Outil inconnu Trouver: Une taraudeuse
  • Auteur de la discussion jpcdr83
jpcdr83
Après avoir eu déjà une réponse a une demande similaire, je recommence, en effet dans la même boite que j'ai récupéré avec mon nouveau tour, il y avait cet outil que je ne connais pas? J'ai essayé pour voir si cela pouvait être un appareil à tarauder, mais cela n'a pas l'air d'être ça ou alors je n'ai pas réussi à le faire fonctionner.
Il n 'y a aucune indication, ni marque
Je sècheeeeeeeeeeeeee
fafnir70
Re: ENCORE UN OUTIL INCONNU
Ne serait-ce pas un mandrin avec réducteur? Essaie de tourner le mandrin en retenant l'une ou l'autre des bagues moletées. Si la rotation de la queue est différente de celle du mandrin, + ou -, ce sera évident.
Bernard
brise-copeaux
Qu’entends tu..pas réussi à le faire fonctionner..c'est peut être un mandrin flottant ou un système à déclenchement genre taraudeuse, ou encore un multiplicateur de vitesse..
jpcdr83
Et bien en faite, j'ai essayé de le faire fonctionner comme une taraudeuse, j'ai mis un taraud, la fraiseuse en vitesse mini et après en tenant la bague du haut avec la main j'ai descendu le mandrin, mais le mandrin s'est arrété, ensuite j'ai fait pareil mais sans rien tenir et pas de changement !!
brise-copeaux
Re: encore un outil inconnu
Re,
On dirait un boitier coté queue, est ce que ce boitier vis ou dévisse..il est possible que ce soit un système de réglage de couple...si oui ça pourrait être un truc pour tarauder...a mon avis ça doit pas être long à démonter et en général on trouver l'utilité en l'ouvrant.
jpcdr83
Alors je viens d'essayer, si je fais tourner cet outil dans ma fraiseuse en tenant la partie molleté du haut le mandrin tourne dans le sens contraire de la fraiseuse et si je tiens la partie moleté du bas, le mandrin tourne dans le même sens que ma fraiseuse
vax
Donc c'est bien un outil à tarauder !
M'étonnerai pas que ce soit un système genre différentiel dedans... Non ?
jpcdr83
Bon demain j'essaie encore une fois, et si ça ne va pas j'ouvre pour voir l'intérieur, mais d'après ce que vous me dites ma première impression de taraudeuse serait la bonne, maintenant peut être que l'appareil est défectueux.
jpcdr83
Bonsoir à tous et merci,
c'est bien un outil à tarauder, je viens de faire des essais, et en plus cela marche super bien :supz:
1) Alors quand on le tient par la partie moleté du haut le mandrin tourne plus doucement que la vitesse de la fraiseuse et dans le même sens.
2) Quand on ne tient rien le mandrin tourne dans le vide.
3) Et enfin quand on le tient par la partie moleté du bas, le mandrin tourne moins vite que la fraiseuse et dans le sens inverse.
c'est bien sûr limité en dimension, à mon avis en 8 c'est le maxi, mais cela marche vraiment bien, super content :partyman:
Trololo
Crazy
Crazy
Crazy
OMalley56
Korgar
Korgar
Korgar
boumboauto
