Où trouver des racks de transport matériels électronique
  • Auteur de la discussion OscarH
OscarH
Je pose la question à tout hasard sur le forum, si jamais l'un d'entre-vous avez une idée...
Je cherche des racks de transport pour du matériel eléctronique (largeur de 19 pouces).
Les racks doivent être sur roulettes et comporter des amortisseurs latéraux/haut/bas pour éviter les vibrations. Et des portes amovibles avant/arriere.
Une chtite photo pour situer ce que je cherche.
Merci à tous.
OH
Exemple de rack recherché
Rom'
C'est typiquement ce que j'utilise tous les jours pour le boulot, pour du transport de matos d'evenementiel et video.
Perso je les fabrique a mesure pour notre utilisation, plutôt pour un usage interne, mais je peux peut-etre faire quelque chose pour toi. Fais moi un MP si tu est interessé.
Rom
tronix
J'en ai vu beaucoup pour du transport de baies de test, par avion par exemple, et c'était à chaque fois fait sur mesure par une société ayant l'habitude de ce genre de produit. Je crois qu'il y a quelques modèles standards assez petits, voir catalogues Scrhroff par exemple.
Rom'
La plupart du temps, oui c'est sur mesure,
Il y a quelques "standards" pour le transports de dalles plasma notamment, mais c'est jamais les bonnes dimentions, et ca répond jamais vraiment au besoin.
C'est d'ailleurs pour ca qu'on a préféré développer un atelier : c'est beaucoup plus simple quand celui qui pense le rack est le même que celui qui le fabrique...
Dernier en date, une maison pour un vidéoprojecteur 2k 15000 lumens et ses optiques. La t'as intérêt a faire bien, y a 30K€ dedans... :smt003
Rom
OscarH
hello
ses rack se nomme "flightcase" il sont courant en sonorisation pour le transport de matos (ampli , hp , table de mix , ect ect ) cela protege le matos et permet du montage "volant" rapide :) cela se fait en effet sur mesure c'est en bois la plupart du temps du bois de 9mm ep recouvert d'un mica qui peu changer selon le fournisseur ou le type d'utilisation ( frequente , tres malmenée , et normale ) il en existe en pvc et en metal ( plus rare et reserver pour les gros serveur et autre matos informatique :) )
le plus economique et façile as trouver c'est le sur mesure en bois , et la boite dans la boite se fait courament en sono pour le matos plus fragile et couteux ( compresseur , grosse table de mix , rack d'effet divers sensible au vibration , ect )
toute boite de sonorisation as de bonne adresse de fabricant ou parfois propose d'en faire eu meme du sur mesure selon la demande du client :)
j'en et fait des 1000 er de ses flightcase tout est possible :) j'en et meme fabriquer pour un traiteur horeca mobile (pour ses frigos ,taque de cuisson ect ect , donc il faut juste donner ton besoin et le type de matos que tu y monte :wink:
cordialement
Nikass
Salut !
J'ai donné aussi... Ce contreplaqué spécial existe chez tous les marchands de matériaux sous le nom de "plaques à coffrage". Le béton ne colle pas dessus :)
et c'est pas le même prix que chez les spécialistes du flight-case...
a+
jblb72
oui tu as raison mais j'y met deux petits bémols :
  • en 10mm c'est pas souvent dispo et les mini de commande que certains me demandais n'était pas tenable, même en utilisation pro
  • si il n'y a rien a redire sur la surface extérieure "traitée" l'autre cotée est parfois dans un état pas terrible
le point positif c'est que c'est moins cher et en apro local.
Nikass
Salut !
Ah bon :shock: :shock:
Bon, chacun son expérience, c'est sûr, mais alors j'ai jamais eu ce genre de problème (un en région parisienne et trois à la campagne). 10mm en stock (que ça d'ailleurs), et les deux faces avec la même finition !!!
Ca vaut le coup d'essayer !
a+
jblb72
he bien tant mieux pour toi
la prochaine fois que j'en aurais besoin je fait refaire le tour des fournisseurs locaux, on sais jamais !
Nikass
Ben oui... Le plus marrant, c'est que je parle de ça sur quasiment quinze ans... d'où mon étonnement (et cela dit, quand vous voulez des décoffrages nickel, ça vaut le coup avec en prime un coup d'huile de vidange au pinceau).
Ou alors, t'as eu un prix sur la vaseline :oops: :oops:
J'ai encore fait une remorque pour le tracteur avec ça y'a même pas six mois.
Par contre, j'ai eu du noir bien noir et du marron genre bakélite, mais jamais de différence entre faces.
bonne soirée
a+
les panneaux de fligt c'est du 9mm , si tu utilise les corniere pour faire les capot le 10mm ne passe pas , as moins de raboté le champ :/
le 9mm se trouve dans les brico mais il faut chercher , tu peu aussi prendre du "brut" non recouvert et le peindre avec une peinture tres grasse/epaisse j'en et fait aussi ainsi que des gros subwoofer peints de la sorte , mais je ne sais plus la marque de la peinture !!
Nikass
Salut Doc' !
Tiens, mais c'est vrai maintenant que tu le dis (ça fait un moment que je n'ai plus fait de FC). Je devais rectifier.
Bon, ça reste rentable :-D
a+
jblb72
Doctor_itchy a dit:
Tu as raison et c'est par abus de langage que je dit 10mm mais en réalité c'est bien du 9mm.
a l’occasion si tu retrouve... sinon j'ai vu des gens qui font eux même la stratif de leur plaque de CP avec de la résine (polyester ?) et une presse a vide. l'avantage c'est que c'est fait apres découpe et donc aussi sur les chants, c'était des caisses destinée au milieu tropical.
oui des panneaux de 8mm brut ou tu colle un stratifié de ton choix , le stratifier doit se trouver chez un cuisiniste/menuisier , mais pour le coller il faut une presse ! et de grand format :/
le plus simple c'est un coup de peinture sur de 9mm ou du 8mm ( mais le 8 il faut mettre des cales :) )
tu peu aussi voir chez un grossiste en bois se qu'il propose ! mais c'est pas donné , as l'époque on se fournissais chez penn ! , et j'allais chez diffusion menuiserie en face de caterpillar as charleroi en belgique :)
mais depuis ça as peu etre changer !
ou tu prend du 6mm et tu colle une moquette fine dessus si c'est bien fait et que la moquette est de bonne qualiter cela sera propre et solide :wink:
au boulot je fait encore des flight de temps en temps , mais on commande plus car on as encore du stock de 9mm stratifer lisse et granuleux et du strié aussi , utiliser pour faire les fond de remorque , par contre il coute un pont !!!
Doctor_itchy a dit:
Sac a vide, bien plus pratique pour coller du placage
