Notice d'emploi variateur chinois nouvelle version HY02D223B
  • Auteur de la discussion chris.j3
jfd1003
Oui, mais de toute façon je fais mes essais avec un plus petit moteur qui n'est pas équipé de frein.
ben30760
Bonjour quel paramètres faut il modifier pour faire tourner un touret mape 1cv ( le touret commence à tourner puis saccade).merci
salut ,
sans rien trop voir , on dirait un faux contact ( vibrations en tournant ... ) avec le var hors de cause ; les connections sont bonnes et serrées ? il faudra certainement des détails
A++++
osiver
Si vous pouviez nous mettre la photo de la plaque moteur ainsi qu'une petite vidéo du fonctionnement saccadé du touret.
D'où vient ce variateur, neuf, occasion ? Avez-vous fait une remise aux paramètres usine ?
ben30760
Après essai sur un autre touret (le second fonctionne correctement) puis je l'ai rebrancher et la tout fonctionne correctement. Est ce qu'il y a une possibilité qu'en déplacent l'ordre des phases tout soit rentré dans l'ordre ?
osiver
Peut-être regarder derrière la plaque à bornes. Câbles oxydés, isolant craquelé...
gpaulhac
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
