outil de tour à plaquettes DPMT
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
ayant acheté un petit paquet de plaquettes DPMT, me suis dis pourquoi pas me fabriquer l'outil de tour qui va bien.
C'est partit, je choisi un brut de 16x16
je découpe un morceau d'environ 100mm
que je mets aux cotes de 14x14 tant tôt grâce à l'ARS
tantôt grâce au carbure (finition plus belle)
Une fois la mise au cotes du brut effectuée, j'usine la pointe à 55°
expliquez moi le pourquoi du comment ces copeaux aimantés sont arrivé à la dernière passe de finition
une belle pointe
passe à la place de la plaquette
un coup de CNC
voila qui est fait
je vous passe les opérations de perçage, taraudage, sablage et brunissage
Remise en place de l'outil dans la fraiseuse
c'est quoi cette opération? une petite gravure?
ha! c'est la référence! Comme ceci je saurai le montage de quelle plaquettes en cas de pénurie.
Et voila le résultat final (tapis rouge!)
Merci de m'avoir lu!
Pierre
Charly 57
Tu as le soucis de la perfection !!!
Superbe réalisation
Bravo
bipbip30
bravo pierreg60, c'est bien réalisé et le reportage sympa. Tu as utilisé quel produit pour le brunissage ?
Pierreg60
Merci pour les compliments, pour le brunissage c'est un industriel qui m'avait fournis 1l de solution, lui l'utilise en bacs de 50L
C'est très bien
Mais il ne faut pas en resté là
Il faut maintenant faire un outil couteau genre SDJD
et un outil à dresser genre SDFD ( tiens c'est bizarre je viens de regarder la normalisation des outils et il n'existe pas d'orientation de 93 ° pour ce genre d'outil )
Une autre remarque
Je ne sais pas si tu as fait la face d'appuis horizontal ,mais normalement la depouille sur un outil est de 6° et dans ton cas, comme la pastille a une depouille de 15° il aurais été souhaitable d'incliner cette face d'appuis de 8 ou 9° pour obtenir cette depouille a 6 ou 7°
C'est simplement un detail quî n'empêche pas le fonctionnement de ton outii
Autrement c'est super ... Bravo
usineurdu63
bonjour ,
pas mal la fraiseuse est CN ?? (pour la gravure )
cldt
oui la fraiseuse est en cnc voir ici https://www.usinages.com/threads/conversion-bf20-installation-vis-a-billes.79557/
dodore j'ai pas bien compris l'histoire de l'inclinaison la plaquette est positive l'appuis doit être à plat non ?
Oui bien sûr la plaquette est positive
Mais normalement une depouille sur un outil de tour est au environ de 6° et les plaquettes DPMT on une depouille de 11° ( je me suis planté j'avais marqué ci dessus 15°)
Il faudrait pour avoir cette depouille de 6° quand la pastille est en place, et en position de travaille sur le porte plaquette, qu'elle soit incliner de 5° . Et donc que l'usinage du porte plaquette soit, lui aussi, incliné de 5°
Pierreg60
ok j'ai compris je ne le savais pas sinon j'aurai incliné le barreau simplement c'est valable pour toutes les plaquettes positives ?
Ça dépend de la depouille de la plaquette
Pour celles qui ont 7° on peut les poser à plat
Celles qui ont 5° c'est un peu juste il faudrait normalement augmenter la depouille en mettant l'arête tranchante plus basse que l'arrière de la plaquette
Pour les autres , il est recommandé ou fortement recommandé de les incliner de façon à avoir l'arête tranchante plus haute que l'arrière de la plaquette
Édit
J'ai essayé de retrouver un outil de tour quî utilise les plaquettes DPMT, j'ai pas trouvé
Pierreg60
C'est quand même fonctionnel car à première vu ca coupe bien!
Oui bien sur il est simplement recommencer d'avoir une depouille de 6° , ta pastille coupera bien il y a un risque d'usure plus rapide sur la depouille
J'ai édité mon message ci dessus pour dire que j'ai recherché un porte plaquette pour ces plaquettes. DPMT et je n'en ai pas trouvé
Vergobretos
Darback
SuperSpinach
Yoda78
LOZACH
LOZACH
Moi37
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Louis__S
Plastik
Plastik
Plastik
