Outil de tour tangentiel
  • Auteur de la discussion Callaghan
Callaghan
Je tiens à vous faire partager la réalisation d'un outil de tour tangentiel, cet outil est génial ( pour moi simple tourneur fraiseur de Dimanche ).
Il fait de beaux copeaux et il est facile a affuter.
Mon outil :
Le sujet à déjà été traité sur le forum
https://www.usinages.com/threads/outil-a-attaque-tangentielle.5648/
Merci à Jeannot ( Jean XIII ) pour l'inspiration retenu sur ses outils :tumbsupe:
DEN
Oui il est carrément cool ton porte burin ! L'avantage de ce type d'outil c'est la facilité d'affutage, et l'utilisation plus rationnelle du barreau d'hss. Avec un outil classique on finit par avoir un bout de moignon qu'on est obligé de reprendre complètement (1h d'affutage, pour moi en tout cas) pour avoir de nouveau la forme canonique parfaite... Ici il suffit de rafraichir une face est basta !
On voit l'usage d'un dispositif semblable ici :
http://www.youtube.com/watch?v=4w8EB2rBU0I
Sauf que je vois pas comment c'est possible d'avoir obtenu un bloc d'hss avec ce genre de profil, je vois pas très bien avec quoi ça aurait put être fraisé ...
PParent
Bonsoir Callaghan,
Même si ce sujet a été traité, le forum est suffisamment vaste pour qu'il soit rappelé.
Je trouve ce type d'outil très intéressant.
Quelle est l'inclinaison du barreau ? 6°?
Quelle nuance d'acier pour le corps ?
Merci pour ton post.
moissan
j'ai vu souvent ce type d'outil dans les vieux livres de 1900 , mais jamais dans l'industrie actuelle
a l'epoque c'etait important parce que le bon acier etait cher , et n'etait même pas de l'acier rapide : il s'usait beaucoup et il fallait l'utiliser de façon efficace
les outil actuel taillé dans un barreau horizontal sont un peu du gaspillage
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
si j'ai bien compris, av ec cet outil, on peut aussi bien charioter que dresser ?
Callaghan
Oui,
car avec l'inclinaison du barreau et l'affutage, l'angle dans le plan horizontal est inférieur à 90° :wink:
deuxcinq
Reste qu'il s'agit un peu d'un compromis destiné à utiliser un barreau carré comme un outil
à profil constant.Le but recherché étant d'avoir seulement la face d'attaque à affuter le barreau
a été disposé en position "verticale inclinée". Pour permettre le passage du support et pour
que cela fonctionne à peu près l'outil à été incliné de 12°dans deux plans, ce qui fait une
dépouille carabinée, même pour l'alu. A réserver donc avec une bonne pente d'affutage à
l'alu essentiellement , d'autant plus que le barreau reste tenu de façon assez rudimentaire
par une simple vis de 6.
Ce système ingénieux et bien réalisé , présente néanmoins à mon avis des inconvénients
par rapport au portes barreaux classiques, malgré un affutage très simplifié.
moissan
pour passer du dressage au chariotage il faut demonter le barreau et le tourner dans le bon sens
j'en ai vu aussi dans les vieux livre avec barreau rond beaucoup plus incliné dans les 2 sens : du coup il faut affutter les 3 face : ça garde l'avantage principal : on affute comme on veut sans gaspillage , et on fait la depouille qu'on veut
deuxcinq
moissan a écrit :"pour passer du dressage au chariotage il faut demonter le barreau et le tourner dans le bon sens"
Pourquoi ?
Si on veut rester dans le compromis, avec un affutage judicieux de la face d'attaque ça doit pouvoir fonctionner
à peu près dans les deux sens.
moissan
ca se voit bien sur la premiere photo : il y a un bel angle de coupe pour dresser ... en tournant le barreau dans un autre sens ça fera un angle de coupe pour charioter
Callaghan
on peut charioter et dresser sans tourner l'outil
L'outil vue de dessus
JeanYves
Bsr ,
C'est un outil a profil constant .
L'affûtage ne se fait que sur le dessus....Idéal pour ceux qui ont des problèmes d'affûtage .
J'ai un exemplaire d'un tel outil dont je me sers regulièrement , les barreaux sont en acier rapide , 2 à 60 ° et 1 à rayon.
Il porte la marque VKR ??? , assez ancien je pense !
ilfaitvraimentbeau
JeanYves a dit:
Bsr ,
je dois avoir dans un coin un barreau d'acier rapide qui s'adapte sur ce genre d'outil, il faudra que je chercher, si tu veux je peux te le donner
Jean XIII
Bonjour à tous, salut Jérome
Après avoir "copié il y a fort longtemps" et aussi fabriqué ce type d'outil qui offrait une simplicité d'affutage, je ne vous cache pas que j'ai passé commande au fabricant.
Le porte outil est traité, et sa rigidité permet un serrage du barreau très efficace.
Voici le lien de démonstration du fabricant.
http://www.bay-commedia.com/dth/
Jeannot
Miloda
Depuis le premier fil sur cet outil, je voulais m'en faire un. Je voulais aussi m'approcher le plus possible de la forme de l'original car elle permet de s'approcher au plus près du mandrin.
