Outillage à main - Manches larges
  • Auteur de la discussion papymouzot
papymouzot
Ayant de petits soucis avec mes paluches, je ne peux plus désormais serrer ou desserrer avec des tournevis traditionnels. C'est d'autant plus gênant que j'utilise souvent des Torx, BTR vis de petite taille et les tournevis sont mis à l'échelle ce qui est idiot je pense !!
J'en suis à un point ou j'aurais besoin de me trouver un peu d'outillage à main de bonne qualité avec un manche assez large, idéalement plus gros qu'une balle de golf, même pour du BTR 1,5 2 2,5 par exemple.
Je n'en n'ai jamais eu mais je sens pointer le besoin d'un tournevis électrique, mais j'aurais fréquemment besoin d'avoir des embouts fins et longs et pas les hex traditionnels.
Si quelques un d'entre vous saurait me pointer vers les outils "idéaux", ce serait sympa !!
Merci ! :smt023
papymouzot
C'est une idée à creuser, mais l'exemple de misteroutil est le mauvais.
Va savoir pourquoi, pour les petites tailles de visserie les constructeurs fabriquent des mini tournevis avec des mini poignées. J'ai du Béta en BTR 2 et 2,5 mais les poignées sont hélas minuscules. Par contre cela existe peut-être avec des poignées plus importantes ? Je vais regarder par là...
Il y a des trucs comme ça , l'inconvénient c'est que la qualité n'est pas toujours présente
J'ai trouvé ça en demandant " poignée clé mâle"
papymouzot
Les parties métalliques sont trop courtes dans ce cas là, et puis la qualité ????
Romain 63
Bonjour, ne pourrais tu pas te faire ou faire faire un moule en silicone pour remouler ton manche idéal par dessus n'importe quel outil?
Genre deux demi moules, une bonne louche de sinto et tu positionnes ton outil dedans?
michto
Bjr
Un tournevis, c'est un outil de précision la poignée de prise en main est calculée pour délivrer un couple de serrage à peu prêt correspondant à la taille de la vis.
Une grosse poignée pour une petite empreinte et la vis à toute les chances de ' foirer '
A.++ michel
Romain 63
Papymouzot n' a visiblement pas le choix, est ne peut plus saisir sans peine de minuscules tournevis, je ne doute pas qu' il se soit déjà posé la question et qu il arrivera donc surement a adapter le couple de serrage pour ne pas arracher les vis ! :mrgreen:
cf63
Celles ci sont elles mieux adaptées?
papymouzot
Merci, hélas, j'ai déjà essayé ce genre de clé et la poignée est encore trop petite :???:
Sur la photo ci-dessous, les manches qui vont encore sont les deux du haut, mais si je désire utiliser les tournevis de précision gris, je ne peux serrer avec un couple satisfaisant ni desserrer si c'est bien vissé
kultrixx
Peut être ça !
Poignée a lame interchangeable .
J'ai le même de chez Wurth je ferai une photo cette après midi avec les même tournevis facom pour comparer la taille .
ilfaitvraimentbeau
il y a aussi des choses comme cela :
papymouzot
merci messieurs, le petit "baby bost" serait idéal si je pouvais trouver des embouts fins, longs, de qualité pour aller avec !! Est-ce que cela peut se trouver vous croyez ??
pour les kit Klauke (je ne connaissais pas cette marque), c'est peut être out solution aussi.
albatros_del_sur
Il est toujours possible d'en faire soi même.
ilfaitvraimentbeau
oui, tout à fait avec un bout d'hexa 1/4 percé dans lequel on emmanche une lame prélevée sur un tournevis classique
papymouzot
Tout à fait, cependant, à la réflexion je préfèrerais acheter un set de tournevis, le temps passe trop vite et idéalement je préfère essayer de faire des choses plus "amusantes" qu'utiles.
Je cherche à gauche et à droite (sur le net) mais sans mots clés pertinents ce n'est pas si facile, chez facom on a l'impression qu'ils sont des milliers de tournevis différents !!
michto
Bjr
Avec tous ce qui t'a été présenté, et que rien ne va :oops::oops::oops: la solution c'est d'arrêter de visser ou dévisser des petites vis:-D:-D:-D
:jesors23:
A+++ Michel
bop55
Une idée ( c'est tres pro mais ça marche bien): conserver tes outils et les enrubanner avec du mastic auto-soudable jusqu'au diametre qui te convient.
papymouzot
Ben, le Bost pourrait aller si je savais où trouver des adaptateurs fins, longs et de qualité.
