Nettoyer les pots à peinture des pistolets
  • Auteur de la discussion patduf33
françois44
albatros_del_sur a dit:
Le meilleur décapant à peinture que j'ai jamais connu était le liquide hydraulique rouge des 1erès DS il te mettait la tôle à neuf en un rien de temps. A la fin des années 60 un jeune mécano en a fait les frais sur ma voiture et une peinture neuve gratuite pour moi. Par contre je ne sais pas si on en trouve encore. Je crois que nous avons un spécialiste Citroën sur le forum il peut peut-être nous dire si c'est encore distribué.
Le LHS utilisé sur les 15/6H et les premières DS est de la même famille que le liquide de freins classique genre Lockeed ; effectivement, un bon décapant. Actuellement, les DS prévues pour le LHS fonctionnent, souvent avec du IGOL Ruban bleu... Je ne sais pas si il décape aussi bien mais il y a des chances.....
LHM
<<qui n'a pas connu ces déboires, la peinture qui frise sous les éclaboussures de ce fameux liquide
de suspension de mes préférées des années 60, ID et DS !
Ce liquide appelé FH6, puis LHS, puis LHS2, synthétique qui n'avait de vertus que dans les applications
hydrauliques, a pratiquement disparu des marchés.
Ce n'est pas un produit d'action directe mais de réaction indésirable.
LHM , liquide hydraulique minéral, le remplaçant depuis les années 1967, incompatible
avec les liquides de synthèse fait briller, repousse l'humidité,
et préserve de façon durable l'outillage et machines de la corrosion et se nettoie facilement.
C'est ma recette.
Les peintures de l'époque n'avaient pas la ténacité des résines actuelles.
Alors mieux vaut s'orienter vers un produit décapant adéquat à élimination facile, aquadiluable,
plutôt que de consommer 5 litres de diluant mixte et de bouffer la bobine de papier d'essuyage
pour éliminer ces résidus.
Voir DN 40 recommandable.
Bon dimanche.
D.P.
yvgi
Pour ma part j'utilise du diluant de nettoyage chez AD comme certain d'entre vous.
J'avais acheté mon premier pistolet d'occasion (un kremlin M18)il y a plus de 20 ans à un collègue carrossier
Il l'avais fait téflonné à l'intérieur et je peux vous dire qu'aucune trace de peinture est apparente
une fois rincé au diluant de nettoyage. Je l'utilise toujours et il est nickel.
Bonne soirée
yvgi
confalo
pour ma part, moi aussi j'utilise le diluant de nettoyage, que j'achète chez un fournisseur pour carrossiers professionnels et mes pistolets sont impeccable, mais, petites précisions, demandez bien du diluant nettoyant "pur" car il vendent parfois du recyclé (moins cher) et là la qualité n'est pas au rendez-vous (ça nettoie moins bien).
Pour les vielles peintures laisser agir (tremper) plusieurs jours si nécessaire.
cordialement, Robert.
michto
Bjr
Tu soude 2 bouts de 15 cm de petite chaîne en opposition sur un axe Ø 10 environ 15 cm de long. Tu met l'axe sur ta perceuse, la chaîne dans le pot , tu met en route et tu monte et descend normalement c'est rapide :-D Tu peut même rajouter du sable dans ton pot, avec les projection, sa nettoie bien.
A+++ Michel
patduf33
Administrateur
Bonsoir Michel
Sa c'est une bonne solution mécanique et pas chère pour faire du propre dans le pot, je vais tester :wink:
Pour le nettoyage des autres pièces du pistolet, je vois que le produit DN40 revint plusieurs fois, donc il doit être efficace a tester donc :-D
Pat
LOK7725
ca depent des peintures utilisées. C'est c'est des bicomposantes, les diluants ne feront rien. Evidemment vu que c'est de l'alu HCL et NaOHsont proscrits.
Mais si tu passes tes pots au four (pas celui de madame, elle sera pas contente)
tu montes en T° à environ 180°C et ta peinture finira par se faire doucement calciner.
a bientôt
patduf33
Administrateur
Encore une bonne solution :-D
Ce week end je teste la mécanique et peut être la thermique :wink:
Pat
eternity78
une petite électrolysé dans de "l'acide sulfurique" pour anodisation ??? ça protègerai en plus la surface pour les prochain nettoyages ??
=> J'ai fait une tentative (la nuance d'alu inconnue n’a pas du tout pris le colorant) d'anodisation le week-end dernier, et ça décape bien la surface.
Scorpio
En carrosserie , pour l'entretien annuel des pistolets de peinture , j'utilise un décapant liquide ,
je pense que c'est du Controx , résultat garanti , faut juste pas oublier le pistolet dedans ,
sinon , tu peux chercher les pièces en non ferreux après :mrgreen:
Le décapage mécanique, j'éviterais quand même.
Sa va te faire de jolie rayure dans lesquelles la peinture va aller se fourrée et tu te fera encore plus chier à le nettoyer par la suite.
patduf33
Administrateur
J'ai fait un test avec un fouet fait maison a base d'un bout de câble d'acier de 4mm, plus un bout de chaîne, bein c'est pas top, ça grattouille un peut, ça raye la ou il n'y a pas de peinture. :sad:
J'ai fait un test avec du liquide de frein, bon la il faut attendre plusieurs jours
J'ai fait un test avec diluant synthétique, la aussi je vais attendre quelques jours
J'ai pas eu le temps d'aller chez AD pour voir leur produit, mais je ne laisse pas tomber :wink:
Pat
gégé62
lenoil90
focalefixe
misty soul
Mimifor
PL50
nathan33240
marco 13
jeandupont
jeandupont
