Palpeur 3D ..... Problème
  • Auteur de la discussion daniel g
thomas
je règle le mien au pupitas et je fini sur une cale (bague étalon d'alésomètre) en tournant le palpeur 3d de 180 degré (je ne reste pas au contact et je repalpe au zéro du palpeur en regardant au final ce que sa donne a la visu) sur la même partie et je regarde avec un miroir dans mon cas pour le Y. Après il faut jouer sur la concentricité du zinzin, c'est chiant et je rage quand on me casse ma touche
francis70
Bonjour.
Désolé pour les photos de l'intérieur mais je n'en avais pas fais.
La semaine dernière mauvaise manipulation ... j'ai cassé le doigt de palpage :mad: et je n'en trouve pas (trop vieux) il va falloir en refaire un !
Francis.
damy
Denis1406
La cale est peut être un problème ?
daniel g
C'est beaucoup plus rapide et précis de faire le réglage avec une touche plate sur la comparateur.
Daniel
JeanYves
Bjr ,
Je pense que cet accessoire , outil , doit etre bien pratique !
Avec les explications de Francis , j'ai fait un petit croquis , est il exact ? .
[div=none][arrow][/arrow][/div]
francis70
Le dessin est approchant. Mais le fond de la bague bronze est concave et non convexe car dans se cas le ressort pousserait la bille sur le coté.
Francis
JeanYves
Bjr ,
J'avais cru comprendre cela !,
le boisseau descend , c'est plus sensible ....
Mais c'est plus facile à faire en creux
damy
De toute façon le principe est là !c'est pour cela que la longueur diffère en fonction du "diam" de la boule du palpeur :-D
JeanYves
Je pense que ce n'est pas tres difficile de faire un systeme similaire .
à celui ci , donc ?
Gcrimi2005
fred 69
effix
Davidc74
pablio
jungo1
philbleu
mecano-ben-23
fredigo
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Didy43
