Moulage sous pression
  • Auteur de la discussion Lnx2051
Lnx2051
J'aimerai mouler une pièce , sous pression, avec des perçages sur des faces différentes, comme celle ci.
comment s' y prendre ? ... le soucis étant le démoulage ...
avez vous de bonnes idées ou une expérience ?
Cdlt
Ln
erolhc
Guest
J'y connais pas grand chose en moulage donc je m'abstiendrais de te donner des (mauvais) conseils par contre, je pense qu'il serait bien que tu dises en quoi est faite ta pièce à mouler : bonbons regalad ? , ABS ?, Alu ?, bronze?, fonte ?, diamant ? autre ?
jvr33
pareil que "chlore" mais un remarque ça serait pas plus simple et peut être moins cher de faire usiner ta pièce :oops:
Lnx2051
hello,
c'est le principe qui m'interresse, peu importe la matiere en fait
cdlt
Ln
JeanYves
Bonsoir ,
Il y a plusieurs techniques .
Quelques contraintes communes , il faut un plan de joint ( le moule est au minimum en 2 parties ) et les depouilles ( elle ne peut pas etre parfaitement parallelépipedique pour se deboiter du moule ) .
Sous pression , les trous orthogonaux peuvent venir de moulage à l'aide d'axes qui se retirent en fin de cycle d'injection , avant l'ouverture du moule .
Lnx2051
c'est que qu'on appel un moule à tiroir si j'ai bien compris ? :rolleyes:
pour ce type de moulage, il faut que la matière soit solidifiée pour retirer les inserts, ...si la matière à mouler est une matière essorée par pression et qu'elle doit sécher hors du moule ...
on peut essayer de faire un moule en 2 parties avec un plan de joint coupant les 2 perçages ?
Cdlt
Ln
JeanYves
Bjr ,
Faut donner un peu plus de renseignement .... sinon on va rester discuter du sexe des anges !!....
Surtout la matiere , metal ou MP ?? qui va permettre de situer un peu le pb !!
Je sais ce que c'est d'essorer la salade ! , pas un metal !
Lnx2051
pour la matiere, elle est particuliere, c'est de la pate à papier
Cdlt
Ln
MARECHE
Hum, très fort retrait dans une dimension, je vois l'intérêt d'un moule grillagé! Mais nécessité d'une grande hauteur et d'un piston pour comprimer la pâte en l'essorant. Il sera difficile d'avoir une hauteur finale exacte, il faudra faire un peu plus grand et couper. Pas mal de renseignements dans le monde de la marionette, et aussi anciennes fabrications de pièces techniques et de meubles en carton par la société Adt à Pont à Mousson.
Salutations
ramoffsil
il y a une autre possibilité qui te permettrais de démoulé normalement se serait de modifié une forme de ta pièce en décomposant un des deux trous.
en gros tu fait deux demi porté cylindrique d'un coté et une autre a l’opposé comme sur la photo
Jeandominiquelaure61
superjeanmi
caramel
cricricanelle
Alex31
simonpbmeca
