Nom spécifique à cet étau ?
  • Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonsoir à tous ,
Qui peut me donner des infos sur ce système de serrage ..ou se le procurer ?
Il est utilisé par un fabricant de flute . Ce dernier ne connais pas sa vocation d'origine .
Freddy
freddy007
Re ,
j'ai oublié le mot magique ...MERCI !
Yakovlev55
Bonjour, c'est un étau à serrage central, les deux mors se resserrent de façon synchrone. J'en ai un de ce type, mais seulement à fixation horizontale, celui de ta photo a une fixation en équerre.
Martin
freddy007
Bonsoir,Merci
Yakoviev 55 tu sais l'origine du tien ? si tu l'a acheté ou récupéré dans un atelier qui faisait quelle activité etc .
Éventuellement tu nous mettrais une Photo SVP ....sous entendu pas ce soir ....disons prochainement ! Merci
Freddy
freddy007
Re ,
Le grand 63 . Merci pour les liens .
Celui de la photo que j'ai mise à 2 mors et à profil demi cylindrique ...et marque certainement moins les matériaux "tendre" en l’occurrence le bois .ou les tubes fins ou cuivre laiton etc
Cordialement .
Freddy
freddy007
re re ,
Merci gaston 48 , je vois que le catalogue OTELO ..esr pour beaucoup de nous notre "canard " préferé !
freddy
mwm
C'est un étau de machine pour marquer les centres parce que en CNC si on travaille entre pointes il n'y a pas d'opération spécifique de pointage!! en fait pour économiser un emplacement d'outil qui serai manquant et cela justifie la présence d'un opérateur,,,
Pour ne pas marquer tes flûtes, encolles 2 épaisseurs de cuir ou skaï, récupération de canapé et sers toi en comme mordaches pas de trace!!
J'emploie cela pour mes tuyaux métalliques d'orgues en étain ,,, ( qui se griffe même avec un ongle) donc des gants de peau pour travailler ces tuyaux A ++
freddy007
Bonjour ,
Merci pour les infos . Celui de ma photo date de bien avant le numérique ..mais un étau reste un étau .
je viens de regarder un peu plus en détail même celui de chez OTELO est intéressant en capacité de 12 à 63 mm il y a de la place effectivement pour mettre des mordaches de protection .
Par contre le Prix est pour un "bricoleur "comme moi un peu dissuasif ...380 Ht ..avec le port je vais fouiner en occasion ...
Freddy
vibram
En general, tout ce qui est OTMT vient de chine ou équivalent.
Si tu as du temps, je te conseille de regarder sur alibaba ou aliexpress.
Ce genre de produit ne court pas les rues mais clairement il vient de labas, voir ici par exemple:
https://www.alibaba.com/product-detail/Self-Centering-Shaft-Vice-Crank-Shaft_171124712.html
maintenant faut contacter les fabricants etc
A mon avis, tu dois pouvoir t'en tirer entre 80 -120$ + 50-70$ de port et admettons un risque de 20 ou 30€ de douane
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle
http://www.abmtools.com/product/self-centering-shaft-vice/
http://www.niconvises.com/productsview.php?Category=Precision Vises&DID=21
Yakovlev55
Bonjour, je disais que mon étau n'était pas ablocable en deux positions, c'était une con..rie, l'age surement et faut dire que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était en 2016; il y a un an quoi, j'entend d'ici les mauvaise langues qui évoquent les vapeurs d'alcool, c'est bas:mrgreen: J'ai fait également un gros plan du mors prismatique réversible (haut bas) selon le diamètre de la pièce à fixer. Ce qui est bien avec cet étau, c'est le serrage en trois points qui diminue l'écrasement de la pièce.
Martin
Dudulle
Dudulle
Mecapower
Mecapower
Mecapower
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Lucuferus
mmikee02
mmikee02
Paulmachines-outils
FTX
greg_elec
greg_elec
