optimisme des compteurs de vitesse ?
ilfaitvraimentbeau
de temps en temps je passe devant des radars "éducatifs" qui affichent la vitesse sans flasher et à chaque fois ils indiquent une vitesse inférieure de 3 à 4 km/h inférieure à celle du compteur de ma voiture
j'ai entendu dire que ces compteurs affichaient une vitesse supérieure à la vitesse réelle, qu'ils étaient "optimistes"
qu'en pensez-vous ? :?:
fafnir70
Proche de chez moi, je suis une voiture à 50 à 80 mètres et à la même vitesse. Le radar pédagogique affiche 85 pour mon prédécesseur et 75 pour moi.
Cherchez l'erreur. Pour moi, ces trucs sont une mauvaise dépense.
Mais attention, un pédagogique peut cacher une paire de jumelles.
Bernard
87yrrAH
Guest
Tous les compteurs affichent une vitesse supérieure de quelques kilomètres/heure à la vitesse réelle, ce qui serait, parait-il une mesure de prudence volontaire des constructeurs...
Cette différence peut se mesurer facilement avec un GPS, qui indique la vitesse réelle du déplacement.
tatave
3ou 4km/h, ce n'est pas trop,
ton compteur de voiture n'est de toute maniere pas juste, il ne tient pas compte de l'usure de la bande de roulement, du gonflage des pneus...
le seul appareil a ma connaissance suffisement précis pour être sûr c'est un tripmaster, mais il faut l'étalonner régulierement
gerard06190
Oui, le plus juste est le GPS.
Si les compteurs sont "faux", c'est aussi pour éviter des procès.
Attention aux radars pédagogique, ils enregistrent les vitesses, les heures, et permettent donc a nos bleus de faire des contrôles quand c'est le plus rentable.
brocstore
fafnir70 a dit:
Bernard
je passe devant un radar de ce type quotidiennement et j'ai eu la même expérience!
J-Max
Je ne suis pas certain que le GPS civil (avec une précision à 12m) soit d'une grande efficacité :wink:
les radars "afficheurs", quant à eux, n'ont aucune précision. Ils se gourent facile de 10km/h.
L'électronique de ce genre d'appareil vaut une poignée d'€uros, cellule comprise,
il ne faut pas s'attendre à des miracles...
L'optimisme des compteurs de vitesse automobile vient de plusieurs facteurs,
d'abord, ils "lissent" l'information. La prise de vitesse se faisant par la roue,
cette dernière n'est pas toujours 100% au contact du sol (suspensions "confort").
Ceux qui ont préparé des autos pour la piste avec des suspensions autrement plus fermes,
ont bien noté la différence.
Par ailleurs, la roue donnant la vitesse, une usure des pneumatiques ou une variation
de pression des pneumatiques, change le diamètre de la roue et donc de la mesure.
Tout ça pour dire qu'un compteur automobile ne peut être précis, par principe.
Du coup les constructeurs calent leur compteur sur des valeurs d'usure et de pression moyennes,
tant pour les amortisseurs que pour les pneumatiques.
Il y a donc des chances que plus l'auto avance en âge, plus le compteur soit juste. Un comble ! :lol:
++JM
coredump
Sur ma voiture (opel), la vitesse réelle est affiché dans le menu caché, et elle est parfaitement juste. Alors que l'affichage est largeent 5% au dessus.
arnaud2
de toute facon toutes les mesures que ca soit en comptant le nombre des tours de roue ou par gps ne sont jamais juste
le seul truc embarqué qui est fiable a 100% c'est la centrale inertielle , mais bon il faut aussi l'étalloner
yvgi
je passe tous les matins devant un radar "pédagogique" qui a été installé récemment,
avec ma vieille clio et des pneus usagés, il affichait environ 10km/h en dessous de ma vitesse compteur.
J'ai monté des pneus neufs à la pression adéquate et depuis il indique pil poil la vitesse du compteur.
Les radars pédagogiques sont assez bien étalonnés et affichent bien la vitesse réelle.
Il faut bien respecter les dimensions et pressions des pneus préconisé par les constructeurs
pour avoir un affichage de vitesse précis.
Bon am
yvgi
Bleualpine
A savoir pour les véhicules équipés d'ABS ou encore d'ESP, les signaux proviennent des quatres roues ! Donc un sous gonflage d'une roue n'a guère d'incidence que l'affichage compteur.
Le fait qu'ils indiquent quelques KM/H de plus est voulu par les constructeurs pour votre sécurité monétaire ! Juste à titre d'exemple, BMW ( pour ne pas citer de marque ) code les compteurs avec une marge d'erreur. Les plus initiés avec des outils adéquats peuvent coder le compteur de manière à afficher le kilométrage réel.
moissan
avec un pneu radial la pression de gonflage , ou l'epaisseur de caoutchouc a tres peu d'importance sur le deplacement par tour de roue ... il n'y a que a trés forte pression , si il n'y a plus aucun aplatisement du pneu sur le sol que la distance par tour augmente un peu
wallys
bonjour a tous ,le compteur de vitesse ne peut pas etre influencé par l aplatissement du pneu , en effet la longueur circonférencielle ne change pas s il est dégonflé ou pas, la carcasse n est pas extensible .a+
ybou30
Salut à tous,
Wallys à dit:
en effet la longueur circonférentielle ne change pas s il est dégonflé ou pas, la carcasse n est pas extensible
Effectivement, la longueur circonférentielle ne change pas, :lol:
mais ce qui importe est le parcours réel, c'est à dire celui du cercle décrit par le rayon réel axe de roue <=> sol, qui, lui est bien soumis aux variations de pression. :wink:
Il faut ensuite lui déduire la perte de distance due au glissement qui, lui augmente avec la perte de pression (baisse d'adhérence). :smt002
Cdlt,
Yanik
Nico91
Sur ma route, le radar pédagogique se gourait de 20km/h, de plus il ne voyait même pas les motos !!! j'avais beau passer a droite au centre à gauche rien a faire, j'étais invisible :mrgreen: ils ont fini par le démonter et le remonter un mois plus tard, maintenant il ne se goure plus que de 10 km/h, quelle progrès :shock:
hot import
" le mien " de radar est généreux de 5 / 6 km/h....je roule audi A6 AVANT V6 TDI de 2000...et passe devant tout les jours...
ybou30
Salut à tous,
Je passe devant 3 radars les jours de semaine (sur un parcours A:R de 60Km). :wink: (J'en ai 2 fixes) :evil:
J'ai un C4 Grd Picasso.
Que ce soient ceux à 90 ou celui à 70, ils sont aussi optimiste de 6 à 8 km/h; le plus souvent de 6. :lol:
Par contre, ils sont perturbés s'il y a plusieurs véhicules . :axe:
(c'est plutôt nous, car il bascule d'un à l'autre sans que nous ne sachions comment). :roll:
Leur mesure ne semble "valide" qu"à leur abord proche. Ils ont du mal à faire leur "fix". :wink:
Cdlt,
Yanik
Doug
5-8% d'erreur ce n'est déjà pas si mauvais que ça je trouve.
XIIIVSI
sébastien62
sébastien62
sébastien62
YvesP
YvesP
YvesP