J'ai d'abord fait un modèle en bois, surtout pour voir comment brider la pièce à différents stades de fabrication car je ne dispose pas d'un bon étau orientable et ma tête de fraiseuse ne s'oriente pas non plus.
Le voici donc. Manche de 16 x 16, barreau HSS de 8 x 8.
Le résultat en matière d'état de surface est plutôt bon et, avec les angles indiqués dans les messages précédents, on peut charioter et dresser sans bouger la tourelle.
DUDU77
bonjour Miloda, il est chouette ton outil, mieux que le mien !!! :) voir l'autre lien https://www.usinages.com/threads/outil-a-attaque-tangentielle.5648/ le tien doit effectivement pouvoir s'approcher plus pret du mandrin,
je m'en suis déja pas mal servi, et ca va va pas mal du tout, j'ai affuté dans la foulée 2 outils a fileter 60 et 55 deg, pour le meme porte outil, mais je ne les ai pas encore testés en filetage, il est vrai que l'affutage est on ne peut plus simple :) cordialement ......dudu
Scorpio
Bonjour ,
Superbe ton outils Miloda , :shock: , aurais tu fais un plan avec cotations ?
Quel type d'acier as tu utilisé , et quel a été ton procédé de fabrication ?
Phil
Charly 57
Dans le même esprit de simplification de l'affutage, je pense me faire un porte outil à tronçonner.
http://img7.imageshack.us/img7/9504/portelametroconner.jpg
En noir le porte outil
Les vis ont leur bout en téton cylindrique pour éviter que la cale oblique (rouge) ne glisse.
Le brise copeau (en option) est un simple clinquant (un peu moins large que le dessus de la lame) coincé sur le dessus de la lame.
L'angle de coupe est entre 5 et 10° et devrait passer dans tout sauf le bronze.
La lame est naturellement de section trapézoïdale.
Je n'aurai donc que la dépouille à affuter.
Qu'en pensez vous?
DUDU77
Bonjour a tous, séduisante ton idée Charly, ca semble assez cohérent ,on va attendre les autres avis avant de se lancer dans la fab !! :) cdlt ..dudu.
Scorpio
Pour tronçonner , les outils Diamond toolholder , ont l'inclinaison inverse du projet de Charly , je pense que c'est encore plus simple à affuter , moins d'angle de dépouille à faire
Phil
JeanYves
Bsr ,
C'est bien pratique Charly !
J'ai 2 outils comme cela , et je pense ne pas etre le seul client de Sunsteel et LF ?
Miloda
Merci pour vos commentaires.
Je n'ai pas de plan car, comme dit dans mon premier message, j'ai d'abord réalisé un modèle en bois. Mais je veux bien en faire un pour ceux que cela intéresse et j'en profiterai même pour corriger quelques petites erreurs. Mais je vous demande un peu de patience.
Je l'ai usiné dans un morceau de XC48.
Il n'y a pas de procédé de fabrication particulier si ce n'est que pour les derniers usinages, et en particulier pour la pièce qui vient serrer le barreau, il n'y a plus beaucoup de surfaces droites sur lesquelles on peut se prendre en étau. La gamme d'usinage dépend essentiellement du matériel dont on dispose.
DUDU77
Bonjour a tous, Scorpio, qu'elle est l'angle de la lame dans ton porte outil Diamond toolholder ? cdlt...dudu
papeteme
Scorpio, AMHA le sens dans lequel se trouve l'outil, que ce soit celui de notre ami ou celui de Diamond ne change rien au meulage de la face en dépouille. Si les angles de coupe sont identiques, le schéma est le même, il est seulement pivoté de 180°autour de l'axe horizontal.
Bonne journée. Papeteme
DEN
A Charly 57,
je l'ai fait ce porte outil, sans le brise copeau parcontre, ça évite de devoir ébaucher à nouveau le barreau, si le dessus est affuté perpendiculairement au bareau, il faut faire gaffe à pas faire descendre l'arrete de coupe lorsqu'on recule l'affutage au dessus, et réaffuter que sur la face d'attaque au possible.
Comme j'ai pas de tourelle, chez mois c'est juste un gros bloc d'acier fraisé sur le cote, arimé au chariot, j'ajuste la hauteur en sortant l'outil. Ca fonctionne bien et c'est durable, le seul hic c'est si par un affutage mal controlé de la face suppérieure on diminue la hauteur de l'arrete, ou l'on l'incline mal, pour bien faire faudrait aussi incliner la rainure, dans l'autre direction de 30°, et là on affute que sur la face avant et la face d'attaque...
Charly 57
Bonsoir à tous
En attendant des photos de portes lames existantes (oui c'est un appel !!)
Voici la version simplifiée : pas besoin de tétons sur les vis de pressions ni de trous dans la cale rouge. Les surfaces sont // et donc avec un serrage maitrisé, il n'y aura pas de glissement.
En attendant les photos Sunsteel et LF de la part de ??? Jean Yves ??? voici ce que je propose :
zeppelin54
panerai
Julia68
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
simonpbmeca
BertoHO
albatros_del_sur
albatros_del_sur
bomberguck
bomberguck
vbidou
vbidou
vbidou
