où trouver cette pince pour plier la tôle ?
ilfaitvraimentbeau
dans un livre anglais j'ai trouvé cette photo de pince permettant de plier la tôle en la maintenant pincée
elle a l'air bien pratique
elle ressemble à une très grosse goupille fendue
quelqu'un saurait-il où en acheter une ?
encore mieux, si quelqu'un en avait une en trop.....
merci par avance pour votre aide
adf
un bout de cornière une scie à metaux pour couper une aile de la corniere au milieu
un chalumeau pour chauffer le milieu un rondin pour enrouler le milieu de la corniere chauffée
et on obtient cet outil
cordialement
ilfaitvraimentbeau
adf a dit:
cordialement
merci, en théorie c'est ça, mais j'ai essayé avec un fer plat et malgré tous mes soins les deux branches ne sont pas pile poil en face, loin de là....
j'aimerais trouver cet outil tout fait...
en anglais cet outil s'appelle "folding bar", un essai sur gogol ne m'a montré que des bars (alcool) plus ou moins pliants....
folding tool pas mieux
folding device non plus....
moissan
merci pour l'idée ! j'utilise souvent le même principe pour plier de la tole dans un etaux , mais avec 2 bout de fer plat et 2 vis au 2 bout
cet outil d'une seule piece sera beaucoup plus pratique
la "Pair of Folding Bars" du lien precedent a 12 euro n'est pas cher , mais est peut etre trop petit ... on ne voit pas la dimension
je vai très vite m'en faire une ... et pourquoi pas d'autre
quelle dimension il te faut ?
ilfaitvraimentbeau
Merci :-D
c'est vrai que les dimensions ne sont pas indiquées...
Moissan, si tu veux en fabriquer une de plus, je serais intéressé....
JeanYves
Bjr ,
Là on est dans les antiquités !
Il y a bien plus pratique aujourd'hui , et pas tres cher , avec les mors de pliage que l'on monte dans un étau .
Florian81100
Salut.
Et pourquoi pas se fabriquer une plieuse comme ca?
https://www.usinages.com/threads/ma-plieuse-detabli-maison.31755/
Je suis en train de me faire la meme avec en plus un raportteur pour vérifier l'angle exact de pliage, et j'ai pour projet d'en faire une plus petite pour des petits pliages plus précis.
Ce système permet d'avoir des pliages beaucoup plus propre qu'en mettant des coup de marteau :wink:
metalban
adf a dit:
et en rectifiant sur une fraiseuse, ça les mettrait pas nickel les bras de l'outil
moissan
je fait courament des pliage a coup de maillet en caoutchouc : c'est tres propre aussi !
bien sur on peut faire toutes sortes d'outil mieux que ça ... mais les outil simple c'est pratique aussi
il faut que ce bout de ferraille soit assez elastique pour pincer la tole et rester au bon endroit quand on le met dans l'etau : ça sera pratique en petites dimension ... en plus gros je prefer 2 bout de fer et des vis
Matex
bimeur
epine43
freddy007
Tristan l'apprenti
Bob Le technicien
Comex007
jacounet
jacounet
moufy55
moufy55
