ou trouver cet outil?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par v tec, 17 Avril 2013.
  1. v tec
    v tec Compagnon
    1 628
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    bonjour à tous je sais que je suis pas du tout au bon endroit, mais je ne sais pas ou demander cet avis
    je suis à la recherche d'un entonnoir à piston, mais pas les classique en cuisine, c est pour tarer 800gr de bille de cire
    et une fois le piston ouvert avec un gros debit genre 25/30mm de diametre
    en gros je plonge mon entonnoir dans le vrac, je racle le surplus, je met l entonnoir dans le sachet, j ouvre le piston, ca se vide le plus vite possible, etc..
    merci de placer le post dans la section adequate si necessaire
  2. victorjung
    victorjung Compagnon
    586
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
    bonjour, pourquoi forcement un entonnoir a piston? et pas juste un pot qui a la bonne continence que tu verses dans ton sac, éventuellement via un entonnoir? sinon t arrive peut etre a en bricolé un avec une bouteille ou un jerrican...
  3. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 947
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Si je devais le faire avec de la récup, j'utiliserai une bouteille d'eau de 1,5 ou 2 litres dont je coupe le fond à la hauteur qui correspondra aux 800 grammes. Le goulot doit bien approcher les 25 mm. Si il est trop étroit, je l'élargie avec un cone en bois à l'intérieur et en chauffant doucement l'extérieur du goulot au décapeur thermique ( en faisant tourner la bouteille) . En fonction de la marque d'eau ou de soda, le plastic se prête plus ou moins au thermo- déformage.
    Enfin, c'est une idée ...
  4. v tec
    v tec Compagnon
    1 628
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    oui, j y ai pensé mais apres?
    il faut que je fasse un systeme sur poigné pour ouvrir et fermer le goulot
  5. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 110
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    il faudrai peut être donner plus de précisions sur la nature du produit à transvaser ? pour, peut être, pouvoir proposer un entonnoir spécial, ou une solution différente, facile à trouver ...
    -est ce dur, mou, pulvérulent ?
    -quelle est la température du produit ?
    -le dosage est il nécessairement précis ?
    -le produit impose t'il des mesures particulières pour l'opérateur ?
    ( produit susceptible de tacher ? produit corrosif ? produit toxique ? risques de réaction allergique ? risque de réaction chimique ? )
    sloup
  6. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 776
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  7. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 947
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    OUI ou alors tu utilises un doigt de la main qui ne tient pas la bouteille et dont tu n'auras pas besoin si tu as coupé précisément le haut de la bouteille pour n'avoir que 800 grammes.
    Si tu veux faire une poignée, récupère celle du bol d'une cafetière classique à filtre, c'est une bonne base car il y a le cerclage dont tu n'auras que la longueur à adapter ....
  8. v tec
    v tec Compagnon
    1 628
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    c est 800gr tolerance moins de 3%, ce sont des bille de cire pour l epilation
    50 tonne annuel a mettre en sachet, ca se fait bien a la main, avec un pot, en deux heure/jour, on fait environ 625 sachet sur une palette
    c est a peu pres la moyenne que fais faire le client deja
    j aimerais que ce client me donne ce marché, ca va tres probablement se faire, je reflechie donc a comment commencer manuellement avec un pot tarer
    puis trouver un systeme comme un entonnoir piston
    et la j ai dessiné une machine semi auto, avec un barillet chargeur sous une tremis de 75l, avec mach3 qui gere un servo moteur, mais j attend d avoir le marché depuis quelques mois avant de la faire
Chargement...
Partager cette page
