Régule
Bonjour à tous, suite à la relance d’un poste de JeanYves (rénovation d’une carabine Buffalo), j’ai recherché dans mes archives 2-3 photo. sur la fabrication d’outils à quadriller le bois.
Je n’avais jamais eu ce type d’outil entre les mains et pour les fabriquer, j’ai recherché ce qui se faisait sur internet. Pas ou peu de sites français, un paquet de sites anglais ou américains, et lorsque l’on comprend que « outil à quadriller » se dit « Checkering Tools », cela va déjà beaucoup mieux.
J’ai cru comprendre à la lecture des différents sites qu’un outil se définit de 2 façons : par son pas d’abord, c’est-à-dire l’écartement des sillons tracés dans le bois et par l’angle formé dans le bois par les dents. Il m’a semblé aussi que les outils proposés en France se présentaient un peu comme des râpes à bois alors qu’aux EU http://www.dembartco.com/products.htm les dents étaient droites donc plus faciles à tailler. On s’en doute, c’est cette version que j’ai fabriquée.
Tournage du brut (diamètre environ 150 mm)
Tournage du profile
une fois le profile désiré obtenu, un le détache….
…..on en coupe un tronçon de 15 mm de long, on le réduit à la lime à 7 mm de haut et on le brase sur une tige
Taillage des dents au Dremel (la c'est un brouillon, les dents doivent être plus nettes que cela)
Résultat :
Essai
Les dimensions sont approximatives et chacun peut adapter l’outil à sa main, mais ça fonctionne. Par contre, comme il ne suffit pas d’avoir un ciseau et un marteau pour devenir Michel-Ange, un minimum d’entraînement est requis avant d’attaquer une crosse de fusil (minimum que je n’ai jamais atteint ).
Amicalement, Paul.
Tournage du profile
Résultat :
Essai
Amicalement, Paul.
