outil que je ne connais pas
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par chris.j3, 26 Janvier 2012.
  1. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Voici 2 outils que j'ai récuperé mais je ne sais pas du coup à quoi ils servent.
    Le premier me semble etre un lève soupape ou pour les etriers de frein mais alors le second . . . ??? DSCN1811.JPG DSCN1811.JPG DSCN1812.JPG DSCN1813.JPG DSCN1815.JPG DSCN1816.JPG DSCN1818.JPG DSCN1818.JPG DSCN1819.JPG DSCN1817.JPG
  2. Stéler
    Stéler Apprenti
    222
    Inscrit:
    25 Novembre 2011
    Localité:
    Yvelines 78
    Re: Question d'outil que je ne connait pas .
    Bonsoir Chris,
    Pour le premier, je ne sais pas trop. Mais le second a tout l'air d'être une grignoteuse pour la découpe de tôle.
    Stéler
  3. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 527
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
  4. Stéler
    Stéler Apprenti
    222
    Inscrit:
    25 Novembre 2011
    Localité:
    Yvelines 78
    Autant pour moi,
    Dodore a raison, il s'agit bien d'une pince à avoyer.
  5. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    ok merci,
    mais euh ca sert a quoi ?
    pour incliner les dents d'une scie ?
    a plus
  6. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 527
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
  7. Procule
    Procule Apprenti
    51
    Inscrit:
    26 Janvier 2012
    Je serais plutot de l'avis de steler, le deuxieme outil, ressemble plus à une grignoteuse.
    Car il n'y a pas de dégagement pour la dent et non plus de butés d'appui de chaque cotés de la dite dent.
    C'est mon avis
    A +
  8. mig45
    mig45 Compagnon
    657
    Inscrit:
    28 Février 2008
    Localité:
    orleans
  9. nagut
    nagut Compagnon
    1 188
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    Localité:
    ST-Claude Jura
  10. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 066
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    entre Savoie et Isère
    Bonjour Procule,
    Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une pince à avoyer même si ce modèle n'a pas la vis de butée qui règle la hauteur de la dent. Elle a bien par contre la vis qui règle l'inclinaison maxi donnée à la dent.
    Cette vis de butée serait inutile sur une grignoteuse (genre Facom 887 A). Le petit doigt qui appuie sur la dent peut te faire penser au couteau de la grignoteuse. La similitude s'arrête vite car il en diffère par les points suivants : le couteau coupe sur ses deux cotés contre deux lames fixes qui l'encadrent précisément pour découper dans la tôle une bande étroite qui s'enroule au dessus.
    D'autre part, au travail, toute la grignoteuse se trouve d'un coté de la tôle et seule l'extrémité du couteau s'agite de l'autre coté permettant ainsi de pénéter au milieu de la feuille sans problème. Essaie d'imaginer le passage de la tôle avec l'outil présenté et tu verras que son cheminement est impossible. Tout au plus tu pourras faire une marque sur le bord de la tôle mais tu seras vite bloqué et ne pourras pas avancer.
    Donc je vote pour pince à avoyer, vous l'aviez compris ......
    Bien cordialement. Papeteme
  11. AVN
    AVN Ouvrier
    402
    Inscrit:
    19 Décembre 2009
    Localité:
    89 sud
    Le premier outil (pince avec machoires encochées en Vé) me semble être une pince lève-soupapes. Cet outil s'utilisait sur les moteurs à soupapes latérales ( vieux souvenirs de lecture de catalogues). Je ne saurais toutefois l'assurer à 100%.
  12. Chti 59
    Chti 59 Compagnon
    648
    Inscrit:
    31 Août 2009
    Localité:
    "le Nord" (59310)
    La deuxieme c'est bien une pince à avoyer les lames de scie à ruban
    La premiere je pense à une pince pour les cables de frein a main. Elle sert à ecarter le ressort du cable pour permettre le passage du levier d'action du frein à main sur les garnitures
    Daniel
  13. MKSA
    MKSA Compagnon
    893
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Pour une grignoteuse il faudrait que l'acier soit de qualite, une piece rapportee donc. Ce n'est pas le cas.
  14. Procule
    Procule Apprenti
    51
    Inscrit:
    26 Janvier 2012
    Autre idée pour le deuxieme outils
    Avez vous déja observé des montages ou assemblage de boitier métalique relativement mince, avec des feuillure qui resortait de la surface avec une petite encoche fendu d'un seul coté et tordu pour empecher que le metal sort.
    Et bien ces pince pourrait faire ce travail
    Est-ce que le proprio de ces pince a essayé de presser sur une petite tole pour en voir l'effet?
    Si oui quel est le résultat ?
  15. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Je vais essayer de faire un essais sur de la tôle mince si j'en trouve.
    je prendrais une photo.
    merci à tous.
Chargement...
Partager cette page
