Outils mystère ?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par jpleroux, 29 Septembre 2012.
  1. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 663
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    isère - Bourgoin Jallieu
    Outils mystère ?
    encore des outils mystères à identifier, si vous pouviez éclairer ma chandelle :lol:
    sur la série de 3, c'est graver 9.015 <14°
    Pour moi, cela ressemble à des alésoirs spéciaux et il y a bien une partie "coupante"
    Au passage, si cela intéresse quelqu'un parce que je ne vois pas ce que je peux en faire :roll:
    JP
  2. DRACHENREITER
    DRACHENREITER Compagnon
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
  3. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 401
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    Outils mystère ?
    ce sont des broches à tirer, pour faire des canelures, des carrés ou autres formes pas faciles
    Quelles est la forme de la plus grosse empreinte?
    E.T.
  4. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 663
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Outils mystère ?
    Heuu... j'ai du mal à comprendre ta question Crapulatos.
    Sur le plus "gros", c'est écrit 11,015 <14°
    Tu peux me montrer, un "usinage" de ce que l'on peut faire avec ça ?
    Pendant que tu es, vu tes compétences en moto (et que ces outils proviennent d'un "grand" amateur), tu peux me dire à servent :
    les tarauds du type : 14x150, 16x150, 22x150, 36x150, des forêts genre : 11.65, 13.25, 16.35, 17.75 et Tampon 13x150 ??
    Merci, JP
  5. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Outils mystère ?
    oui ce sont des broches à tirer de machine à brocher horizontale ... apres usinage d'un alésage du diamètre convenable les pièces a brocher sont enfilées, coté lisse (a droite sur l'image) sur la broche , le tout est placé sur la machine, qui une fois mise en marche, tire la broche vers la droite a travers les pièces (jusqu'a une butée) , puis la repousse quand c'est fait (ceci se fait généralement automatiquement, grace a des contacts de fin de course électriques, inversant le sens du moteur électrique ou du vérin hydraulique qui tire la broche ) ...
    Cela sert a usiner des formes spéciales dans un alésage, comme par exemple des encoches, des rainures, des "dents", par exemple pour recevoir un arbre cannelé , un axe de commande ...
    On ne peut rien en faire sans la machine à brocher qui va avec .
    sloup
  6. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Outils mystère ?
    Aspect du type de machine à brocher qui allais avec ça ...
    au dessus: coté moteur et vérin (un tres long vérin tire la broche)
    en dessous : coté broche et bac ( bac récupérateur d'huile et de pièces )
    sloup
  7. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    950
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Outils mystère ?
    M 14x150 : Filetage des bougies d'allumage
    M 16x150 : Filetage des sondes de température sur de nombreux véhicules
    M 22 x 150 : Filetage du bouchon de vidange du carter d'huile sur de nombreux véhicules
    M 36x150 : ???
    Concernant les broches :
    On peut, pour se dépanner, les utiliser "en poussant", avec une presse, en poussant par l'intermédiaire d'un rond de Ø légérement inférieur à celui de l'alésage. Je sais, ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour être utilisé "en tirant", mais j'ai essayé : on peut :smt003
  8. crapulatos
    2 401
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Outils mystère ?
    correction ...
    les bougies c'est du M12x125 et M14x125 pour les ø10 et ø18, je ne sais pas
    le M14x150 est entre autres le filetage du bouchon de vidange de la XT500 et donc surement de beaucoup d'autre Yamaha
    le M16x150 est le filetage de l'axe de bras oscillant des SR500 et XT500
    pour les autres je ne sais point :???:
  9. crapulatos
    2 401
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Outils mystère ?
    Surement puisqu'il existe des broches à pousser
    il faudrait identifier la forme de base (cannelure, polygone ou autre)
    E.T.
  10. crapulatos
    2 401
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Outils mystère ?
    pour les forêts, peut-être pour faire l'avant trou lors de la pose de filets rapportés ?
    E.T.
  11. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Outils mystère ?
    oui, il existe des broches "a pousser" et effectivement, à la limite, on peut utiliser des broches à tirer en les poussant , ( du coté opposé ) avec une presse ...Mais il faut une sacré presse qui admette la longueur de la broche entre son vérin et sa table ! ou il faut écourter la broche de toute sa partie lisse pour lui donner une longueur plus raisonnable ! (mais apres, elle ne pourra plus se monter sur une machine à brocher ...et puis ce n'est pas leur sens normal d'emploi et c'est dangereux, ça peut se foutre de travers et casser dedans , ou le bout de rond peut se barrer, violemment , sous la pression exercée ! )
    pour les tarauds et les forets, c'étais peut être pour des percages et taraudages pour réparer du matériel agricole (on trouve tres couramment du M16*150, M18*150,M22*150 en ce domaine , et parfois d'autres diamètres exotiques et conséquent (gougeons de roues, brides de fixation d'essieux, de ressorts de suspensions , et autres boulonneries pour des remorques, des épandeurs, des botteleuses, des tonnes à lisier , et autres bazars du même tonneau ...)
    sloup
  12. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 663
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Outils mystère ?
    Merci à tous,
    Bon cela confirme que je ne pourrai rien en faire.... alors Ferraille (Sauf si c'est HSS, j'en ferai des outils) à moins que cela n’intéresse quelqu'un :wink:
    JP
  13. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Outils mystère ?
    peut être cela pourrais il intéresser des réparateurs de matériel agricole ? sinon, vu la dureté des acies utilisés on doit pouvoir en faire des outils ...
    Personnellement, et a propos de ces broches, et aussi de ces forets de diamètres batards , on en avais eu aussi , et c'est tout parti direct à la casse avec d'autres ferrailles ...ça n'intéressais personne !
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 878
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Outils mystère ?
    Bjr ,
    Des forets ça sert toujours !!
    Mais pas pour le perçage pour filets rapportes helicoil , il n'y a aucun de bon !
    Les broches peuvent etre coupées et converties en chasse goupille et autres ....
    Quand on touche un peu à tout ?? , les outillages sont toujours utiles un jour ou l'autres ....AMHA !
  15. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    Outils mystère ?
    helas non JP, le 14M125 est le bas des bougies gros culot, sinon, 12M125.
    18M150, c'est un standard aussi sur les circuit d'huiles, bouchons, regulation, sondes, etc... en auto/pl
Chargement...
Partager cette page
