oscilloscope Enertec Sclumberger 5025
Discussion dans 'Electronique' créé par touramoto, 10 Septembre 2014.
  1. touramoto
    touramoto Apprenti
    227
    Inscrit:
    20 Février 2011
    Localité:
    Haute Savoie 74520
    Voici un oscilloscope que j'ai trouvé dimanche dans un vide grenier.
    Je pense qu'il date des années 70 car étant étudiant à l'époque on utilisait des modèles équivalents.
    Je n'ai pas de grosses ambitions avec cet appareil vu son obsolescence : j'aimerais pouvoir visualiser
    les tensions électriques sur mes vieilles motos ( tension alternative en sortie de volant ou d'alternateur,
    puis tension régulée après le dispositif de redressement par diodes ou autre système, etc.
    Par contre et c'est l'objet de mon message . je recherche la notice d'utilisation ainsi que les câbles ( sondes )
    se branchant sur les prises coaxiales.
    quelqu'un aurait-il cela dans un fond de tiroir ou une bonne adresse à me donner pour trouver tout cela ?
    Merci beaucoup d'avance
    A bientôt
    Touramoto
  2. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 449
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    L'utilisation de ton oscillo - un bi courbe - est des plus classiques, limite "scolaire".
    Tu as plein de ressources pédagogiques sur internet, par exemple :
    http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cres_lr/eleves/tensions_alt/osc_reg1.htm
    Pour les sondes, connecteur type BNC, tu as le choix, par exemple (sonde x1 - x10)
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/107166/Sonde-pour-oscilloscope-LF-312?ref=list
    Attention :evil:
    Cet appareil est "Classe 1", ce qui signifie que le châssis est relié à la "masse" des mesures. Selon les tensions mesurées, le châssis peut être porté à des potentiels dangereux. Par exemple, interdiction de l'utiliser pour mesurer des tensions issues du secteur 230 V sans transformateur d'isolement.
  3. tronix
    tronix Compagnon
    592
    Inscrit:
    6 Mars 2012
    Pour l'utilisation, c'est en effet de l'ultra basic, une notice ne sert à rien. Et pour les sondes, le mieux est de voir sur eBay, on trouve des paires de qualité correcte à moins de 20€ http://www.ebay.fr/itm/Tinxi-Lot-de...ge_ElectroniqueComposants&hash=item20eb0ddd3e. Celles qui ressemblent à ça sont bien en général, mais je ne connais pas ce lien, je n'ai pas testé, c'est sans garantie. On trouve encore moins cher, pour les fauchés qui aiment le risque. Une vraie sonde est une sonde atténuatrice 1/10, qui réduit la capacité d'entrée et assure une protection complémentaire. La position 1/1 ne devrait pas exister mais se trouve sur ces sondes de base (les gens la veulent, n'y connaissant rien, et c'est vendeur), ne pas l'utiliser, sauf en limite de sensibilité pour les très faibles signaux.
  4. Calamentran
    1 449
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Re
    D'accord avec Tronix.
    Je t'ai trouvé des liens pour l'utilisation :
    http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/...giques/livre_TS/33_RLC/oscillohameg/index.htm
    et celui-là, sympa pour débuter ... ou te rafraîchir la mémoire :-D
    http://www.cfp-radio.com/documentations/oscilloscope-utilisation.pdf
    J'ai refilé mon vieux Hameg à mon frangin qui bricole pas mal auto et moto, c'est super pour lui (exemple sonde lambda, allumage ..)
  5. Guy69
    Guy69 Compagnon
    743
    Inscrit:
    3 Mars 2009
  6. touramoto
    touramoto Apprenti
    227
    Inscrit:
    20 Février 2011
    Localité:
    Haute Savoie 74520
    merci à vous trois pour vos informations et vos liens que j'ai parcouru.
    Je pense pouvoir trouver facilement les sondes qui me manquent.
    pour l'utilisation de l'oscilloscope cela devrait aller aussi.
    J'ai juste encore quelques inconnues au niveau des signaux que je peux
    examiner avec cet appareil : quelles sont les tensions maximales que je peux
    Analyser sans endommager l'oscilloscope ?
    Il a t il une protection par fusible ou autre au niveau de l'entrée des signaux ?
    A bientôt
    touramoto
  7. touramoto
    touramoto Apprenti
    227
    Inscrit:
    20 Février 2011
    Localité:
    Haute Savoie 74520
    Oups
    J'ai oublié de demander a Guy 69 s'il avait la notice d'utilisation de son oscillo.
    Si oui je suis preneur.
