Nettoyage
Discussion dans 'Divers' créé par MTN, 21 Février 2008.
  1. MTN
    MTN Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Novembre 2007
    Localité:
    74 (Cluses)
  2. karim80
    karim80 Compagnon
    1 217
    Inscrit:
    31 Décembre 2007
    Localité:
    Picardie Amiens (80) Longitude: 2.298 Latitude:
  3. MTN
    MTN Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Novembre 2007
    Localité:
    74 (Cluses)
  4. armaris
    armaris Compagnon
    750
    Inscrit:
    16 Janvier 2008
  5. armaris
    armaris Compagnon
    750
    Inscrit:
    16 Janvier 2008
    Nettoyage
    Décidement, les réponses sont rapides et se croisent.
    Pour ta pièce, tu fais un bac souple avec une bâche agricole ou un piscine de jardin.
    Va voir sur les liens que j'ai indiqué plus haut, il y des photos de chassis de voiture dérouillé de cette manière.
  6. MTN
    MTN Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Novembre 2007
    Localité:
    74 (Cluses)
    Nettoyage
    Malheureusement, c'est la place qui manque.
    quand au poids c'est environ 100 Kg a bouger tous seul.
    pas facile :grilled:
  7. snac
    snac Compagnon
    530
    Inscrit:
    3 Septembre 2007
    Localité:
    PA 64
    Nettoyage
    j'ai vu un truc il y a un moment dejas, sur ta table tu depose un linge que tu humidifie avec de l'electrolite. tu couvre avec une plaque qui te sert d'electrode , tu presse. tu branche les fils (l'un sur la table l'autre sur la plaque) et tu attend... :)
    pas besoin de cuve, par contre peut etre faut il" rafraichir" le linge.
    voila
  8. MTN
    MTN Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Novembre 2007
    Localité:
    74 (Cluses)
    Nettoyage
    Merci pour les tuyaux.
    c'est de la récupe d'une table de fraiseuse.
    les surfaces plane pas trop de problème. Quand aux rainures en T c'est autre chose.
  9. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
    Nettoyage
    et badigeonner avec un produit agressif et laisser agir pendant 24 heures ça n'irait pas ?
    ou sinon tu ne pourrais pas te faire une caisse en bois pas très haute avec les coté monté sur charnière, tu la met à plat au sol, tu pose une grande bache dessus, tu pose avec l'aide de quelqu'un ta table dans ta caisse en bois et tu referme les coté en les tenant par des attaches puis tu rempli la bache d'eau et de saint marc puis tu fais ton électrolyse pendant 48 heures, ensuite quand c'est fini tu vide l'eau en glissant un tube dans le fond et en aspirant avec une pompe et ensuite tu brosse ta table avec une brosse métallique (enfin dans les rainures surtout) puis avec l'aide de quelqu'un tu retire la table pour la remettre contre le mur et ainsi finir de la lustrer, tu referme la bache avec les saloperie et tu démonte ta caisse si tu en a plus besoin, c'est une idée un peu simplette mais bon si ça peut aider :)
  10. snac
    snac Compagnon
    530
    Inscrit:
    3 Septembre 2007
    Localité:
    PA 64
    Nettoyage
    re moi
    tu tend un fil de fer dans les "t" entre deux rondelles isolante, tu remplie d'elecrolite la rainure et tu branche tes fils .
    a plus
  11. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
    Nettoyage
    bah vi mais l'eau va couler sur les bords, si il avait eu une table en forme de bac pour récupérer le liquide de coupe il aurait pu en faire un bac à electrolyse mais sur la photo on dirait que c'est ouvert aux extrémitées :sad:
  12. phil916
    phil916 Compagnon
    5 519
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
  13. armaris
    armaris Compagnon
    750
    Inscrit:
    16 Janvier 2008
    Nettoyage
    tu découpe en deux une bassine un peu plus large que la table.
    Tu fixe chaque 1/2 bassine avec un joint rubson et là c'est étanche.
    Tu dérouille in-situ avec une grande plaque inox comme électrode pour les parties planes.
    Vu la config, tu peut utiliser aussi une tige inox que tu glisse dans le rail (type tige fileté de 1m x 6/8mm) sans toucher les bords.
  14. snac
    snac Compagnon
    530
    Inscrit:
    3 Septembre 2007
    Localité:
    PA 64
    Nettoyage
    oui, je precise donc, en plus d'etre isolante les roudelles (ou autre formes) ferment les rainures. morceau d'ertalon ou autre serré avec un grand serre joint . ou coller avec une pate style joint d'etancheité en cartouche.
    je voulais juste parler du principe :wink:
    a plus
  15. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
Chargement...
Articles en relation
  1. Yozgain
    Réponses:
    Affichages:
    1 088
  2. osiver
    Réponses:
    Affichages:
    641
  3. ptilou_007
    Réponses:
    Affichages:
    1 059
  4. christ59
    Réponses:
    Affichages:
    4 143
Partager cette page
