Oscilloscope HP 54600 (Notice & Dépannage vidéo)
  • Auteur de la discussion bernard-tizac
bernard-tizac
Possédant ce très bon Oscilloscope des années 1990.
- J'ai traduit en 2010 la notice en français que je vous propose
(Format A5).
Oscillo HP54600 (Notice Francais).pdf
- J'ai modifié le module Interface 54650A (IEEE 488) en sortie parallèle "Centronic"
pour imprimer les vue d'écran avec une imprimante courante.
(voir § 6-12 de ma notice).
En 2016 la vidéo est tombée en panne.
(L'image étant compressée verticalement)
Il faut simplement remplacer comme ci-dessous le condensateur C 608 (10µF 16V) qui à séché dans le temps.
Par un neuf d'une valeur de tension supérieure pour être plus durable.
Puis réajuster éventuellement les réglages de géométrie Verticale d'image,
avec les potentiomètres Bleu V-LIN & V-SIZE.
La fonction "Auto Test" peut aussi aider au dépannage.
Elle permet de tester :
- L'écran [Display]
- Les Claviers [Keyboard]
- La tension de sortie Calibration arrière [DAC] pour 0V ou +5V
- Les Mémoires [ROM] [RAM]
Exemple du test Clavier.
Sachant que l'affichage de la fonction des "touches programme" est conditionné par l'appui d'une touche grise
Page 1-1 de ma notice
- Appuyez [Print / Utility] (Touche Grise)
Il devrait apparaitre ceci.
Appuyez [Self Tst Menu] (4 ème touche programme)
Appuyez [Keyboard] (2 ème touche programme)
Il devrait apparaitre cet écran
Ce mode de Test Clavier permettra de tester visuellement l'action de tous les boutons
poussoirs et rotatifs de la face avant et déterminer lesquels sont vraiment HS.
Pour sortir de ce mode de Test Appuyez 3 fois sur [Stop] (Touche blanche des fonctions "Storage")
Si cette procédure ne fonctionne pas, il est probable que le clavier des 6 touches programme ai besoin d'un nettoyage.
Procédure de démontage et nettoyage du clavier 6 touches programme
Commencez par tirer le bouton de brillance et son axe, puis retirez le boîtier de l'oscilloscope.
Il y a un clip de retenue sur le dessus du châssis derrière l'alimentation électrique, enfoncez-le avec un tournevis pour le d’éclipser, il y en a un autre sur le dessus sous le bord supérieur du panneau avant, utilisez le tournevis pour d’éclipser Tirez alors soigneusement le panneau avant. Faites glisser le câble plat hors de l'agrafe en plastique collée sur le dessus de l'un des couvercles de blindage du canal d'entrée et posez le panneau avant sur la table, placez le sur le côté pour mieux faire. Vous verrez ensuite la carte à touches programmables avec le câble plat imprimé qui se détache de l'extrémité près du centre du panneau.à l'aide d'un petit tournevis, détachez-le et retirez-le du panneau, puis retirez également la bande de touches grise.
Utilisez un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique (Nettoyant pour lunettes) pour nettoyer les contacts plaqués or sur la carte électronique, vous verrez un peu de saleté sur le chiffon. Ensuite, mettez une goutte d'alcool sur chacun des contacts noirs sur la bande de touches souples et nettoyez-les avec le chiffon.
Dépoussiérer les deux pièces pour s'assurer qu'il n'y ai aucunes peluches, remonter la bande de touches programmables grise puis placez la sur le circuit imprimé de contact en s'assurant qu'elle soit bien en place.
Replacez le panneau avant sur le châssis. C'est un traitement à 100%.
Autre sujet sur démontage et nettoyage clavier
Si cela fonctionne c'est Gagné ! :smt038
En récompense testez le jeu "TETRIS"
Bas de Page 1-4 de ma notice.
Possédant les PDF en Anglais de tous les schémas & documents techniques, :pop:
A votre service pour plus de détails.
J'ai un autre projet d'amélioration de cet appareil qui malgré moultes essais n'arrive pas à résoudre vue mes faibles connaissances en Vidéo.
:smt031
Pour plus de confort visuel, Je voudrai créer une sortie écran V.G.A,
à partir des signaux Vidéo (HHB & HFB) et Synchro (Vert & Horiz) entrant sur le moniteur monochrome interne
qui semble être en technologie "C.G.A Hercules" des premiers PC de 1985.
( Voir Schéma Ecran Interne )
Vous pourriez peut être m'aider à créer, ou trouver tout fait, ce nouvel interface ?
Bern@rd :wavey:
  • Oscillo HP54600 (Notice Francais).pdf
    1.1 Mo · Affichages: 436
  • Sch Ecran Interne.pdf
    463.4 KB · Affichages: 157
gaston48
Merci pour cette contribution Bernard.
54602B :smt049 pour moi ...
bernard-tizac
Le 54602B est identique au mien,
mais avec une bande passante plus élevée de 150 Mhz adapté aux circuits HF
Mes documents pourront t'être utiles.
Pour une meilleure maitrise des fonctions, et
pour la future panne vidéo peut-être...
tant mieux !