    Touramoto
  8. tronix
    tronix Compagnon
    592
    Inscrit:
    6 Mars 2012
    Sachant que la déviation verticale va jusqu'à 20V/div, cela fait 160V en direct. L'étage d'entrée doit supporter un peu plus. Pour plus d'informations (fusibles par exemple), il faudrait regarder le schéma, mais ne pas trop compter dessus, en général, c'est trop tard. Avec une sonde 1/10 très vivement conseillée, on sera limité par la valeur maximale de la sonde, soit 600V en général, par rapport à la masse de la sonde qui est aussi à la terre par l'oscilloscope. Avec cette sonde 1/10, le risque pour l'oscilloscope devient très faible. Mais faire attention à ce fameux commutateur 1/1 et 1/10, on peut le bouger par inadvertance. Penser aussi à ce facteur pour lire les tensions.
    Ne jamais déconnecter la terre. En cas de mesure sur le secteur, à réserver aux gens expérimentés et avec des sondes de qualité, il ne faut pas connecter la masse, puisqu'à la terre et donc au neutre en général. Pour ce type de mesure, il vaut mieux avoir des sondes différentielles adaptées.
  9. Barbidou
    Barbidou Compagnon
    605
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Yvelines
    Il ne faut pas forcément penser que les sondes 1:1 sont inutiles... Il y a quelques cas où elle sont même supérieure à des sondes 1:10. Par exemple pour faire une mesure de bruit d'alim. Si l'alimentation mesurée est bonne, son impédance de sortie est très faible ainsi que sont bruit. L'impédance de la sonde devient alors du détail, par contre, une fois atténué d'un facteur 10 le bruit devient à la limite du non mesurable. Dans ce cas, l'alim 1:1 prend un net avantage en permettant un calibre de 10mV/div (sur cet oscillo) contre 100mV/div avec la 1:10
    Les sondes 1:1 ne sont pas seulement un argument marketing!
    Cela dit, c'est vrai que la sonde 1:10 est quand même un peu plus passe-partout. Le calibre 10mV/div n'est quand même pas celui qui sert le plus!
  10. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Fais attention, ces séries là, question fiabilité, ça vaut... pas grand chose. J'en ai vu passer avec contacts foireux, offsets inréglables à moins d'y passer la vie des rats, etc. (et je crois que j'en ai un quelque part en plus, réparé suite à problème de trigger) C'était à l'époque du bon matos d'entrée de gamme qui peut encore dépanner ceux qui savent faire, mais vu que tu n'y connais pas grand-chose, trouve quelqu'un qui peut te valider son fonctionnement ! Le problème, c'est qu'ils ont souvent été stockés depuis des années et les contacteurs et l'électronique n'ont pas aimé.
    a+
  11. tronix
    tronix Compagnon
    592
    Inscrit:
    6 Mars 2012
    Oui, en effet, et j'avais signalé que le 1/1 était utile dans le cas de signaux faibles.
    J'ai insisté (lourdement...) car les débutants, et pas qu'eux d'ailleurs, ont tendance, avec ces fameuses sondes, à rester en 1/1 : c'est plus facile à lire, surtout sur les oscilloscopes qui n'adaptent pas automatiquement l'échelle. Le plus gros défaut est qu'on n'a plus de protection supplémentaire. J'en ai fait les frais, il y a fort longtemps déjà, sur un oscilloscope dont la tension maximale dépendait de l'atténuateur : ça a fait pouf ! J'ai dépanné l'oscillo et retenu la leçon. Ne pas oublier de régler correctement une sonde 1/10 avec le signal carré de test.
  12. Guy69
    Guy69 Compagnon
    743
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Elle est en pièce jointe dans mon message ci-dessus
    cordialement
  13. touramoto
    touramoto Apprenti
    227
    Inscrit:
    20 Février 2011
    Localité:
    Haute Savoie 74520
    Merci à vous pour vos précisions quant à l'utilisation de l'oscilloscope.
    Guy 69 , j'ai bien ouvert ta pièce jointe mais je ne vois que les schémas électroniques et pas de notice écrite.
    Peux tu vérifier cela.
    Touramoto
  14. Guy69
    Guy69 Compagnon
    743
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    hello
    Je n'ai pas d'autre doc que celle avec les schémas.
    Mais comme le disent les copains, il n'y a rien de spécifique ni de sorcier dans cet oscillo. Les docs indiquées par Calamentran conviennent parfaitement
    Guy
  15. touramoto
    touramoto Apprenti
    227
    Inscrit:
    20 Février 2011
    Localité:
    Haute Savoie 74520
    OK Guy merci pour ta réponse . Il n'y a pas de problème je vais me débrouiller avec les liens que j'ai reçu.
    A plus
    touramoto
Chargement...
Partager cette page
