Terminé Outil de machine à bois
Statut
HBX360
Bot usinages.com
J'ai acheté une scie radiale d'occasion (moteur 5 Hp). Je n'ai pas de photo.
Avec la machine il y a un outil : outil ou bloc à moiser dont j'ignore le nom (peut-être outil à feuillure ???), dont je ne me servirai jamais.
Il s'agit d'un outil type toupie (qui doit pouvoir se monter sur une toupie) destiné à faire des feuillures de largeur variables de 70 à 100 mm
Pourriez vous me dire à quel prix je pourrais le revendre ?
Marque : ALLHEILIG
Est ce que quelqu'un connait cette marque ?
Ø extérieur = 300 mm
Ø alésage = 30 mm
Vitesse max = 3 500 t/mn
Christian
James17
Je ne connais pas cette marque
C'est apparemment un outil à tenonner avec de bonnes capacités, mais il nécessite une grosse toupie
Pour le prix en occasion, je dirais entre 100 et 200€, si tu trouves un amateur (la difficulté viendra de la taille importante je pense)
Je précise que c'est trop gros pour mes machines, et que je ne suis donc pas directement concerné
dubois
Bonsoir ,
Ou outil à tennoner extensible ,300 mm c'est du Big comme le précise james ,il faut pouvoir le rentrer dans le puit de la toupie en général 200 c'est le max en amateur ,pour le prix en occasions estimation de James me semble tous a fait dans les clous !
Bonne soirée à tous
Yakovlev55
Bonjour, pour avoir acheté un outil analogue, mais de capacité moindre, à 850 euros de chez Leitz je pense que 200 est largement inférieur à la valeur de la fraise, que je situerais vers 400 euros. Maintenant il faut savoir que comme dit plus haut, les machines qui ont la capacité de prendre cet outil sont du domaine professionnel, donc plus rares, le marché est donc réduit. Je m'étonne du diamètre d'arbre de 30mm, je me serais plutôt attendu à du 50, dans ce cas j'aurais pu être intéressé, ma toupie ayant un passage suffisant.
Martin
HBX360
Bot usinages.com
Merci pour vos réponses et avis.
Je joins quelques photos d'une partie de la machine que j'ai achetée car démontée pour le transport.
Christian
HBX360
Bot usinages.com
Oui, c'est du gros. Lame de Ø 400 mm.
Je n'aurai pas l'utilité de cet "outil à tenonner extensible"
Par contre j'ai aussi le capot de protection en alu moulé (je prendrai une photo dés que possible).
Pour Yakovlev55 : pense tu que l'on puisse reprendre l'alésage ?
L'outil est vraisemblablement en aluminium, donc facile à usiner. Par contre faudra soigner le centrage.
Attention à la vitesse max ...
D'autres avis sont les bienvenus :lol:
claude74
tu fais bien de préciser
moins d'inertie qu'un outil acier
l'avantage ce sont des plaquettes carbure standard sur ces portes outils a tenonner ,rainer ou feuilurer(donc pas des moutons a 5 pattes ) faciles a trouver
pour le prix ?????? faut regarder l'équivalent neuf sur des sites ( ex. outillage 2000 ou autres
Après faut trouver la personne intéressée mais surement un bon outil
bonne journée
Fran
c'est plus un bloc a moiser , pour faire des entailles pour le montage des chalet par exemple . ça se monte sur une radial mais faut surtout pas s'en servir comme ça a la volée sous peine de se faire embarquer un bras . un blocage du bois est surtout un système amortisseur de mouvement pour éviter de se faire pousser si on travail en avalant ou faire monter la pièce si on travail en poussant.
bref j’appelle ça des outils de sauvage* et il faut commencer par en avoir peur et prendre un max de précaution avant de se lancer la dedans .
ça reste pourtant bien adapter a son usage :smt064
* pire que la lame oscillante par exemple et il y en a d'autres du genre :smt077:smt077
proton95
Bonjour à Tous
a voir l'arbre de la scie radiale je pense que cette fraise fait partie de cette machine il suffit de voir la longueur de l'axe avec les nombreuses bagues.Utilisation en rainureuse
Jean marie
Earthwalker
C'est indiscret , mais combien avez vous acheté cette scie radiale ? (j'ai la même et je voudrais la revendre).
proton95
Fran
cette machine n'est portative c'est une radiale la piece est fixée,qu'en je fais un tenon en bout de 100*30mm par exemple ma piece est fixée au chariot par des sauterelles on ne le fait pas en tenant directement à la main a moins de vouloir se faire racourcir les doigts ou plus
Jean marie
de plus il n'y a pas de semelle
claude74
oui j'avais pas pensé a l'outil a moiser et c'est évident qu'elle doit se monter sur cette scie
c'est vrai que diamètre 300 en alésage 30.....
jamais utilisé ces scies radiale montées avec des outils a moiser mais ça doit être assez hard
déjà les radiales qui coinçent dans le bois c'est quelque chose
on en avait une dans la boite et quand ça coinçait ça te revenait dessus
Alors prudence a l'usage
Fran
une radial portative ????
je connait les radial depuis un bon moment , la fabrication de chalets aussi et cet outils en particulier et les precautions pour ce genre d'usage pour garder ses 10 doigts bien sur . j'ai encore la chance d'avoir garder les miens intact 40 ans durant mais pas par hasard
je parlait pas de faire des tenons ( tu fait en charpente ? ) mais des entailles type mi bois
j'ai un peu de mal a comprendre ton montage , quelle semelle ?
proton95
ce que je voulais dire ,on ne peut l'utiliser qu'avec le bras donc en fixe excuse moi je me suis mal exprimé
Jean marie
Fran
re
ça peut toujours servir sur une tenonneuse mais en arbre de 30 ça courre pas les rues et pas forcement simple a faire réaléser.
ça me parait pas mal non plus
JeanYves
Bsr ,
Cela ressemble à une grosse fraise à lamelles ( avec plaquettes carbure ) .
Generalement c'est moins epais avec un alesage de 22.2 .
Suivant ce que l'on a à faire , ce genre d'outil peut etre monté sur un arbre horizontal , un arbre de scie .
HBX360
Bot usinages.com
Photos du carter de protection en alu bien épais. C'est du costaud ...
Statut
XIIIVSI
Bombyx14
marsupial76
ktm63
