Terminé Outil a fileter hss intérieur
Discussion dans 'Achats' créé par duredetrouverunpseudo, 12 Décembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Je cherche un outil à fileter intérieur en hss affûté
    Je n'arrive pas pour l'instant à en affûter un correctement, et ceux du commerce ne sont pas forcément affûté
    Paiement par PayPal préfèré ou échange possible
  2. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 301
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
  3. duredetrouverunpseudo
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    La taille n'a vraiment d'importance. Il y a toujours une possibilité de le monter.
    En carré de 20 cela me convient tous à fait.
    Combien en veux tu ? Ou sinon en échange j'ai de la fraise en cm2 et cm3 par exemple
  4. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 301
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Je disais ça en blaguant a demi
    J'ai tout un stock d'outil en ARS , il faudrait que je vérifie ce que j'ai
    Dit moi plus specialement ce que tu veux et plus specialement diametre d'alesage et pas
    J'irai voir si il y a quelque chose qui convient , il va falloir aussi que je retrouve une sardine pour le réaffuter
  5. duredetrouverunpseudo
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Le filetage que j'ai à faire : 1 pouces 26/32 en 16 tpi unc
    Complètement hors standard, aussi bien pour les anglais que pour les américains
    En metrique sa nous fais un diamètre de 42 mm et si je ne me trompe pas le unc à un angle de 60 degrés
    La tourelle de mon tour est pour des outils de 20 mm. Se point n'est pas critique.
  6. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 301
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Je ne te posais pas la question pour savoir si tu etait dans les standard ou non . Mais simplement pour savoir si tu allais réduire l'outil ou bien pour savoir quel largeur de coupe il te fallait pour être sûr ce soit bien le meilleur choix
    On voit tellement de chose saugrenue. Sur le forum c'est plutot des outils de 10 x10 quî sont recherché donc c'était pour avoir plus de précisions parce que ce genre de dimension ce n'est pas courant
    que je voulais savoir si tu avais bien défini tes besoins parce que ton premier message ne précisait aucune dimension
  7. jéjé
    jéjé Compagnon
    689
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    33 Montagne
    J'ai aussi quelques outils dans un tiroir en 16 et 20. Je regarde et prends quelques photos. Si l'un d'eux te convient...
  8. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Si tu ne trouves pas ce dont tu as besoin auprès des intervenants précédents, je dois encore avoir des barres Ifanger avec tête à fileter montables, donc plus de problèmes d'affûtage, si jamais je vais mardi en France pour la Poste.
  9. knutselaar0
    knutselaar0 Compagnon
    943
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Hansbeke,Belgique
  10. duredetrouverunpseudo
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Merci pour vos propositions.
    Ont va faire par ordre d'apparition
    J'espère qu'il et possible de faire un filetage unc avec un outil affûté à 60 degrés comme pour un filetage metrique
    Je n'en pouvais plus des jouets et de devoir faire 50 passes d'ébauche de 1 mm.
    J'ai fais en sorte d'avoir un monstre qui envoie du copeau sans avoir peur
  11. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Tu n'as pas besoin de te faire de soucis, c'est exactement comme d'usiner du métrique, il faut juste utiliser la bonne table pour les cotations, sinon kifkif.:wink:
  12. duredetrouverunpseudo
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
Chargement...
Articles en relation
  1. midodiy
    Réponses:
    Affichages:
    473
  2. caillard  jean-jacques
    Réponses:
    Affichages:
    421
  3. Eric29
    Réponses:
    Affichages:
    465
  4. LHM
    Réponses:
    Affichages:
    388
  5. kia
    Réponses:
    Affichages:
    303
Partager cette page
