Moule en silicone a 2 sous.
  • Auteur de la discussion Buenavista
Buenavista
Aloir voila, peut etre une astuce que vous connaissez deja mais bon sait on jamais:
Methode:
1 - Melange 50/50 de silicone sanitaire (a 3 euros) et du platre a modeler (5 euros les 5kg)
2 - On malaxe jusqu'a ce que ca ne colle plus et que ca fasse une boule du genre "pate a modeler"
3- On enfonce la piece a reproduire
4- On attends quelques heures (une peu plus d'une nuit dans mon cas)
5- On demoule
6- On attends encore 48h
6- On peut couler: Du plomb du "linotype" ou autre metal de rose sans probleme (je ne sais pas faire fondre plus gros)
Avantage:
Demoulage a forte depouille possible, et le moule est tres reutilisable. J' en suis super content par rapport aux moule platre que je faisait avant qui s'abime a chaque demoulage.
Exemple d'utilisation:
Il ya dans ma residence des cas de "vandalismes" reguliers. Boh pas grand chose, les gens qui oublient leurs clef defonce la porte a coup de pieds. J'habite chez les barbares. En fait, il y a un locquet sur la gache electrique qui ne demande qu'a casser et qui est dailleurs fait pour ca (cause de securite incendie). Seulement voila. Pas moyen d'en trouver, et les serruriers proposent de changer la gache en entier. "Merci beaucoup! " Meme si les assurances remboursent lorsque c'est regulier je pense qu' il vaut mieux parer au plus rapide. Du coup j'ai applique la methode ci-dessus et je m'en sort pour moins cher que le timbre ou le coup de fil aux assurances. En outre en meme pas une 1heure c'est repare et je pense qu'au niveau securite c'est grosso-modo pareil, en effet meme le linotype cassera d'un coup de pied donne par l'elan d'un incendie qui vous cours au fesses.
Bye
moissan
c'est une idée lumineuse ! les resines silicone a 2 composant speciale moulage coutent bien cher ... le silicone ordinaire de bricomachin est deja beaucoup moins cher ... et melangé a 50% avec du platre c'est encore mieux
et si ça marche avec du platre ça donne envie d'essayer d'autre poudre qui pourait donner un resultat encore meilleur
ATV325
bonjour, les gens de votre résidence peuvent vous remercier, vous leur éviter une grosse dépense.
quand vous dîtes que vous préférez cette technique au moule plâtre, vous faîtes allusion au côté élastique de ces moules plâtre / silicone qui facilitent le démoulage ?
Chti 59
Pourrait-on couler de l'alu avec ce melange tiendrait'il la T°
Daniel
moissan
faut pas rever ! le silicone ça supporte le plomb a condition de ne pas le surchauffer ... avec l'alu tu prend tout dans la gueule
metalban
très bonne idée que je vais mettre en pratique pour la fabrication des cuillères de peche ( genre snack, stop bar etc)
le platre seul s abime assez vite ( 30 coulées )
le platre + résine polyester tient un peu mieux
merci pour l'astuce
Lor@n
Merci pour la recette!
Il me semble qu'on peut remplacer le plâtre par de la poudre de riz (maizena) mais je n'ai pas essayé..
moissan
ça doit marcher avec n'importe quelle poudre , pourvu qu'elle ne se decompose pas a la chaleur
donc farine ou maizena , mefiance , a la temperature du plomb fondu ça commence a se decomposer
pour moi la meilleure poudre serait de la silice
l'avantage de la silice sera d'apporter de l'humidité qui provoque la polymerisation du silicone pour le faire polymeriser rapidement dans toute la masse , et non uniquement en commencant par la surface
le platre n'est pas une poudre neutre , et je ne sait pas quelle chimie il fait avec le silicone ... est ce un avantage ou un inconvenient par rapport a une poudre neutre ?
Lor@n
Le but est de faire en sorte que le silicone polymérise + rapidement..
Il n'y a pas de paramètre de T°..
La poudre aide simplement a faire en sorte que le silicone prène.. cad qu'il polymérise rapidement..
