Orbitrol
Discussion dans 'Achats' créé par danastro, 5 Juin 2014.
  1. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
    Belgique pas loin de Givet 08 (F)
    Orbitrol
    Ce n'est pas trop un forum pour cette demande mais vu qu'on y vends de l'hydraulique je risque une demande
    Voila je suis a la recherche d'un petit orbitrol (ou du moins pas un d'un tracteur de 300 cv :mrgreen: ) pour monter sur un microtracteur en cours de remise en état et transformations
    Si quelqu'un a cela et est prêt a s'en séparer me contacter
  2. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 902
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
  3. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 569
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  4. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
  5. the_bodyguard1
    3 902
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
  6. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
    Orbitrol
    Bonjour, j'ai une direction assistée complète de r18 comprenant pompe,orbitrol intégré sur crémaillère et cardan de volant,et tuyauterie hydraulique. :prayer:
  7. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
    Orbitrol
    Merci pour les propositions de crémaillère de voiture mais vu la place disponible sur l'engin que je veux équiper ce genre de crémaillère avec orbitrol intégré ne convient pas il faut vraiment un orbirtrol séparé du vérin de direction
  8. Itus
    Itus Compagnon
    524
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
  9. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
    Orbitrol
    Je ne connait pas ce genre de matériel, peux tu m'en dire plus ? comment cela fonctionne -til ?
    Mais ça ressemble fortement a ce que je cherche
    Tout dépends du prix aussi !
  10. Itus
    Itus Compagnon
    524
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    Orbitrol
    C'est une pompe a pistons axial et distributeur différentiel intégré, le corps de pompe fait aussi réserve d'huile,
    Deux sorties, a relier a un vérin double action (je ne connais pas le terme exact)
    La pompe est prévue pour supporter directement le volant.
    J'en ai une qui traine dans mes brols, c'est un L&S ref LS 281 hb-car, elle est quasiment neuve mais les deux ressort du compensateur différentiel sont cassés, un problème de série.
    Pour le prix, je sais pas trop ? 50€ ?
    http://www.discount-marine.com/download/catalogue/LS.pdf
    Par contre j'ai un orbitrol neuf, 350€, c'est du matos HDG a sorties axial
    [​IMG]
  11. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
    Orbitrol
    Ca a l'air bien quoi que je ne connait pas bien la puissance d'un tel système, mais bon si ça tient la poussée de 240 CV des moteur ça doit le faire, un truc m’inquiète c'est l'histoire des ressorts cassés, c'est remplaçable ? je suppose que non puisque la pompe ne sert plus !
  12. springer
    springer Ouvrier
    368
    Inscrit:
    12 Avril 2011
    Localité:
    cantal
    Orbitrol
    bonsoir je possède un orbitrol de tracteur vigneron FENDT il a une petite fuite au niveau de l'arbre de sortie mais sinon il fonctionne très bien , peut-être avec une bidouille au niveau du joint il peut
    servir pour ton projet !!! si tu désire des photos et des dimensions je peux faire çà demain.
  13. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
  14. springer
    springer Ouvrier
    368
    Inscrit:
    12 Avril 2011
    Localité:
    cantal
    Orbitrol
    Re : la hauteur totale est de 250 mm la dimension du bloc fait 90x90 l'entraxe des trous de fixation est de 60 mm il est assez lourd !!! :shock:
    me demander pour d'autres infos la marque est ZF.
  15. beetle bug 64
    beetle bug 64 Apprenti
    217
    Inscrit:
    30 Juillet 2009
    Localité:
    64
    Orbitrol
    Attention au demontage des orbitrols, c'est un boulot très minutieux.S'il est mal remonté, l'engin va se braquer tous seul et d'un coup, risquant de coincer l'opérateur. Donc faisable, mais attention...
Partager cette page
