outil a rectifier les cones
  • Auteur de la discussion alain0568
alain0568
Bonjour a tous,
-Il y a quelques jours,un de vous a parlé d'un outil a rectifier les cones Morse,et malgré le moteur de recherche je n'arrive plus a retrouver ce post!
-Si quelqu'un pet m'aider a le retrouver.....
En effet j'ai, dans le cone femelle de ma perceuse, des traces de corrosion qui font que, parfois,le mandrin presente un (petit)jeu latéral au bout du foret!
-Merci a vous
Alain
serge62
Bonjour alain0568,
Il existe des alésoirs pour chaque numéro de cone
alain0568
-Merci,Serge62,de ta réponse!
Toutefois,où trouver cet alésoir?
On voyait une photo sur le post en question,si je me rappelle bien!
Bonne journée
Alain
ilfaitvraimentbeau
on en trouve aussi chez RC machines
alain0568
Re a tous,
-Oui,merci a toi,ilfaitvraimentbeau! :-D
Alain
grenouille32
Un alésoir en HSS pour retoucher un cône en acier trempé :?: :shock:
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Grenouille 32
tu as raison, il faut d'abord s'assurer que la pièce n'est pas traitée et peut être réalésée...
grenouille32
Si les dégâts se résument à de faibles marques, en rodant avec un outil à cône morse correspondant et un peu de pâte à roder pour les soupapes, ça pourrait le faire pô si mal, non :?:
alain0568
-Euh ,Grenouille32,pourrais tu preciser le fond de ta pensée?
la broche de ma
syderic s20 est corrodée et je souhaite la rendre lisse et propre pour ne plus avoir de jeu,aléatoire!
-penses tu que avec un alésoir en hss,je ne pourrai pas reprendre correctement ma broche?
-est ce donc un achat inutile?
alain
alain0568
re,
ah,il y aeu 2 messages entre le mien! :sad:
Alain
brise-copeaux
Bonjour.
Pour l'alésoir en HSS comme grenouille32 ça ne passera pas, l'autre problème c'est si c'est un cône avec tenon, dans la broche à l'endroit du trou oblong c'est souvent épaulé ton alésoir ne passera pas il butera, si c'est des cônes tirés ça va aller. Faire attention un cône ça avance très vite donc ne pas trop enlevé de matière, fait des essaies au bleu de Prusse avant pour voir ou cela porte et éventuellement retoucher au grattoir triangulaire.
Cdlt @ +
alain0568
Re bonsoir,
-Merci Liaudet,bon,je crois que je vais abandonner l'idee de l'alésoir!!!!!
Effectivement ma broche est avec un tenon!
Et je vais essayer le bleu et la pate a roder!!!!!
Merci a vous
Alain
fabricio
si c'est uniquement de la corrosion la méthode de grenouille32 ne peut pas marcher ?
si le cones est un peu piqué ça a peu d'importance non?
bois.debout
Il n'existe pas de brosses métalliques aux formes des cônes ? Il me semble avoir vu ça quelque part.
Pour un peu de rouille, cela suffirait peut-être ?
brise-copeaux
alain0568 a dit:
Re bonsoir,
Merci a vous
Alain
Re,
Si tu à un tour tu re-bague ton cône mâle sur le grand Ø tu fais une bague alu 5mm de large 2mm d'épaisseur et tu la fend en biais, un peut comme un segment de piston, a force de monté ton cône cette bague va prendre le forme de ton cône femelle(broche).
alain0568
re,
-bon,je vais essayer la pate a roder apres le bleu!
Je ne vois pas bien,mais il semble qu'il y a des marques sur le cone et des traces de rouille!
Je suspecterai bien un cone bloqué par la rouille et qui a été démonté en force!(la bete est restée dehors je ne sais combien de temps!)
la broche elle meme n'a pas de jeu,mais le mandrin, quand je l'enfonce tout va bien et des qu'il a percé un trou,ou forcé j'ai un peu de jeu lateral au bout du foret,ce qui fait que parfois au pointage le foret se ballade autour du point de centre!Et ca m'enerve!!!!!
Alain
Vapomill
Salut Alain!
Essaie ce lien.
C'est peut-être la solution à ton problème?
Cordialement, Bertrand.
punchy
J’ai un cône un peut oxyder aussi sur ma perceuse CM3
J’hésite aussi,
Je pense qu'il faut commencer par un brossage mais avec quoi ?
Brosse nylon ou laiton ?
Rodage après oui mais avec un cône sans tenon
Le cône est il HS ensuite ?
Ou alors ponçage grain fin mais pas facile d'aller au fond.
Ou coller 3 bandes étroite sur un cône ?
:wink:
Edit: Fond du cône a Ø20.2…pour brosse a Ø22
va falloir trouver plus fin...(outil pour dremelle)
alain0568
Bonjour a tous,
-Merci pour le lien Vapomil,mais il semble que le cone mini soit CM4,alors que ma broche est en CM2!
-Toutefois,j'ai passé du bleu et un poil de pate a roder les soupapes et ma foi ça a l'air mieux!
-je n'insiste pas car j'ai peur de faire plus de mal que de bien!
Merci a vous
Alain
Satamax
Satamax
Satamax
PUSSY
coquillette
coquillette
will109
papymouzot
jimfells
jimfells
baboon21
tourelle66
tourelle66
Alexandre
