Mousquet Louis XIV ,
  • Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
Ma dernière réalisation , c'est la repro d'un mouquet ( donc a mèche )
du type de ceux du Régiment de Carignan Salière , en 1665
et voici une photo de l'original , qui se trouve au musée canadien de la guerre ,
Du point de vue usinage , c'est très rustique , les scies a fer et a bois , des limes , des gouges , des ratissoires , un peu de brasure ......
Il est fonctionnel , mais celui qui en a la garde aujourd'hui ne fera
pas beaucoup de bruit avec
slick
Vraiment impressionné par la qualité du boulot.
:shock:
romteb
Fondateur
Wow, et même pas quelques photos de la réalisation :mad:
:smt003
Tourblanche
J'en ai quelques unes , mais a la fin du projet j'ai été en retard
et les photos ont reculé dans l'ordre des prioritées , mais il me reste le prototype a réparer ( le prototype c'est pour faire les con...... )
et un autre mousquet a terminer pour un copain .
Et je me demandais si ça interesserait quelqu'un , vu le coté primitif
des technologies utilisées .
Alors voila déja une photo du contour , sur une grume rabotée et
" planée "
Tourblanche
Le gabarit a été copié sur une autre repro , utilisée pour démonstrations
publiques sur un site historique .
Certains auront remarqué que le gabarit dépasse de la grume ,
c'est prévu , cette partie est rapportée
amusant n'est -ce pas ? comment pensez vous que les anciens armuriers
arrivaient a fabriquer des armes comme ça ?
La teinte contrastante est due a la présence de bois de coeur , plus pale , j'ai inversé
le sens des fibres pour bien montrer ce contraste ( qui a disparu après teinture )
Tourblanche
Ensuite le canal de canon et le canal de baguette , mais ça vous
connaissez déja
canal-de-canon-t3947.html
merci a Bern , JKL et Foxtrot , car si j'avais du creuser a la gouge
et au ratissoir j'y serais encore ( et ne demandez pas comment je le sais .... :oops: )
et le perçage du passage de baguette dans le fut ,
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13140166
en prime vous savez pourquoi y'a pas encore de photos da chez moi dans " nos ateliers "
J'ai utilisé une " longue perce " comme ça :
romteb
Fondateur
Tourblanche a dit:
Une petite CN , un logiciel qui va bien et hop...à ben nan merde chui con.
Sans rire si quelqu'un connait ces techniques qu'il se gêne pas pour en parler en long et en large, c'est assez fascinant.
Tourblanche
Une petite CN , un logiciel qui va bien ....... et une grume de 30 cm de large ? :eek:
Celui qui a dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres n' a jamais acheté de bois .
Tourblanche
La remarque de Romteb vient a point , sur le marché américain on trouve des crosse ( futs ? ) pré- taillés sur des
machines a copier
Ces machines sont souvent de fabrication maison , rien de très compliqué
sinon :
D'avoir de l'espace pour les installer , car cetains futs peuvent mesurer près de 1,80 m
D'avoir une clientèle qui justifie l'effort ,
D'avoir un fournisseur de bois a prix compétitif .
Ces machines sont de simples pantographes en 3 D ,
Il faut tout d'abord un original a copier .
tartempion
salut à tous
je suis assez nouveau sur le forum,pour l instant je gravite plutot dans les sujets tours et fraiseuse,parce que pour qui veut s instruire,il y a matiere
je viens donc juste de decouvrir cette branche
donc,dans un premier temps,felicitation,Tour blanche,pour ton boulot
la question que je me pose toutefois ,est de savoir pourquoi tu t es enquiquiné avec une defonceuse pour usiner le lit de ton canon?
il me semble que les gens qui realisent ce genre de chose se replongent dans des techniques anciennes de travail
de plus,je trouve assez gratifiant le travail à la gouge et au ciseau
t es plus pres de la matiere
pareil pour la mise en forme:plane et vastringue
ce n est pas une critique,juste une question que je me pose
yves
Arpette
c'est un travail formidable et une très belle réalisation
Bravosssssssssss
Dan
Tourblanche
Pour sauver un peu de temp tout simplement , car il y avait un délais de livraison .
