outillage pour moteur stirling ?
yop!
Salut à tous,
J'ai récemment découvert ce forum car je vais bientôt m'équiper d'un tour et j'avais besoin de conseils pour le choix.
En parcourant toutes les rubriques du forum, je suis tombé sur toutes vos réalisation de moteur stirling : ça me botte ! Voilà le genre de projet que j'aimerais faire d'ici pas tard. :-D
Donc pour le tournage des pièces je serais bientôt équipé mais pour le fraisage je n'ai rien. :???:
Pensez vous qu'en utilisant une équerre de fraisage sur mon tour j'aurais assez de capacités d'usinages pour réaliser les pièces pour un moteur stirling ?
C'est probablement un peu bête comme question mais j'avoue que je n'y connais rien (pour l'instant) en fraisage.
Merci !
rebarbe
L'équerre de fraisage pour dépanner de petites pièces c'est une solution.
Pour un stirling c'est jouable mais je te préviens, tu va attraper le virus et dans x temps tu auras une fraiseuse à la maison :wink:
ZAPJACK
On peut usiner un cube parfait avec un tour et sans outils particulier (avec un mandrin 3 mors)
Tu peut également placer une pièce a usiner à la place de l'outil & vice versa
L'équerre, c'est nickel+++
A voir tes premiers copeaux
LeZap
Guy69
ZAPJACK a dit:
euh...en petit novice que je suis, je ne sais pas faire. Tu peux m'expliquer?
MERCI!
Guy
ZAPJACK
'tention, en temps que novice, il faut d'abord apprendre à tourner les pièces de révolution (les pièces cylindriques)
Pour usiner un cube, on sort de l'usage normal et sécuritaire d'un tour.
En deux mots:
Partons disons d'une barre ronde (Alu ou laiton) diam 30mm et 22mm de coupe
Nous avons donc maintenant un disque de 30mm et 22 de long
Dresser les deux faces jusqu'a obtenir 20mm (2 des 6 faces sont Oké)
Ouvrir le mandrin 3 mors et prendre le disque à l'horizontale avec une des faces de référence bien à plat sur un mors
Les deux autres mors enserre le disque à 45° de l'autre côté
Dresser sur une dizaine de mm, retourner la pièce et la face dressée doit s'appuyer sur la partie platte du mandrin.
Réduire et équilibrer les deux côtés pour arriver à 20mm (4 faces sont Oké)
Achever les deux dernières faces de la même manière, et hop........le cube est là
Attention 2 fois car sa cogne sec, donc prudence et petite passe
LeZap :finga: :supz:
yop!
Pas con comme idée, c'est la quadrature du cercle enfin réalisée ! :-D
Par contre ça à l'air un peu chaud au niveau du maintient de la pièce, faut pas se rater.
Ce ne serait pas mieux avec un 4 mors ?
ZAPJACK
C'est sûr que c'est mieux avec un 4 mors, c'est sûr que les faces sont légèrement marquée.
Mais nous sommes chez les amateurs et non dans l'industrie, nos moyens sont donc limité et les rendement, on s'en fout.
On peu déployer un trésor d'ingéniosité avec un tour.
Leçon suivante, comment faire un clavettage sur un axe à l'aide d'un tour?? (sans outillage spécifique)
çà, c'est plus simple :butthead:
LeZap
yop!
On met l'axe à claveter la place de l'outil et une fraise à la place de l'objet ?
ZAPJACK
Eh bien, voilà !! :smt002 :smt002
Ou comment utiliser un tour au bout de ses possibilités
LeZap
Georges de Villette
Dis donc Zap !
T'en as pas d'autres de combines comme çà ?
Moi j'apprends encore !!!
Georges
enezsun
enezsun
enezsun
bernard52
Sagane
Gcrimi2005
altitude
Pierrot du 10
aroy
aroy
Arduinix
RzO
coredump
coredump
Tristan l'apprenti
