    1 985
    Inscrit:
    27 Décembre 2007
    Palpeur Axe Z
    le mieux c'est de mitiger les 2 solutions on prend un bouton anti-vandale mais on ne se sert pas du contact, mais de la méthode que tu viens de décrire ci-dessus en isolant le bouton. le contact est plus rapide, plus précis, et on conserve le ressort pour éviter de casser l'outil.
    Les bonnes machines ont des résolutions bien meilleures de l'ordre du 1/100 donc pas de risque de casser l'outil.
    Le palpage (et POM) en 2, 3, ou 4 étapes et déjà d'actualité sur toutes les bonnes machines CNC
    Christian
  10. Otatiaro
    Otatiaro Ouvrier
    466
    Inscrit:
    6 Mai 2007
    Localité:
    Metz (57)
    Palpeur Axe Z
    Pour ma machine, je pense que le contact du poussoir anti-vandalisme sera suffisemment précis, mais c'est vrai que l'idée est vraiment super bonne !!!
    Je le garde pour un prochain projet !
  11. mecapat
    mecapat Apprenti
    154
    Inscrit:
    15 Octobre 2008
    Localité:
    Palpeur Axe Z
    Merci pour toutes ces réponses, j'ai un ami qui en possède un, nous allons voir si c'est possible de le démonter pour voir ce qu'il ce passe dedans.
    En tout cas un mixage des deux solutions serait plus intéressant. Pour ce qui est de la précision, j'ai testé le positionnement de ma cn avec un comparateur mécanique, je me trouve à +/- 0.02 mm sur tous les axes et ça avec des vis trapézoïdales. Donc j'amerai quand même faire un palpeur avec une bonne précision.
    Voilà
    mecapat
  12. CNCSERV
    CNCSERV Compagnon
    1 985
    Inscrit:
    27 Décembre 2007
    Palpeur Axe Z
    C'est très très bien!
  13. Otatiaro
    Otatiaro Ouvrier
    466
    Inscrit:
    6 Mai 2007
    Localité:
    Metz (57)
    Palpeur Axe Z
    Je suis plus ou moins d'accord ...
    J'ai cette précision sur tous les axes X Y et Z (testé au comparateur il y a une semaine), on voit bien chaque pas des moteurs (d'ailleurs on voit même la non-linéarité entre les pas entiers du pas à pas ....).
    Par contre j'ai halluciné, tu met le comparateur en appui sur ta broche, et ensuite tu pousses la table (moi c'est la table qui bouge en dessous du portique ...) de toute tes forces ... j'ai quasiment 0.5mm de décallage !
    Bon après c'est moyennement préoccupant, parce que les efforts de coupe (de 5 a 10 N max dans l'alu, encore beaucoup moins dans le bois ou le plastique) sont très très inferieur a ce que je pousse sur la table avec mes petits bras chétifs (35/40Kg ? soit 350 a 400 N).
    Au final, en précision réelle, je suis a +/- 0.08mm, un truc comme ca, dans l'alu (et je trouve ca déjà pas mal !) [Test fait en usinant une poche de 3mm de profondeur dans de l'alu, dimensions théoriques 20*20mm, dimensions réelles obtenues : 19.93 * 19.94 mm]
    Après toute la beauté de la chose consiste a concevoir ses parcours d'outils de manière a limiter les efforts de coupe quand c'est nécessaire, etc ... enfin c'est tout un métier (et des dizaines d'années d'apprentissage).
  14. CNCSERV
    CNCSERV Compagnon
    1 985
    Inscrit:
    27 Décembre 2007
    Palpeur Axe Z
    Il y a pas de choses qui rentrent en compte.
    C'est vrai qu'en général on est toujours en dessous, on peut jouer sur le diamètre de la fraise dans la CFAO pour s'approcher de la cote désirée.
  15. mecapat
    mecapat Apprenti
    154
    Inscrit:
    15 Octobre 2008
    Localité:
    Palpeur Axe Z
    C'est clair que si je pousse ou je retiens la table lors du déplacement j'ai plus de jeu.
    J'ai fait un système de rattrapage du jeux à ressorts donc si l'effort est plus important que le ressort, le jeu est alors plus important. Mais en général, c'est rare que je dépasse cette force. J'ai fais un essai en usinant un Ø 6 avec une fraise de Ø3 dans une pièce en DELRIN pour une goupille cylindrique, et le résultat est plus que correct la goupille rentre grasse.
    Je donc faire un palpeur qui soit le plus précis possible.
    mecapat
    ↑  ecrou de rattrapage de jeu pour vis trapézoïdale
Chargement...
Articles en relation
  1. chabercha
    Réponses:
    Affichages:
    3 734
  2. mecapat
    Réponses:
    Affichages:
    9 326
  3. mecapat
    Réponses:
    Affichages:
    2 278
Partager cette page
