Ric59
J'ai commencé à restaurer une horloge murale type œil de bœuf contenant un mouvement de Paris carré. Après un démontage...
... nettoyage du mouvement avant remontage (solution : amoniaque/alcool/savon noir).
Tout semble bien remonté et fonctionnel.
Je rencontre cependant un problème : à 9h00 la sonnerie sonne 4h00 (4 coups) et ainsi de suite ; toujours à + 5 minutes (4h05 & à 35 pour les demies).
Les ½ heures sonnent un coup. Pas de sonnerie aux quarts d’heures.
Voici donc mes questions :
1) Comment puis-je faire correspondre les sonneries avec les heures ? Dois-je dégoupiller l’axe central (roue de centre) pour libérer les aiguilles et les déplacer sur l’heure marquée par le nombre de coups de la sonnerie ? Ou dois-je dégoupiller la roue de compte pour la positionner sur l’heure affichée par les aiguilles (sur quel cran) ? Mais peut-être n’est-ce pas la marche à suivre ?! Que faire alors ?
2) L’heure affichée étant synchrone avec la montre quartz et les sonneries étant toutes effectives, je ne pense pas qu’il y ait un problème avec les rouages (dents…). Mais est-ce exact ?
3) Sur ce type de mouvement, ne devrait-il pas y avoir une sonnerie tous les quarts d’heures ?
Si tel est le cas, d’où vient le problème ?
Merci d’avance pour vos contributions.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
