GrosLapin
Bon le nettoyage avance bien mais j'ai deux petits problemes :
-Des vis hexagonales creuses qui sont coincé et qui partent pas malgré WD40 + chauffe au chalumeau, si vous avec des idées je suis preneur (surtout que l'une d'elle sert a régler la hauteur de la colonne, l'aire de rien, ça peut servir ^^)
- Je voulais démonter la pièce qui tient le moteur pour la nettoyer à fond, elle semblait retenue par 4 vis, jusque la pas de problème je les retire... La pièce bouge pas je regarde, logique, il y a le "cône" qui sert a faire tourner la poulie qui le bloque. Je vois un mini vis sur le cône, je la retire... Et la rien, elle bouge pas d'un mm et je vois pas ce qui pourrait la retentir. En chauffant il se passe rien et j'ai rien vue sur le site de labobine sur le démontage de cette partie la (mais comme je connais pas le nom exacte j'ai peut etre loupé une info)
La pièce en question :
La pièce + la vis :
La pièce + la vis :
