Nouvelle acquisition, Tour Vernier elmec 160
JieMBe
Super tes schémas, j'aimerai bien faire la même chose pour mettre au propre les schémas de ma Gambin. Est-ce que tu utilises un plugin de Inscape , ou est-ce un fichier modèle ? En tout cas le résultat fait très pro, est-ce difficile à réaliser/prendre en main ?
JMB
Chani
J'utilise Inkscape natif, sans plugin. J'ai créé des groupes pour les objets.
Si ça t'interesse, je peux te fournir le fichier Inkscape de ce schéma. ça te permettra de le modifier à convenance, en gardant le fond de plans, ainsi que les objets.
Inkscape est relativement facile à prendre en main. Il l'est d'autant plus si tu connais Illustrator par exemple ou un autre logiciel de dessin vectoriel.
Au moins, les fichier svg sont lisible par un grand nombre de logiciel et donc pérenne :wink:
Bonne soirée.
JieMBe
Chani a dit:
Bonne soirée.
Ça m'intéresse évidement ; j'ai déjà utiliser Inkscape, et j'ai l'habitude du dessin vectoriel, mais j'imagine que ça doit quand même représenter pas mal de travail de faire le schéma d'une armoire.
Est-ce que tu peux le poster ici, sinon je te passe mon email en MP.
JMB
Chani
Comme prévu, voici les schémas au format SVG, donc ouvrable avec tous les logiciels de dessin vectoriel.
Pour la schématique, il est impératif d'utiliser la grille magnétique, afin d'avoir un pas régulier. De même il faut se tenir à un certain écart entre les objets (comme décris dans la norme IEC 61082).
Pour ce schéma, ça m'a pris, à peu prés 15h pour la version préliminaire, + 2h de correction + 3h pour la version définitive.
Le schéma de l'atelier quand à lui m'a pris Beaucoup plus de temps... entre 40 et 50h.
Le plus long c'est des choses qui sont automatisées dans les logiciels pro (ou tout du moins fait pour) :
- références croisées
- Bornier
- Equipotentiel
- Renvois de potentiel etc...
Mais les logiciels pro ne sont pas accessibles à tous, et les logiciels libre ou gratuit ou pas cher de schématique électrique ne sont pas terrible...
Vala... bonne journée. Voir la pièce jointe Retrofit Elmec 160 V1.zip Format SVG
Ricounet53
Bonjour a tous , ou en est la restauration de ce tour ?
Je commençait a installer une visu sur mon elmec 160 , et la je viens d'acquérir un elmec 170 en plus , du coup j'hésite a continuer l'instalation de la visu sur le 160 . Le 170 a moins d'heures de vol , quasiment pas de jeu dans les noix , par contre la vis mere a un faux rond qui génère des vibrations sur les vitesses de rotation importantes....
Autre chose ,le frein magnétique du elmec 160 est grillé , j'ai demandé a la bobine si ça pouvait se refaire , hélas non , il faut que j'en trouve un autre , auriez vous ça dans vos archives a tout hasard ?
A bientot
Eric
Chani
La rénovation est "terminée"... il ne me reste plus qu'à finaliser le lardon; qui pour le moment n'est pas "durable"
Pour le frein, désolé, je n'ai rien le concernant. Le mien fonctionne encore bien. Un autre frein peut peut être, être ajouté en complément d'un freinage controlé par variateur ?
Bonne journée.
didbaba
Re:
Chani a dit:
Je viens de tester le frein... et en effet, il y en a un.
Donc il n'y a qu'un fils qui sort pour la bonne est simple raison que c'est le + . Le - est relié à la masse du tour. Le frein fonctionne en 24V DC.
Bonjour Chani,
comment as-tu fait pour savoir que le frein de broche fonctionne bien en 24V DC ? Je ne trouve aucune indication nulle part sur mon tour de sa tension d'alimentation.
cynci01
Bonsoir didbaba,
La tension du frein c'est du 30 v alternatif redressé par un pont, c'est le repère S dans le schéma qui se trouve là : ##p29298
Bonne soirée
Thierry
didbaba
Bonjour Thierry,
j'étais passé à côté de ce schéma dans ma recherche de doc, merci pour le lien vers le câblage d'origine.
En partant de 30V, une fois redressé, avec la chute de tension on devrait pas être loin d'un 24V. Je testerai ce week-end.
Bonne journée.
Chani
Un petit déterrage de topic en régle...
Je viens enfin de remplacer le lardon du petit chariot. Jusque là, il était statique.
Je garde à disposition les plans du lardon.
Bonne soirée.
Salut Chani, pour info, toutes les images ont disparues, enfin sur la première page.
A+Bernard
Chani
Oui, visiblement, l'hébergeur que j'utilisais ne s'est pas soucié de maintenir les images sur le web.
Ludo97418
clement2669
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
da_da65
tooof
tooof
barbacane
barbacane
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
valentin
philpics
DenDen
Alexandre57330
sb38
Pépé Eugéne
DIY_addict
DIY_addict
