Moules pour savons
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par neuTh, 26 Avril 2013.
  1. neuTh
    neuTh Nouveau
    Inscrit:
    26 Avril 2013
    Moules pour savons
    Industriels dans le domaine de la savonnerie, nous sommes à la recherche de conseils, techniques et de fournisseurs qui seraient en mesure de nous fabriquer des moules pour savons.
    Il s'agit de moules à rentrer ( moule supérieur, moule inférieur, embase )
    Vous trouverez en pièce jointe le plan du projet.
    Nous ignorons si la meilleure solution serait d'utiliser un métal ( le laiton par exemple ) ou une matière plastique de type Ertacetal C ou PP 500/1000.
    Sachant que la matière sort à 39°, l'idéal serait une matière non collante, non adhésive et avec une bonne résistance chimique à long terme.
    Ces moules seront adaptés sur des presses pneumatiques.
    Nous pouvons fournir les plans 3D ainsi que les matières premières si vous n'avez pas la possibilité de nous en proposer.
    Nous souhaitons des moules plats, nus, sans textes ni logos.
    Une société nous a proposé un devis de 550€ HT pour les 3 pièces en laiton, pensez-vous que c'est un tarif intéressant et raisonnable ou il y a t'il possibilité de trouver des sociétés nous proposant une meilleure offre?
    Merci pour vos conseils.
    Cordialement. Voir la pièce jointe moule a rentrer PERSPECTIVE.pdf
  2. alex18
    alex18 Compagnon
    615
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
    Moules pour savons
    nous avons pas de cote donc si la pièces fait 1000mm au carré oui sa vaut le cout :-D
    dis nous a peut près les dimensions
  3. neuTh
    neuTh Nouveau
    Inscrit:
    26 Avril 2013
    Moules pour savons
    Merci pour votre réponse.
    L'étude est pour un savon type 100g.
    Dimensions approximatives à confirmer : 80mm L x 50mm l sur 20mm de hauteur.
    Cela correspond donc aux moules haut et bas.
    Pour l'embase, entre 120 et 150mm je pense...? Pour pouvoir l'adapter au chassis de la presse pneumatique.
    Nous pouvons vous fournir des plans 2D ou 3D en MP si vous le souhaitez.
    Merci,
  4. neuTh
    neuTh Nouveau
    Inscrit:
    26 Avril 2013
    Moules pour savons
    Vous trouverez ci-dessous le type de savon 100g que nous souhaitons ( rectangulaire mais arrondis sur les côtés et tranches ), cela vous donnera une idée des moules à réaliser.
    Je re-précise que nous souhaitons les moules plats, nus, sans textes ni logos.
    Merci.
  5. bonnefraise
    bonnefraise Ouvrier
    415
    Inscrit:
    27 Janvier 2011
    Moules pour savons
    Bonjour ;
    Le prix de 550€ HT avec la matiere , en passant par une société de moule ... peu etre un poil chère , 400euros me parait honnete vu que les cotes sont petites et que les empreintes sont lisses...
    Consultez plusieurs entreprises , les écarts peuvent etre significatifs...
    Bonnefraise.
  6. neuTh
    neuTh Nouveau
    Inscrit:
    26 Avril 2013
    Moules pour savons
    Connaissez-vous des sociétés spécialisés dans la fabrication de moules en métal ou plastique s'il vous plaît?
  7. bonnefraise
    bonnefraise Ouvrier
    415
    Inscrit:
    27 Janvier 2011
    Moules pour savons
    Bonjour ;
    Tout dépend de votre localisation...
    Perso , je ne passerais pas par une société de moule , mais par une entreprise de mécanique générale ( tournage fraisage ) classique , car votre moule est pas complexe , et le cout horaire est bien moins élevé qu'une société spécialisé dans le moule..
    Bonne journée , Bonnefraise.
  8. RGANEVAL
    RGANEVAL Nouveau
    Inscrit:
    30 Avril 2013
    Moules pour savons
    Entrepreneur dans le domaine des outillages nous avons une bonne expérience dans le moulage de savon.
    Ci joint un exemple de moule à savon en laiton qui est en production depuis 2008.
    Cet outillage est adapté à la production en série sur presse automatique. Il est réalisé en laiton pour la bonne résistance chimique, l'usinage et le polissage aisé.
    Concernant votre outillage vous devez prendre en compte les problèmes :
    -d'éjection : insertion d'une batterie avec éjecteurs ou de soupape à air ou d'un dévêtisseur
    -de refroidissement : si vous désirez produire en série vous devez réguler l'outillage -> mis en place d'un circuit en partie fixe et mobile
    -de compression (hauteur de votre savon une fois moulé)
    -définir les liaisons avec votre ligne de production (le moule présenté s'adapte sur un SAVONNIC)
    -assurer l'alimentation en bondon
    D'après les éléments que vous présentez le moule semble être à utilisation manuel ?
    Si vous le souhaitez vous pouvez me communiquer le plan de votre savon, je pourrai alors vous chiffrer l'étude et la fabrication de votre moule.
  9. neuTh
    neuTh Nouveau
    Inscrit:
    26 Avril 2013
    Moules pour savons
    Merci pour vos réponses.
    En effet, c'est plus judicieux de travailler avec une entreprise de mécanique générale ( fraisage ) qu'une entreprise spécialisée dans les moules ou le cout horaire sera plus élevé.
    Les moules seront adaptés sur une presse pneumatique semi-automatique donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'adapter un système de refroidissement.
    Pour le système de compression, nous avions bien entendu songés à adapter un ressort entre l'embase et le moule du bas pour pouvoir ensuite éjecter le produit une fois moulé.
    Nous souhaitons faire fabriquer pour le moment 2 moules, mais avant la fin 2013, nous songeons à en réaliser plusieurs. ( Dont un double cavités pour des petits produits )
    Je pense que nous partirons sur du laiton ou de l'inox poli. Cela dépendra des tarifs.
    L'idée de réaliser les moules avec des plastiques n'est pas mauvaise mais pour un premier essai je pense que le métal sera mieux adapté.
    Vous pouvez nous contacter en MP pour nous proposer vos tarifs pour 2 à 5 jeux de moules.
Chargement...
Partager cette page
