Terminé Nombreuses pièces pour fraiseuse
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par seb31, 24 Juillet 2016.
Statut de la discussion:
  1. seb31
    seb31 Apprenti
    185
    Inscrit:
    16 Février 2016
    Localité:
    Je souhaite à savoir et à estimer toutes ces pièces car j'ai aucune idée de leur utilité pour certaine et de leur prix. C'était dans un lot pour outils de tour que j'ai acheté et comme ca sera trop gros pour la fraiseuse que je convoite, je souhaite revendre.
    Si je me trompe dans la dénomination des objets ou si vous souhaitez des infos complémentaires dites le moi.
    1 -Les pinces vont de 1 à 18, pas de chocs apparents ni de marque Elles montent sur un SA30 d'après vous ou que SA40 ?
    2 - C'est quoi ? Monté sur un SA40
    3 - Une contre pointe tournante CM5 de marque SKF
    4 - Je sais pas ?
    5 - Je ne sais pas ?
    Merci beaucoup
    Et bon week-end
    seb
    DSCN1254.JPG DSCN1255.JPG DSCN1256.JPG DSCN1257.JPG DSCN1258.JPG DSCN1259.JPG DSCN1260.JPG DSCN1261.JPG DSCN1262.JPG DSCN1263.JPG DSCN1264.JPG DSCN1265.JPG DSCN1266.JPG
  2. seb31
    seb31 Apprenti
    185
    Inscrit:
    16 Février 2016
    Localité:
    Suite :
    6 - Je ne sais pas ?
    7 - SA40 avec une fraise (abimée et je ne sais pas si ca se répare ou si la fraise sera poubelle)
    8 - SA40 avec une roue à dents ? Ca sert à quoi ?
    9 - Je ne sais pas ? DSCN1267.JPG DSCN1268.JPG DSCN1269.JPG DSCN1270.JPG DSCN1271.JPG DSCN1272.JPG DSCN1273.JPG DSCN1274.JPG DSCN1275.JPG DSCN1276.JPG DSCN1277.JPG DSCN1278.JPG DSCN1279.JPG DSCN1280.JPG
  3. seb31
    seb31 Apprenti
    185
    Inscrit:
    16 Février 2016
    Localité:
    10 - Je sais pas ? Une fraise à plat ?
    11 - Je sais pas ? Une fraise plat/plateau avec son support/cone ?
    Merci à vous et excusez moi pour les appellations
    Bonne journée
    seb DSCN1281.JPG DSCN1282.JPG DSCN1283.JPG DSCN1284.JPG DSCN1285.JPG DSCN1286.JPG DSCN1287.JPG
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 915
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Hé bien, si c'était vendu pour outils de tours, à part la contrepointe et les pinces... :P
    Ces pinces se montent sur une broche équipée d'un cône et d'un tirant adapté. Ce n'est en tout cas pas du SA30, aucun SA d'ailleurs.
    Curieux. Une hypothèse : servirait à transmettre le mouvement d'une broche horizontale à une tête universelle (ou verticale) avec 2 vitesses.
    Adaptation SA vers cône morse
    Arbre pour monter des fraises ou des fraises scies, manque entretoises, rondelle, vis
    10/11 : gros tourteau (fraise à surfacer) faudra changer les plaquettes !
  5. damy
    damy Compagnon
    683
    Inscrit:
    3 Mai 2011
    Localité:
    le Vexin
    Pour les pinces !
    Pour ma connaissance
    ce sont de pinces qui équipe essentiellement la marque "Deckel" au niveau des fraiseuses (FP) et des affuteuses ............
    ton lot est en très bonne état ..
    Pour une estimation ,étant dans la partie "mais en tant que compagnon" je n'ai pas la bosse du commerce .:-D mais tu peut tabler dans une fourchette appréciable.
    Pour le cône avec l'arbre de "25,4-= un pouce" regarde si ton "tourteau" fraise a pastille si son alésages est en rapport.Ceci te permettra de vendre un ensemble .
    Les autres cônes se sont des (cônes de perçage )...faut pas attendre une fortune:-D
    Tu as aussi une fraise 2 tailles monté aussi sur un arbre (dents cassés 'affutage ?
  6. seb31
    seb31 Apprenti
    185
    Inscrit:
    16 Février 2016
    Localité:
    Si vous avez des estimations n'hésitez pas car j'y connais rien et il faudrait que je fasse de la place pour rentrer d'autres choses.
    On est tous pareils, on revends pour racheter ce qui nous convient :mrgreen:
    Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse
    seb
  7. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 548
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    1.Les pinces, il faut mesurer le diametre du corps, si c'est 20mm c'est donc du W20. Verifie ensuite si le pas du filetage est de 1,66mm avec la forme des filets en trapeze. Si oui tu peux les vendre 5euros piece sans probleme, si autre diametre comme 22 ou 23mm, moins facile a vendre...
    2.Je ne vois pas l'usage
    3.La contre pointe cm5, c'est pour un gros tour, peu de personne vont etre intéressés 30euros max
    4. et 5. Adaptateur sa40 15/20euros chaque
  8. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 548
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Le 9 pour entrainer un morceau de bois sur un tour a metaux cm5, surement, la pointe est elle monté sur ressort (on peux l'enfoncer)?
  9. duch18
    duch18 Apprenti
    60
    Inscrit:
    23 Mai 2013
    Localité:
    Pour le 2, j'ai la même chose sur ma dufour F51 pour transmettre le mouvement entre la broche horizontale pour la tête de fraisage verticale.
  10. osiver
    osiver Compagnon
    4 915
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    J'avais pressenti un truc comme ça :wink:
  11. seb31
    seb31 Apprenti
    185
    Inscrit:
    16 Février 2016
    Localité:
    Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
    Il se peut effectivement que ca soit pour une Dufour étant donné qu'il y a un cone estampillé Dufour
  12. seb31
    seb31 Apprenti
    185
    Inscrit:
    16 Février 2016
    Localité:
    Après mesure concernant les pinces :
    Filets : 1,66
    Et diamètre pris sur le plat : 25mm
    Pensez vous que ça pourrait monter sur une PF25 Cincinnati ? Si oui avec quel adaptateur ?
    seb
  13. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 548
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 853
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Le catalogue Cincinnati de 1990 indique pour les broches des PF 26/32 du SA30 et en option du CM3
    A+Bernard
Chargement...
Articles en relation
  1. freddy007
    Réponses:
    Affichages:
    335
  2. Nono.60
    Réponses:
    Affichages:
    389
  3. PsykoK
    Réponses:
    Affichages:
    2 594
  4. express00
    Réponses:
    Affichages:
    678
  5. Minato
    Réponses:
    Affichages:
    444
Partager cette page
