Nettoyeur Karcher arrêt inopiné
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par RICO, 7 Juin 2014.
  1. RICO
    RICO Compagnon
    917
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    Je squatte le poste pour exposer aussi mon problème. Mon petit Karcher s'arrête de fonctionner
    toute les deux minutes et n'accepte de repartir qu'après refroidissement. C'est réparable selon
    vous ?
    A+,
    RICO
  2. jms
    jms Modérateur
    6 754
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    Ben oui, mais non :mrgreen:
    1- ça n'a rien à voir avec le problème du sujet
    2- ce n'est pas la bonne section
    Donc je divise et je déplace :wink:
    Pour te répondre, j'ai eu le même problème sur un nettoyeur appartenant à mon père il y a déjà quelques années, il y a un relais thermique qui coupe le jus en cas de surchauffe.
    Donc soit ton nettoyeur chauffe trop, soit le relais est HS.
    C'était mon cas (relais HS), je l'ai changé et c'est reparti comme en 40 :-D
  3. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    quand sa coupe verifier, si le moteur et chaud, s'il est chaud ,le bobinage en a un air, s'il est froid, c'est la sonde thermique qui est morte, elle est coincé sous une bobine du moteur, moi je l'ai enlevé , maintenant il n'y a plus de securité, ça marche comme ça
    a+ siger1
  4. pef
    pef Ouvrier
    266
    Inscrit:
    23 Mai 2008
    Localité:
    Mons / Belgique.
    Pour avoir déjà eu un soucis dans le genre,
    as-tu vérifié (s'il existe sur ton appareil) le filtre d'entrée d'eau ?
  5. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    deja repondu a ce probleme
    , sur le bobinage il y a une sonde thermique, si la sonde est naze on la change ,ou on fait comme moi on la supprime , mais on fait attention si ça chauffe , ça va cramer ou on met un thermique de protection pour proteger le moteur
    a+siger1
  6. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    a+siger1
Chargement...
Partager cette page