J'ai fait d'autres armes au ciseau , et un canal de plus d'un mètre de longueur .... ben ... c' est long :oops:
Je cherche un modèle du XVIII ou XVII pour me fabriquer un " rabot
a creuser le canal de canon "
Remarque ... les pièces métalliques n'ont pas été forgées non plus .....
tartempion
pour les pièces métalliques,pas forgées,c est pas grave,du moment que tu les trempes " au paquet " .....
freebird
@ Tourblanche: le canon du mousquet (ou du pistolet cité dans le post sur l'utilisation d'une défonceuse) est cylindrique? (tube sans soudure) ou conique (comme un canon forgé à canon lisse)?
Parce que dans le cas d'un canon cylindrique, je conçois l'usage de la défonceuse avec une fraise adaptée, mais pour un canon conique, ça n'enlève pas grand chose à la quantité de travail nécessaire à ajuster proprement canon et bois...
Et c'est là que ta dernière intervention m'interpelle: un rabot à creuser le canal de canon ne pouvait que creuser une rainure du diamètre minimum pour gagner du temps, ou y a-t-il une astuce pour approcher de la forme conique de la rainure dans le fût?
Tourblanche
Le canon est conique , d' ailleurs c' est une caractéristique des armes
françaises d' avoir des parois fort épaisses à la culasse et très minces
à la bouches .
J'ai cherché toutes sorte de moyens pour faire un canal conique
mais le temp de fabrication de l'installation annulerait tout gain de temp
à la fabrication pour des annés . :???: Sans compter l' encpmbrement
du remisage de l'installation . Les pros utilisent un copieur pantographe .
http://www.wood-carver.com/moregunstock.html
alors on rajoute le prix , l' encombrement ( surtout pour des pétoires de
1,50m ) et il faut encore fabriquer un gabarit " à la main " .
Si j' avais des multiples à fabriquer , je les ferais copier par un
crossier professsionnel .
J'ai tout de même descendu la fraise sur la défonseuse à chaque 5mm
de conicité du canon , le canal est donc en escalier .
Théoriquement , je pourrais aussi déplacer la défonseuse de gauche a droite , mais en pratique c' est trop risqué de gaspiller 60€ de bois
pour un mauvais ajustement , alors je termine avec la gouge et un racloir bien d'époque .
Le pistolet sur la photo plus haut , c' est un pétrinal , il manque un
accessoire pour donner l'échelle , le canon pouvait aller a 1,60m de long.
La grume nécessaire à la fabrication de la crosse aurait eu 30 cm de large , on imagine l' augmentation des couts . :shock:
C'est une arme de 1550-80 , il 'y a pas de demande pour les accessoires de cette époque , c' est dommage .
Pour l'instant j' ai encore un autre mousquet ( le dernier ) et deux fusil de 1734 sur l'établi ( et une plaque de platine au four en ce momment même ) :-D
tartempion
salut Tourblanche
peux tu,s il te plait,me montrer une photo de ta gouge:vue generale et taillant?
yves
marmalou
Bonjour Tourblanche
savez vous ou je peut trouver des plans pour fabriquer des répliques de pistolet poudre noire . un a percutions ,un a silex ; et un type japonais a mèche .
Je sais qui'il faut envoyer le canon au banc d'epreuve .
marmalou
Le rouet a silex, pas simple !
Et le japonais a méche trop gros calibre vue les deux trous de chaque coté de sa jambe droite.
Ce que je cherche est un plan coté
marmalou
Ce que je veux fabriquer est un Pistolet Tanzutsu.
J'ai un tour , une fraiseuse,est bref un atelier
Je peux forer le canon puis l'aleser car si je me trompe pas, les Pistolets. Tanzutsu ont un canon lisse
Il me manque que les cotes d'un pistolet Tanzutsu pour m'aider
marmalou
me revoici .merci a tourblanche pour ses conseil?
c'est fait . voici mon tanzutsu .
epine43
