Ou acheter des pressostat à 2 réglages ?
  • Auteur de la discussion Olek
Olek
Tout est dans le titre
Pour cuves 100 litres 9 10bar
Nécessaire à cause de la mise en parallèle des compresseurs
Ubert
2 réglages? Tu veux dire réglage des 2 seuils?
Si c'est ça, tu peux partir sur des Nautilus de chez Schneider/Télémécanique (attention de bien choisir le bon modèle en fonction de tes besoins). Chez tous les revendeurs pros/indus, et en ligne sur Matériel-électrique par exemple.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Le bleu fou
bonjour :
Deux seuils distincts (double pressostat) ou pressostat a deux réglages (seuil + hystersis)? Dans les deux cas je conseille schneider (nautilus), danfoss et georgin en particulier. ça se trouve facilement en neuf sur divers sites et en occasion sur LBC ou bay.
Olek
Merci à vous.il faut des modèles 12 bar ou bien 10 (je ne charge pas à plus de 10 les cuves)
Je vais trouver donc, grâce à vous.
franc-x-marc
il existe des manometre avec 2 contact reglage a l'interieur
qui permet de reglet le seuil d'aret et le seuil de redémarrage ,mais les contacts ne servent qu'a piloter un contacteur de puissance
Olek
ne jamais prendre un 10 pour 10 utilisé mais toujours un peut plus
soit seulement arrêt avec la pression max avec différentiel de redémarrage préréglé en usine .........
attention au version pour l'eau il faut que ceux soit de version air ou air et eau
2 réglage pression max et seuil de redémarrage donc 2 ressort
http://www.condensateur-web.fr/pres...compresseur-contacteur-manometrique-C114.html
Merci pour le lien, cest pas vraiment indique quil y a 2 seuils sauf "plage mini 1,5 bar" ; C est bien ce que je cherche en tout cas , 12 bar ca va ?
uelbud
Guest
le différentiel reste au plus à 2 b .............. au delà il faut 2 système indépendant
Satamax
woodbike
PUSSY
phil135
synapsis
synapsis
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Plopiche
Plopiche
fertun
