Nettoyage bati et machine en général
  • Auteur de la discussion Michael
Michael
Il me semble avoir lu quelque chose sur ce sujet, mais impossible de remettre la main dessus avec la fonction Recherche. Comment procéder vous (produits, etc.) pour avoir un air neuf avant d'attaquer les réglages (c'est bon pour le moral)
ordinerf
c'est pas clair ta question.
si tu parles de nettoyer une machine que tu viens d'acheter en général on retire la graisse d'usine avec du white spirit.
si tu parles de nettoyer une machine que tu as déjà utilisé en général c'est pinceau pour retirer les copeaux, soufflette pour les endroits innaccessible et white spirit pour un nettoyage approfondit.
Michael
Michael a dit:
Je précise bien : avant d'attaquer les réglages. Il s'agit donc d'une machine d'occasion qui arrive entre mes mains bien attentionnées :)
J'ai donc noté White Spirit entre autre.
ordinerf
ok donc c'est le cas d'une machine déjà utilisé :wink:
papi mousot
Pour un dégraissage en profondeur j'utilise de la soude caustique.
Mais faire attention , ne pas utilisée sur de l'alu et prendre un équipement approprié.
La lessive de soude peut convenir
Salutations cordiales Olivier
j.f.
comme dit plus haut, white spirit pour éliminer la graisse de stockage.
Pour l'entretien courant avant réglages, WD40 (pas en bombe - trop cher - mais au pulvérisateur rempli avec bidon de 5 litres)
Pour le gros décrassage, le mélange qui tue : 1/3 Vigor + 1/3 white spirit + 1/3 eau.
Le white spirit dissout la crasse, le mélange détergent + eau solubilise l'ensemble white spirit+détergent. C'est royal. Il suffit d'un litre de ce mélange pour décrasser un bloc moteur diesel extérieur + intérieur (crégnos !). Pulvérisateur sur compresseur et brosse dont on coupe les poils assez court pour que ça gratte un peu. Rinçage à leau. De plus, ce mélange, après rinçage et séchage à l'air comprimé, laisse une surface sèche (et qui sèche vite), totalement exempte de gras (contrairement au white spirit). On mangerait dessus !
Et ça n'attaque pas l'aluminium : ça sert à tout : jantes, intercooler, carters de boîtes, etc. Tout ce qui est crade. Alors, une machine, c'est du gâteau !
Pierreg60
j.f. j'utilise du détergent industriel dans lequel je mets un demi verre de white spirit pour éviter que ça mousse
sinon pour nettoyer mes machine j'utilise un lustrant pour les carrosseries de voiture ça laisse un film glissant comme quand tu polish une peinture et la crasse se recolle moins vite
sinon dégraissage avec ce que j'ai sous la main white spirit, essence F, tryclo....
Lokonel
j.f. a dit:
Dans le même genre de mélange "paysan" (loué pour son sens pratique - rien de péjoratif), on m'avait conseillé aussi le mélange 1/2 Teepol + 1/2 Essence. Je m'en suis souvent servi pour décrasser des moteurs également (pulvérisation, puis rinçage à grande eau) et ça fonctionnait très bien. A utiliser plutôt en extérieur, évidemment...
j.f.
Et pour tout ce qui se démonte :
(ensuite, la bouffe a un goût bizarre pendant 2~3 jour...)
arnaud2
chez moi au boulot j'utilise du WD40 pour nettoyer des pieces mecaniques
si c'est vraiment bien sale le pieux c'est encore le mazout
TREBOR_7
J'ai opté pour le petrole (pour les poeles) , pas cher, en grandes surfaces, peu d'odeur, peu volatil...et un pinceau poils nylon..
j.f.
Ben non... Mais je peux organiser des stages de dressage.
Je ne sais même pas comment on le met en marche, ni où on met la poudre !
En tous cas, c'est vachement efficace. Ca décape bien l'espèce de goudron dans les diesels.
Michael
Bonsoir et merci,
J'ai plus de recettes que de macines à nettoyer :-D
Je ne pourrais sans doute pas toutes les tester, mais j'imprime le "post", c'est précieux.
papi mousot
Bonsoir à tous
bravo Jf,je suppose que ton goudron et autres déchêts d'hydrocarbure vont directement dans les égouts. :evil:
theophiles
l idee du lave vaisselle ,trop bon. :-D j imagine la tete de ma femme :eek:
ordinerf
il faut faire ça quand elle a un voyage à l'étranger sinon tu peux déjà signer ton testament :rirecla:
JKL
On dirait que beaucoup "d'hommes" ici doivent affirmer souvent chez eux, haut et fort :
" C'est moi le chef, ici, je sortirai de sous la table si je le veux!!!!!!"
coupevent
EMCO77
caramel
jean-jacques
Squal112
Squal112
Le Prolls
laurenttanguy
laurenttanguy
Eskichagar
Florent07
Florent07
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
