Terminé Myford ML7 réstaurer
Statut
eternity78
Bot usinages.com
suite à l'achat d'un Colchester Chipmaster, je souhaiterais revendre mon ML7.
Pourriez vous me donner un ordre d'idée (réaliste) du prix que je peut en tirer ???
Le banc complet (y compris le montage de la tête), le trainard ainsi que les différentes cales et lardons ont étés réctifiés (par un pro)
Je fournis avec une tête et un axe de broche supplémentaire ainsi que 2 roulements combinés Aiguilles + bille NEUFS ( j'avais tout prévus pour faire une broche sur roulement, mais j'ai jamais eu le temps)
Dans les "défauts"
=> 2 dents de cassées sur le pignon pour la marche ar, ce qui ne pose pas de soucis vu que le moteur est maintenant commander par variateur (Donc marche Av et Ar directement avec un commutateur)
=> Un peu de réglage de la géométrie à faire (car j'ai démonter une bonne partie dernièrement pour prendre plein de cotes et j'ai eu la flemme de tout réglé à nouveau)
Je laisse l'armoire électrique avec un ALTIVAR qui à également été acheté NEUF il y a 2 ans (le tout à tourné ~30Heures maxi)
Je laisse avec quelques outils ARS et possibilité de laisser un porte pince ER32 qui se monte directement en lieu et place du mandrin (100% neuf, jamais utilisé)
MERCI :wink:
lusi
Salut:
Tu gardes les accesoires? Dans l'état jepropose 350 à 550€
C est mon avis.
Les lunettes et le jeu complet d'engrenages rapportent plus.
Quesque c'est passé avec la vis-mère?
Cordialement Raymond
eternity78
Bot usinages.com
Merci pour ton estimation, bien que je trouve ça peu (rien que le variateur vaut minimum 150€, ce qui fait ~200 à 400 pour le reste :???: )
Je n'ai pas d’accessoires (une lunette vaut environ 40€ sur la la bay), quel est le soucis avec la vis mère ???
ilfaitvraimentbeau
je pense que 700€ serait un prix correct car cette machine a l'air en bon état une fois restaurée, et les Myford ne courent pas les rues.... :wink:
eternity78
Bot usinages.com
Merci pour ton éstimation qui me parait un poil plus réaliste. :wink:
Je vois hélas que ça n'inspire pas grand monde
ilfaitvraimentbeau
tu aurais peut-être davantage de chance sur e bay ?
eternity78
Bot usinages.com
Je crois effectivement que ça va finir comme ça, avec un prix de réserve :spamafote:
gilles310
un myford c'est une machine tres sympa et qui va bien.
il y a toujours des tonnes d'accessoires sur ebay uk en plus pour faire évoluer l'engin.
les estimations proposées me paraissent faible?
sur lbc, c'est plus pres de 1000 euros un myford.
ceci dit, une machine non réglée donc non mesurable lors de l'achat..... :cry:
tu pourrais proposer une machine finalisée?
perso, j'ai deux haulin 300p et un super7 dont je me sers bien. (comme un débutant, faut le préciser)
gilles
eternity78
Bot usinages.com
Il serait en effet beaucoup plus sage que je passe quand même un peu de temps dessus histoire de tout re-régler correctement. :???:
edit: Finalement le réglage ne m'aura pas pris que 2 Heures :mrgreen:
(Bon c'est pas "parfait" mais c'est beaucoup mieux)
Statut
fred 69
fred 69
fred 69
Marc le Gaulois
celtic14
celtic14
alexandre74
phil 21
phil 21
SuperSpinach
2stroke
2stroke
jungo1
Precis84
Grimpabois
