outil inconnu
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
savez vous a quoi sert cet outil?
DUDU77
Bonjour, ca ressemble étrangement a des pieces d'équilibreuse de roue . cordialement ... dudu.
Turbo
oui c'est bien un maneton de plateau d’équilibreuse et un écrou rapide pour le serrage de la jante, la ref U90N01 comporte l’écrou, l'embout (ici un noir = 60°) qui est amovible et peut être remplacé par un 90° (blanc), un sphérique/plat (jaune) ou un spécial pour les jantes Michelin (avec rondelle incurvée)
fafnir70
Effectivement, c'est un accessoire pour l'équilibreuse Facom U90. En 1997, d'après mon tarif 188/97, çà valait 304 Fr.
Cet accessoire est fixé, avec d'autres, sur le plateau.
J'ai retrouvé une page d'un catalogue de 1988 oû il y a un accessoire un peu identique.
Bernard
mitcheli
à bon, ok! merci bien
donc tout autour du plateau, il y en faut 3, 4 ou 5 selon la jante ?
Turbo
exactement et les manetons sont synchronisés par le petit taquet dans une bague et donc toutes les vis se placent automatiquement sur le même cercle
Eclectic
Le message d'origine a déja presque 1 an... Cela dit, mitcheli, je souhaitais juste savoir si tu avais encore ce groupe de pièce (ecrou rapide + cone + support goujon) ? En effet, il se trouve que c'est très exactement ce que je cherche pour compléter un jeu où il en manque un...
Cdlt
mitcheli
hello!
il y a deja eu une demande et il est parti , je ne l'ai plus!
desolé! :prayer:
Eclectic
Eh bien, dommage :sad: , mais ce n'est pas grave :| ! Merci de la réponse.
Je reprends mes recherches...
yoyoyia
KITE
vibram
celtic14
celtic14
champimatic
tooof
tooof
lepierre
Marc le Gaulois