Et ainsi obtenir un agent de moulage moins cher....
Buenavista
Bonjour a tous et merci de vos reponses.
Je n'ai pas essaye avec de l'aluminium car je n'arrive pas a faire fondre l'oxyde d'alu, ca demande trop d'energie pour les petites applications que j'ai a faire.
J' ai essaye de faire le moule en le melangeant a du sel, mais ca "demoule" moins bien, ca fissure, du coup je n' ai pas mis en pratique avec une coulee de "linotype".
Par contre avec de la maizena ca marche tres bien, mais je ne sais pas si ca tiendra la chaleur. Du moins je ne pense pas et c'est pourquoi je n'ai pas essaye. Neanmoins, avec de la maizena ca permet de faire des petits objets souple, ca peut dans une certaine mesure remplacer le plombs. Dailleur il est porbable que dans un futur plus ou moins proche je fasse le loquet de porte en silicone+maizena car ils cassent le locquet pour s'amuser...J'espere qu'avec un loquet souple j'arriverai plus facilement au moment de la lassitude des voyous.
Quoiqu'il en soit, c'est le prix qui ici est le moteur et je vous souhaite a tous de bonne economie!
Bye
Buenavista
ATV325 a dit:
Oui tout a fait.
TK1065
Moi, j'ai déjà utilisé cette technique mais avec du talc. ca marche bien mais le silicone perd un peu de sa souplesse
le platre peut être utilisé avec de la resine de polyester pour faire du gelcoat.
phil135
l’intérêt du plâtre est je pense qu'il apporte de la tenue en température, car le silicone se détruit vers 260°C. un produit alimentaire (qui va carboniser) à la place du plâtre risque d'avoir un comportement décevant
alors bien sûr la destruction n'est pas instantanée et un premier moulage a le temps de solidifier.
fondre de l'oxyde d'alu, c'est à dire de l'alumine :mrgreen: non, pas à la maison: c'est le matériau réfractaire de référence
quand on fond de l'alu il faut éviter qu'il s'oxyde, et surtout éviter à la pellicule d'oxyde de se mélanger dans le bain
industriellement on passe de l'alumine à l'alu métal par électrolyse
maximus
Bonjour à tous!
Merci à Buenavista pour là recette!
Je suis le sujet depuis un moment et je me posait la question: si on remplace une partie du silicone "traditionel" avec du mastic haute température (pas très chère), censé tenir à 1300 degrès à la flamme? Le seul inconvéniant c'est que le mastique durci et le but c'est de pouvoir démouler la pièce. Donc, si on ne fais pas en totalité le mélange avec du silicone traditionnel mais en rajoutant un peu de mastic, le moule pourra certainement garder un peu de souplesse, mais pourra peu-être tenir un peu plus la température pour de l'alu par exemple?
N'étant pas chimiste de formation, quand pensez-vous, à essayer où à oublier tous de suite? :-D
phil135
je pense que si tu commences à utiliser du mastic réfractaire, tu peux aussi bien mettre du sable plutôt que du plâtre et gérer des dépouilles pour le démoulage
le mix silicone+platre est une bonne idée, mais plutôt dans l'esprit "bricolage démerde" qu'un truc techniquement très carré
Buenavista
On dira plutot "un bricolage style systeme D" :wink: Pour le mastic refractaire, je n'ai pas essaye ni meme l'idee de savoir ce que ca pourrait faire. Une fissure, comme le sel? Peut etre. Desole de ne pas pouvoir t'aider.
rizthon
nouveau inscrit sur ce forum,
je lis avec beaucoup d’intérêts les sujets, car bricoleur dans l’âme.
j'ai décidé de m'essayer au moulage plomb.
j'ai donc suivi cette méthode qui a fonctionné a 50%
mon moule est HS a la première coulé, mais mon coulage est correcte.
merci pour cette astuce.
Buenavista
Eh merci du retour ! Ceci augmente la connaissance du truc et on pourrait dire que c'est un moule a trois sous, maintenant.
coupevent
