Terminé niveau de précision / forets CM /forets série longue
Statut
hagwil78
Bot usinages.com
bonjour, quelle estimation pour ces divers matériels, merci willy
+ 1 touret à meuler Ø 250 mm moteur tri 220v( convient très bien pour inverter mono/tri avec son pied en fonte
niveau de précision avec son coffret 200 x 200mm env.
forets CM 1/2/3/4/ de 10mm à 50 mm
forets serie longues de 6 à 10 mm
pinces CM 1/2/3 divers diametres de 3 à 13 mm
1 coffret de pinces expansives de 10 à 63,5mm marque KO LEE.co modèle 101
KY260
les petits forets, entre 1 et 3€.
ceux dont on voit les levres, bien malin celui qui pourra devier le diametre, donc un peu de precision aiderait.
pour le niveau, je n'en sais rien, et pour le touret à meuler, pas plus.
hagwil78
Bot usinages.com
pour les forets en CM l'estimation est demandée pour l'ensemble, le plus petit est de 10 mm et le plus gros de 50 mm il y en a une centaine donc environ par 0,5 mm
edouard
Salut Willy,
Et bien entre 100 et 300€ soit une moyenne a 200€
A plus
Edouard
Weg57
Les gros forêts coutent très cher donc le détail des diamètres au dessus de 20mm est important pour
bien estimer le lot, une base:
-de 1 à 5mm gratuit cadeau!
-de 6 à 10mm 1,5€/p
-de 11 à 15mm 3€/p
-de 16 à 20mm 8€/p
-de 21 à 30mm 16€/p
-de 31 à 35mm 25€/p
-de 36 à 40mm 30€/p
-de 40 à 50mm 42€/p
Ceci étant pour des forêts en bon état et pour la vente en 1 lot.
Pour une vente à la pièce tu peux augmenter de 20%.
Pour info:
http://www.aufa-outillage.com/foret-hss-eco-cone-morse-xsl-255_284_286_2971.html?page=5
Weg57
Re,
Pour les forêts série longue et les douilles tu fais pareil, regarde le prix du neuf
et tu prends 40 à 50% du prix,....je vais pas te faire le calcul quand même! :-D
Les douilles expansives qui sont plutôt des mandrins expansifs ils faut donner plus
de détails....diamètre de serrage, longueur en prise, porte à faux etc...
Le niveau en coffret 100-120€.
Le touret Ø250mm puissance?
1 cv........50€
2cv........100€
3cv........200€-250€
Ceci termine le vote du jury......Luxemb....s :-D
Statut
jean-jacques
boumboauto
ccfly
sergio26
Tristan l'apprenti