ça ressemble à quoi le mastic auto soudable ? ça ne fait pas de cochonneries à la longue ?
Arrêter les petites vis, c'est toujours possible, mais c'est enlever une des dernières choses qui me plait encore, le modélisme. :oops: pas glop, je préfère encore m'acheter des tournevis, si seulement je pouvais trouver la/les bonnes références.. :sad:
bop55
Le ruban auto-soudable, c'est ça:
Pour te faire un exemple, j'ai utilisé une bonne partie du rouleau entamé pour augmenter le diametre d'un tournevis:
Au contact, c'est comme du caoutchouc: s'il est propre ( et les mains aussi) il apporte énormément de grip.
La tenue dans le temps est bonne, un exemple avec les poignées de ma brouette:
J'ai mis du mastic auto-soudable à l'arrache car ça glissait des mains et le diametre était trop petit en me disant que je l'enlèverais pour le remplacer par des poignées dignes de ce nom à l'occasion: ça fait quinze ans de ça...
La seule restriction à l'utilisation de cette matière, c'est qu'elle a tendance à se dissoudre au contact des hydrocarbures.
Baf
Bonjour Papymouzot,
un petit peu dans l'idée de Bop55 et si tu fabriquais une poignée pour venir envelopper sur la poignée existante comme deux demi-coques ?
Si j'avais le fichier en .stl (je ne suis pas encore champion en création) je t'imprime en 3d plusieurs exemplaires pour tes tournevis Facom.
Dans l'idée de Romain63 tu as ça http://fr.aliexpress.com/store/prod...m-Long/428750_32650561618.html?storeId=428750
avec un embout 1/4 tu adapte la poignée que tu veux style à http://www4.fnac.com/KS-TOOLS-Tourn...s=1&oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000
Ã+
Baf
kultrixx
Le gros bleu doit être le même que toi , la réf Wurth 061390014
Et la poignée long 95mm dial 35mm au plus large
papymouzot
Merci messieurs pour vos idées et vos liens.
@romain63, j'aime bien certains liens, je vais y jeter un oeil plus posément demain.
@bop55, je vais essayer de m'acheter un rouleau pour faire un essai, ça se trouve en GSB ?
@Baf, merci mille fois de ta proposition mais je ne vais pas te déranger pour ça, un tournevis ne vaut pas le temps passé, il faut juste que je trouve les modèles qui vont m'être bien utiles
@Kultrix, ça a l'air bien les kits Würtz, il faut que je voie si ils ont les embouts qui m'intéressent
:smileJap::wavey:
bop55
Non, je ne pense pas que tu puisses trouver ce produit en GSB car son domaine d'utilisation est très spécifique: on s'en sert pour reconstituer l'isolant des câbles HTA quand on fait une jonction ou une dérivation. Il suffit de connaître quelqu'un qui travaille chez ERDF et lui en demander.
albatros_del_sur
si certaines GSB en vendent pour réparer les tuyaux de jardin. Ma femme en avait ramené un rouleau. Pas sûr que la qualité soit aussi bonne que celui d'ERDF.
la goupille
Le ruban auto fusionnant est courant même en GSB. ON en trouve aussi au camion.Il y a aussi du très épais. J'ai de 4 mm de chez 3M.
Avec 500 grammes de bâton de colle ( pour les pistolets chauffants)dans une casserole, sur une plaque électrique on moule au trempé de nombreux petits objets. Je moule ainsi des bouchons sur la queue d'un foret de 10 pour boucher les raccords d'air comprimé( les guèpes bouchent tous les trous possibles) Selon la température la colle est plus ou moins liquide. Huiler pour le démoulage.
A plus
Luc
bop55
À mon avis, çe n'est pas le même produit car j'ai essayé de réparer des fuites avec çelui que j'ai et ça ne va pas car il fusionne sur lui-même mais pas sur le support.
