Où trouver une entretoise pour roulement?
Discussion dans 'Achats' créé par Béru', 12 Avril 2011.
  1. Béru'
    Béru' Compagnon
    734
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    Salut à tous!
    la question est dans le titre, quelqu'un sait?
    application : entretoise en contact avec 2 bagues intérieures de roulement
    contraintes:
    - ØD : 12mm max
    - Ø d : pour un arbre de 10 mm
    - Ep : 3 mm
    j'en ai trouvé mais que chez MISUMI
    si vous avez une idée pour en trouver ailleurs....merci d'avance :oops:
  2. Daniel13
    Daniel13 Compagnon
    840
    Inscrit:
    27 Octobre 2010
    Localité:
    Aix en Provence
  3. Béru'
    Béru' Compagnon
    734
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    oui et non
    c'est pour mon boulot
    c'est une entretoise à caler dans un de nos produits
    première commande mini de 1000 pièces, les cadences suivront de manière croissante
    les faire au tour reviendrait trop cher... :???:
  4. Moi33
    Moi33 Apprenti
    184
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    Bordeaux
    Avez vous envisagé la découpe laser, dans de la tôle de 3 mm, un petit programme et il suffit de relancer l'opération autant de fois que le nombre de rondelle désire ?
    :confused:
  5. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    2 979
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
  6. Béru'
    Béru' Compagnon
    734
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    Nous sommes en attente de chiffrages chez différents types de nos fournisseur:
    - un mouliste : faire une empreinte dans le moule qui sort deja certains de nos boîtiers, matière plastique
    - décolleteur : société qui nous fait des colonnettes inox
    pour la tolérance, ce serait de l'ordre de +/- 0.1 mm
    vraiment pas bête l'idée de la découpe lazer dans la tôle de 3 mm!
    pensez vous que par emboutissage ce serait faisable?
    une sorte de matrice qui nous poinçonne la l'entretoise désirée, toujours dans la tôle inox?
    pour la matière, la précédente entretoise était en Nylon, si nous ne partont pas sur une matière platique il faut absolument que ça résiste à la corrosion...
  7. Yakovlev55
    2 979
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Pour le poinçonnage ou la découpe laser, vous pouvez essayer de questionner la Sté TRUMPF qui se situe dans la région de Haguenau en 67, ils sont fabriquants de ce genre de machines et sauront surement vous dire la faisabilité.
    Ceci dit, vu l'épaisseur de la paroi je crains que seul le décolletage ou le moulage ne conviennent.
    Martin
  8. Béru'
    Béru' Compagnon
    734
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    Bon bah pour ceux que ça intéresse, j'ai vu avec un de nos fournisseurs et
    - poinçonnage : impossible, ça va être dégueulasse
    - découpe laser: pour lui également impossible
    on va se tourner vers du décolletage je pense....
  9. JCHELI
    JCHELI Apprenti
    50
    Inscrit:
    21 Février 2011
    Localité:
    les sables d olonne
    et ton mouliste , a quelle matiere avez vous pensee charge fibre peut etre?
    cdt jcd
  10. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 189
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
    Etonnant la reponse de ton fournisseur, je fait faire des grilles sur mesure en inox de 2mm en poinconnage et le resultat est nickel. Ya un cote mieux fini que l'autre mais c'est normal.
    Franchement, pour ton application, le poinconnage est la solution la plus economique, apres c'est au decolletage.
  11. Yakovlev55
    2 979
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, Vince, entre une grille et une entretoise qui n'a qu'un millimètre de paroi, je comprend que le poinçonnage pose problème, ceci dit, je ne demande qu'à voir.
    En réalité la réalisation se résume a tronçonner des sections de tubes de 12x10 en inox ou en plastique. J'aurais un peu plus de temps je ferais une proposition avec mon Schaublin 120 à chariot révolver, on doit pouvoir produire une entretoise toutes les 5 ou 6 secondes. donc avec les temps de changement et de chargement de tube, le temps de règlage de la machine, et le temps de se relaxer pour éviter les crampes, on doit pouvoir sortir le millier en quatre ou cinq heures, ce qui de toute façon mettrait le prix de la pièce largement au delà du raisonnable.
    Bonne chance dans vos recherches
  12. Moi33
    Moi33 Apprenti
    184
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    Bordeaux
    Il est étonnant que la solution de la découpe laser ne soit pas envisageable car j'ai utilisé professionnellement la découpe laser pour réaliser des pièces dans de la tôle inox de 3 mm et le résultat est impeccable !!
  13. Yakovlev55
    2 979
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Autant un laser découpe parfaitement des surfaces importantes par rapport à une épaisseur faible, autant l'inverse est problématique, il faut considérer deux plongées et deux coupes distantes de 1mm, je vous laisse à penser la réaction du métal qui va inmanquablement surchauffer vu sa faible épaiseur, rajoutez à celà le temps de découpe certainement plus de dix fois le temps d'un tour automatique.
    Personnellement je ne vois de solution raisonnable que par décolletage sur une tour automatique.
    Martin.
  14. lacier
    lacier Compagnon
    1 005
    Inscrit:
    23 Avril 2010
    Localité:
    Provence
    Comme le dit Yakolev55, je doute de la faisabilité de cette pièce en découpage/poinçonnage ainsi qu'en découpe laser, si l'on veut obtenir une présentation correcte (bavures, déformation...) et une précision dans le dixième.
    Le problème vient du rapport très défavorable entre l'épaisseur de la paroi et l'épaisseur de la pièce.
    A mon avis, il reste la possibilité en décolletage ou en cisaillage à partir de tube (tube cutting).
  15. Béru'
    Béru' Compagnon
    734
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    Merci pour vos réponses.
    En effet le soucis est qu'on est au 1/10ème et la moindre bavure va poser problème.
    Concernant la solution chez le mouliste, aucun retour pour le moment le devis n'a même pas été demandé par notre service achats je pense.... :evil: :evil:
    çà c'est un autre problème... :???:
Chargement...
Partager cette page
