jdg
Oui c'est cela Topmicro .
OK, d'accord c'est d'ailleurs logiqueLe corps d'outil est à retourner
Là, je vois pas pourquoi?la molette sur l'autre face.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment Carpano arrivait à fabriquer ces fraises, surtout les petites pour les montres, et surtout à l'époque où elles ont été créées.
Comment tailler toutes ces petites dents avec les bons angles de pente d'affûtage et de dépouille, les bonnes courbes, des arrêtes bien vives et si régulières. Chaque fois que je les observe à la binoculaire je suis émerveillé par ce travail.
Si tu retournes le corps, la molette se retrouve coté contre-pointe donc il faut aussi retournerLà, je vois pas pourquoi?
le pivot avec son écrou ainsi que la molette, elle va donc aussi changer de face. Il faut en revanche
lui garde la même orientation, c.a.d. face de coupe visible, sens de rotation pièce normal.
J'ai l'impression que ce n'est qu'un "truc" monter dans la partie creuse qui décale les dents, mais que la fraise est droite.Ce qui m'etonne le plus c'est le fait que la fraise soit en forme d'helice pour faire tourner la roue
Le corps de la fraise qui travaille (environ 2/3 de la périphérie) est plan, avec quand même une partie meulée en biseau à l’entame et à la sortie.
Le tiers restant est la zone de transition pendant laquelle on change de dent.
- Soit il existe sur la flasque écrou qui plaque la fraise contre le mandrin de la machine, une lame en acier, déformable par 3 vis et c’est cette lame souple qui s’engage dans la dent suivante.
- Soit les fraises comportent elles-mêmes une partie flexible (non trempée, revenue au bleu) qu’une vis permet d’écarter plus ou moins du plan général de la fraise.
peux tu nous mettre quelques photos ??À ce jour je travaille avec des Flycutters issus de mes calculs pour une parfaite précision sans avoir à me ruiner .