Bonne utilisation de ce fiable appareil.
cordialement.
LeKlystronQuiPartEnVrille
Bonjour Bernard,
Merci, tu me sauves la vie, concernant la panne de l'oscillo !!!
Ton tuto est vraiment excellent et d'une valeur communautaire sans mesure ! bravo !
A bientot, j'ai hate de vous faire partager mon savoir et mes expériences...
Jeff
bernard-tizac
Bonjour Jeff :wavey:
Grand plaisir pour moi
Adepte de la transmission du savoir et de l'expérience acquise
si j'ai pu te faciliter ce dépannage.
Quelle satisfaction et gain de temps quand on cible directement la panne
pour éviter milles mesures et recherches schématique,
ou des centaine d'€ de dépannage chez HP.
Cela dit, le dessèchement des condensateurs chimique à cause de la température
est un problème récurent dans bon nombre de matériels grand public qui s'échauffent :
Téléviseurs, Plaques à inductions, moteurs de portail, de volets roulants etc ...
Je suppute même que cette fâcheuse propriété provoquant une temporisation de panne
soit utilisé pour l'obsolescence programmée des appareils,
car ces condensateurs sont souvent disposés près des dissipateurs thermiques internes . . . .
Merci Internet de faciliter à l'extrême la transmission du savoir.:smt064
Merci à toi de ce premier retour positif.
Et gare au danger des Klystron :grilled: surtout quand ils partent en Vrille !
il me semble que cet oscillo peu s'interfacer avec un traceur hp 7475 ? non ? :D
les condo sont en effet calculer au plus justes sur la plupart des machines electroniques , pour "l'obsolecence programmée " combien de tv et moniteur de pc je n'ai pas réparé , simplement en changeant les dit condo et en les déplacant a un endroit plus "frais" la plupart du temps coller au radiateur bien brulant voir meme coller a la néoprene pour encore un gain de chaleur :) , je pratique aussi une ouverture pour une convection naturelle plus efficace :)
bernard-tizac
Ah ! Vaste sujet " l'obsolescence programmée "
Résultat de cette nouvelle société de consommation et de la mondialisation
favorisant les gaspillages d'énergie, de matières et de ressources terrestres
au profit de quelques multinationales et de la Chine ...
Jusqu'aux années 1960 les ingénieurs s'évertuaient à créer des matériels de qualité fait pour durer .
Exemple ce tour à métaux AMC que je vient de restaurer
Maintenant on les paye pour créer des produits esthétiques et attractifs à durée de vie limité. Une folie !
Puis on inonde les consommateurs de publicité mettant en avant ces gadgets attractifs.
Les smartphones en sont le meilleur exemple (duée de vie liée à leur batterie hors de prix et irremplaçable !)
Les imprimantes à jet d'encre dont le prix de vente est égal au jeu de cartouches d'encre ! etc...
Je pratique aussi sur mes matériels neuf (Décodeur TV-TNT et téléviseur ...)
l'amélioration de la ventilation interne par convection naturelle,
en pratiquant ou agrandissant les ouvertures inférieures et supérieures du boitier
et quand c'est possible ajout de dissipateur Externe sur les composants qui chauffent.
Un exemple sur ce
décodeur TV-TNT HD "Français" couplé et piloté par un vieux magnétoscope VHS
me permettant d'enregistrer comme "Avant" mes émissions favorites.
Ma façon de lutter contre ce gaspillage technologique
Bernard
tronix
Alors que ce décodeur fonctionne très bien sans aucune modification, et réalise directement les enregistrements en HD, multilangue... et en durée quasiment illimitée (et avec un accès autrement plus pratique qu'avec les VHS) en branchant directement un simple disque dur. :rolleyes: !!
bernard-tizac
Effectivement la notice explique tout cela, et c'est une des fonctions de ce décodeur.
Mon utilisation détournée en est une autre possibilité.
Pour les adepte des matériels rétro ou vintage ou obsolète . . .
Car le sujet initial traite justement de l'obsolescence,
et mes modifications tendent à prolonger sa durée de vie.
Mais à quoi bon ! "Pourriez vous me rétorquer".
Puisque la SUPER HD vas bientôt arriver et du fait,
envoyer ce super matériel aux ordures électronique
peut être même avant qu'il ne tombe en panne !
Tout simplement par plaisir, ou déformation professionnelle.
Car les compétences acquises durant 35 ans de maintenance électromécanique ferroviaire
ne me donnent pas hélas le pouvoir de prolonger la vie humaine
mais seulement de prolonger la vie des choses, des matériels et des machines,
je m'autosatisfait de cela, préférant utiliser mes neurones plutôt que mes €uros.
Raison de ma présence sur ce site ou l'on tente de faire perdurer tant de vieilles machines.
Laissant à mes enfant le soins de faire perdurer les Disques Dur bientôt obsolètes . . . . . . . . . .
Chacun son siècle et son époque et à chacun son métier.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Contrariness
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Coupeau Yann
JP2000
Jean 47
esloch
esloch
esloch
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Bambi
