sylcel1819
Nouvelle étape : création du protique de l'axe Y qui supportera l'axe Z.
Après la théorie, la pratique... c'est pas toujours aussi évident
Vous voyez également déjà les trous pour la fixation du module linéaire beaucoup plus facile à faire avant assemblage.
Après montage/soudage, je constate un défaut de parallélisme entre la semelle supérieure et la semelle inférieure.
Pour le moment avant de tout refaire, je vais me contenter ce montage, j'essayerai à l'assemblage de corriger ce défaut, on verra à ce moment la.
Pour avoir une idée globale sur le montage Y/X, voilà une petite vue de pré positionnement des axes.
Détail du positionnement du protique de l'axe Y sur la semelle du module linéaire :
Prochaine étape, le support du moteur de l'axe Y, soudé ou pas à voir.
Merci d'avance pour vos commentaires, remarques ou critiques qui ne peuvent qu'être bénéfique pour éviter les erreurs. S'il manque des précisions n'hésitez pas à m'en faire part.
Sylcel1819.
Sylcel1819.
